13.10.2006, 18:09
Individual Azuritschwarz
Zitat von huskimarc
hammer und meisel könnte auch gehen...
ne kerbe reinklopfen und dann vorsichtig rausklopfen (drehen)
ohje, nee... das dauert viel zu lange... ein freund von mir hats an seinem E32 gemacht, da hat er lange gebraucht!
13.10.2006, 18:15
mit dem richtigen werkzeug und etwas wd 40 am gewinde dauert das keine 2 min!! die schraub ist ja nicht festgerostet...bei solchen teilen ist es schon schwieriger aber geht auch..
ach ja generell sollte man alu felgen ja eh nicht sooo stark anziehen, so ne schraub reist ja nicht so schnell ab, ausser sie hat ein schaden...
13.10.2006, 18:18
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also wenn der Kopf abgedreht ist ...ist sie ziemlich fest.
Wie gesagt - um Schäden zu vermeiden - würde ich es machen lassen, kann jede freie Werkstatt oder Reifenservice-Point.
Das mit dem Torx härt sich gut an, aber a) ist die Schraube sehr hart und b) geht der Torx wohl drauf oder?
Gruß Philipp
13.10.2006, 18:20
N E I N
wenn der kopf hab ist, dann ist ja kein druck mehr drauf.. lässt sich dann eben ganz leicht drehen...
13.10.2006, 18:32
Physikalisch korrekt...  Habe ich in diesem Moment nicht bedacht!
Jedoch hängt es davon ab wie weit die Schraube in dem Loch steckt..
Bei mir am E32 musste man einen Punkt aufschweissen zum rausdrehen...
Gruß Philipp
13.10.2006, 18:49
hab schon viele schrauben auf diese weisse rausbekommen, ist auch ne möglichkeit, wenn der kopf rund ist.. (bevor man den bohrer nimmt und gleich ausbohrt und evt mehr kaputt macht...
schweissen geht bei kleineren schraub oft schlecht.. bohren ist oft schwierig da die schraub oft härter ist als das loch(bei motoren teilen etc..)
auf jeden fall viel spass und glück dabei ;-)
13.10.2006, 18:59
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hallo
Ein kleiner Spruch am Rande, was lernt man da raus
Nach fest kommt kaputt
Mfg Laurent
Hybrid-Darstellung
