Alt 16.04.2012, 18:20   #1
Top! M57-INJEKTOR-Revision mit Feinabstimmung bei @TRANSPORTER
Hey,
da mein D10 rußte wie die Hölle und fast keine Leistung unten raus hatte,
hab ich ihn als erstes zu meinen persönlichen Dieseldoktor Interner Link) TRANSPORTER gebracht
Anmerkung der Moderation:
Der M57 ist im E38 genauso verbaut, deshalb ausnahmsweise in diesem Unterforum und nicht unter Auto allgemein.
Alpina tauscht ja nur den ganzen Satz (mit Steuergerät) für um die 6000Euro !!! Auch wenn eigentlich nur ein Injektor defekt ist
Laut BMW Tester waren die Injektoren ja noch ganz gut, ich glaub BMW tauscht ab 4,0 richtig?
Auf zu Transporter, volles CRS Programm:
1.
Injektoren Stock/Düse/Aufarbeiten – DüsenSatz@NEU
Neue Düsen (original Bosch/Germany)
Justier Blättchen, Stock Mechanik/justieren/Kleinstteile @neu.tauschen/
Magnetcheck, CuRinge
Stock reinigen (innen/aussen) & Führungshülseneinheit leichtgängig, Polieren
Prüfstand (Spritz Bild & Fördermengen Angleich @all.INK)
2. Injektor Schacht
Injektoren-Schächte bis an den Brennraum vermessen, Aufbereiten & Plan Fräsen/Metall/Fullpolish/
INK einbau/ ---> saugpassung/elektronik-crs-DiagnoseCheck
Alle Injektoren auf identische Werte setzen
Injektorschaechte auf identische Geometrie setzen, so dass der Spritzwinkel
passt zu den Kolbenlands ...
Jetzt kommen endlich die ersten Bilder!
= Zwischenstand bis jetzt: Injektoren alle ausgebaut und aussen gereinigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zum Album!
Irre oder ? Da haben "Profis" (wer ist unbekannt) ganze Arbeit geleistet, quasi alle waren Undicht
Daher kam auch dieser massive Abgasgeruch im Innenraum!
Diese Schrammer kamen NICHT vom Ausbau, sondern waren vorher schon vorhanden
Ich halte euch auf dem laufenden und werde neue Fotos immer zum Album hinzufügen, das Album werde ich dann neu verlinken
Geändert von V8-Alex (16.04.2012 um 18:26 Uhr).
Alt 16.04.2012, 19:16   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
der rücklaufmengentest (bild von alex ---> mengenkorrektur) über OBD hat keinerlei relevanz,
denn dieser ist immer nur, zu jedem zeitpunkt eine "wirre & irre" momentaufnahme
in einem bruchteil einer sekunde und kann nicht zu den jeweiligen anderen injektoren welche sich auch noch im
system befinden in ein sinnhaftes verhältniss geseztz werden ...
aus diesem grund ist immer nur der rein pysikalische
RMT zu bewerten
und dieser sieht wie folgt aus,
bei dem besagten CRS:
---> check the pic ...
Dateityp: jpg Realer-rücklauftest - IMG_4481.jpg (99,4 KB, 357x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (16.04.2012 um 19:25 Uhr).
Alt 16.04.2012, 19:34   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Bravo an TRANSPORTER für sein Wissen und seine Mühen!! Solche Leute machen ein Forum dann wieder aus.
Bin schon auf Alex Grinsen gespannt wenn er wieder im D10 sitzt.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.04.2012, 22:26   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, da stimme ich zu.
Solche Leutz machen ’s Forum aus.
Alt 17.04.2012, 12:56   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
erklärt doch mal für die unwissenden benziner unter uns, was es mit diesem CRS Wert Aufsich hat
vom bauchgefühl her, würde ich sagen, die Säulen in den Schläuchen sollten gleich hoch sein?
Alt 17.04.2012, 13:09   #6
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
@TRANSPORTER
Das ist eine Super geile Sache!!!! Werde ich auch irgendwann in Anspruch nehmen, falls dein Angebot noch gültig sein wird
Sehr gute Bilder! Bin jetzt schon gespannt wie es weiter läuft!
VG
Mikhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 15:12   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@memyselfundich,
... das hast du richtig vermutet.
der diesel, welcher nicht mit dem raildruck bis zur duese gelangt und eingespritzt
werden kann, gelangt durch das rücklaufsystem wieder in den tank.
physikalisch betrachtet/erklärt, bedeuted es folgendes:
- da der raildruck immer gleich ist, haben wir schon mal eine constante,
welche besagt, dass der diesel an allen injektoren mit gleichen druck in diesen
hineingedrückt wird, den einspritzvorgang leitet der magnet ein (nadel in dueseneinheit wird gesteuert zur einspritzung),
welcher sich auf dem injektorstock befindet, je nach dem wie er von der elektronik angesteuert wird ....
da sich jedoch das materialgefüge des injektor mit fortschreitender tätigkeit veraendert
(im promill-bereich, aber auch der summiert sich) und sich
microskopisch kleine ablagerungen im injektorinneren mit der zeit ansammeln,
veraendert/verringert sich somit die jeweileige durchflutung dessen ...
der diesel, welcher nun nicht mehr in der geforderten summe bis zur duese gelangt,
strömt über die leckoelleitung (rücklaufsystem) nun wieder zurück in den tank ...
je nach dem, wie hoch der verschmutzungs und Verschleissgrad der injektormechanik
und der düseneinheit ist, zeigt es sich in rückflussmenge ...
entscheidende faktoren sind:
- rückflusszeit
- die rückflussmenge selbst
- rückflussmenge im verhältniss zur zeit
- rückflussmenge im verhältniss zu den anderen injektoren und zeit
- zustand betriebstemperatur oder kalt
im idealfall/soll-zustand,
sollten die flüssigkeitssäulen synchron und sehr langsam ansteigen
---> ein weiteres problem entsteht auch noch, durch verringerte durchflutung des injektors,
da der injektor mit der dieselflutung gekühlt wird, dieses jedoch mit vermehrter zusetzung erschwert moeglich ist,
wird er heisser als er eigentlich darf,
somit schreitet der verschleiss beschleunigt voran, ist sozusagen ein verschleissBooster ...
--> ich nenne es ein hausgemachtes Paradoxon ...
---> die folgen aus diesem paradoxon sind dann:
- russen
- schlechtes startverhalten bis gar nicht starten
- spritverbrauch steigt
- unrunder motorlauf
- schlechte dynamik / schlechtes ansprechen beim gasgeben (aehnlich wie turboloch)
- abgaswerte verfälscht
- geräuschkulisse wird lauter & härter
- motorschaden (düsenspitze wird mit 1600bar durch den motor geschossen)
- etc.pp u.v.m.
gruss
Geändert von TRANSPORTER (17.04.2012 um 17:43 Uhr).
Alt 23.04.2012, 16:06   #8
geldes
mit nem 3er im 7er-F0Rum
Benutzerbild von geldes
Fahrzeug: E36-316iA, Ford Mondeo 2.0TDCI
Standard Nachrichten vom Alex
So, es gibt neue Bilder!
Injektorschacht
Vorher:
Nachher:
Auf folgendem Bild ist zu sehen, wie die Abgase durch einen undichten Injektor, die Injektorschächte "ausfressen".
An der schwarzen Stelle war der Injektorschacht 1mm zu groß !
Das wurde natürlich alles behoben
Am Samstag ist er vllt schon fertig!!!
Alexander
INFO: Ich bin nicht Alex - sondern seine Vertretung..
Dateityp: jpg mini-injektorschachtoberteil.jpg (46,7 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-Image13.jpg (50,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg mini-schachtinmittevonabgaseausgeschliffen.jpg (43,0 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von geldes (24.04.2012 um 22:04 Uhr).
geldes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 11:31   #9
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Ich glaub ich brauch nen Diesel :-)
Natuerlich einen solch liebevoll Instand gesetzten.
Liest sich super die Geschichte, tolle Sache!
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 11:45   #10
Dem_Tommy
...mag den Diesel
Benutzerbild von Dem_Tommy
Fahrzeug: E39 530d (´03)
Damit dürfte unser Transporter dem D10 für die nächsten Jahre und die nächsten 2 - 300.000km das Leben gerettet haben.
Hut hab und riesen Respekt vor der Arbeit und dem damit verbundenen Know How!
Wenn ich endlich mal einen bezahlbaren D10 touring in entsprechendem Zustand finde,
würde ich Ihn auch mal in die vertrauensvollen Hände des Transporters geben.
Dem_Tommy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölverlust M57 (3.0d) McTube BMW 7er, Modell E38 11 02.02.2011 08:46
Knacken in der Lenkung bei Vollenkeinschlag nach VA Revision Basti50374 BMW 7er, Modell E38 15 19.08.2010 13:59
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 13:00
Motorraum: Injektor wechseln M-Motorsport BMW 7er, Modell E38 2 04.08.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
