09.10.2005, 10:05
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von JPM
egal ob X5 5er oder 7er wenn von einem V8 4.0L die Rede ist ist auch der gleiche M60 bzw 4.4L M62 drin.
Prinzipiell richtig, ABER den X5 gab's meines Wissens nur mit 4,4l V8 (und den anfangs mit 286 PS und ab Facelift 2003 mit 320PS)
09.10.2005, 11:21
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Ich weiß - wollte nur ein paar Modelle aufzählen in denen der M60 bzw M62 im Einsatz ist.
Ist der im Facelift X5 der 4.5 aus dem E65 abgespeckt verbaut?
Gruß Philipp
09.10.2005, 11:23
und der 4,4 l im E65 ist der N62 mit 333 PS / 245 KW - so genannt wegen der Valvetronic, die im E38 noch nicht verwendet wurde.
Der 4,4 l-Motor hat exakt 4398 cm³ Hubraum.
peter
Geändert von peterpaul (09.10.2005 um 11:24 Uhr).
Grund: Ergänzung
09.10.2005, 11:26
oben ohne
Jepp, das sollte der sein.
09.10.2005, 11:33
Posteingang / 850
Hallo Erich!
1. Wollte Dir ne U2U schicken - aber das System meldet, dass Dein Posteingang voll ist - erst wenn du einige gelöscht hast, bist Du wieder erreichbar.
2. Woran erkennt Dein geschultes Auge, dass bei diesem Fahrzeug der Radmuldentank nicht belüftet ist?
3. Woran erkennst Du, dass eine einfach Venturianlage eingebaut ist?
Kannst du mir Nachhilfe geben ( auch U2U ) ?
Herzlichen Dank
peter
