14.01.2004, 20:56
Ex 740i VFL & 750i FL E38
wurden 2000 nicht die longlife öl eingeführt????
Gruß Philipp
14.01.2004, 20:56
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Warum sucht ihr alle für den längeren Serviceintervall technische Änderungen?
Es reicht doch, wenn sich die Entwickler damals aufgrund der Felderfahrung und statistischer Auswertungen getraut haben, die Faceliftmodelle mit verlängertem Serviceintervall als zusätzlichem Verkaufsargument anzubieten bzw. zu verkaufen.
14.01.2004, 21:02
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
JPM
die erste freigabe dieser art heisst Longlife 98
die zweite Longlife 01
gruss jürgen
14.01.2004, 22:26
hmm d.h doch, dass die Frage weshalb die Intervale länger wurden geklärt ist oder??
Gruß Philipp
15.01.2004, 09:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das würde dann auch weiter heissen, das man auch mit dem Vorfaceliftmodell diese Intervalle verwenden könnte, oder? Würde mehrere hundert Euro im Jahr sparen.
Wie macht man das der CC klar? Softwareupdate?
Franz
(Murphy)
30.11.2004, 13:20
#16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich kehre das Thema nochmal nach oben.
Gibt's inzwischen neue Erkenntnisse dazu?
Franz
30.11.2004, 16:46
#17
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
kann nur dazu sagen, daß beim facelift 744, ein grünes Lichtschen entspricht genau 625 Liter verbrauchte Spritt. Beim 728i ist es 500 Liter. Beide durch's freigeschaltete BM bestätigt.
Ist auch Logisch; Durchscnittsverbrauch des 728'er laut Werksangabe = 10l/100. Beim 744 ist es 12.5. Der Verhältnis 12.5 / 10 = 625 / 500. Können wir davon ausgehen, daß eine Ölwechsel jeder c. 25TKm stattfinden soll.
Ahm, das war es eigentlich.
Grüße,
Charlie
30.11.2004, 17:02
#18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ist klar. Das hast Du ja auch schon mehrfach geschrieben.
ABER: Warum ist das zwischen Facelift und Vorfacelift unterschiedlich?
Das ist meine Frage.
Technische Gründe oder nur Software?
Franz
30.11.2004, 17:40
#19
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Pardon, kann zur Beantwortung nichts beitragen. Aber bei dieser Gelegenheit mal eine andere Frage: Hat der 735er BJ 10/2000 auch Doppel-Vanos ? Oder bin ich jetzt ganz daneben ?
Intervalle bei mir übrigens: 26.000 bis 28.000 Km.
Max
30.11.2004, 17:53
#20
Fahrzeug: Buchloe
Also es scheint ja mathematisch recht einfach hinterlegt zu sein. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo eine echte Verschleißüberprüfung stattfindet. Stellt sich nur noch die Frage, welche Verschleiß(!!!)teile einer Inspektion (Filter, Öle, Bremesen, tralala) baugleich sind zwischen Vor- und Facelift. Da wird's aber keine größeren technischen Unterschiede geben, die eine um so viel verlängerte Laufzeit zulassen.
Für mich ist das also eine reine Software gesteuerte Gängelung. Ob, wo und wie man die modifizieren kann sei mal dahingestellt.
Hockeyfreund
