Alt 17.07.2015, 22:37   #11
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tausc...rs-213701.html
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 22:48   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
hm, jetzt bin ich kein stück weiter da der TE des Verlinkten Threads sich nicht dazu geäußert hat wie es verlaufen ist.
Ansonsten, mangels Werkzeug und erfahrung, ist das ausbauen der Vanos jetzt keine Alternative.
Geändert von Bmwkrank (17.07.2015 um 22:59 Uhr).
Alt 17.07.2015, 23:03   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
und lass mich raten, der wird nicht leicht zu tauschen sein
Och, wenn man weiß wie es geht ist es bestimmt nicht schwer.
Ich ab mit Steuerketten noch nichts zu tun gehabt, müßte mich auch erst reinlesen.
Alt 17.07.2015, 23:22   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
aber ick weis es nicht . Vielleicht meldet sich ja noch einer der weis wie es geht
Alt 18.07.2015, 11:07   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
kann man denn problemlos die nocke ausbauen ohne hinterher was einstellen zu müssen?
bzw. hat er ja geschrieben " lösen und versetzen ".
Alt 18.07.2015, 13:58   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
kann es auch sein das eine ungünstige stellung der nockenwellen ist und deshalb die kette hängt?
Alt 18.07.2015, 14:40   #17
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Na dann will ich mich mal äußern. Wenn Du die Kettenspanner tauschen willst müssen die Sekundärketten ab, somit müssen alle Zahnräder gelöst werden! Wenn das Triebwerk mehr als 100Tkm runter hat, sollten die Vanos auch mit überholt werden. Ansonsten wirst du die wahrscheinlich nicht mehr richtig eingestellt bekommen. Aber das Einstellen der Vanos ist schon ein Kapitel für sich und absolut nichts für ungeübte Schrauber, ohne Einstellwerkzeug wird das mit Sicherheit nichts!
Auch sollten die Ketten immer stramm sitzen, ansonsten ist der Kettenspanner defekt und muß getauscht werden. Hab das gerade bei einem Forenkolegen an einem M60B30 gemacht.
Alt 18.07.2015, 15:10   #18
Hitman86
Zitat von Hitman86 Beitrag anzeigen
Für den Kettenspanner der kurzen Kette zwischen den Nockenwellen zu tauschen musst du Kerzen raus, Ventildeckel runter, Hauptkettenspanner raus, die beiden vorderen Kettenkästen runter, Nockenwellenschrauben lösen und die Vanos Verstelleinheit abnehmen. Dann kannst du den Kettenspanner los schrauben und tauschen. Für den Zusammenbau müssen die Steuerzeiten neu eingestellt werden, dafür brauchst du Spezialwerkzeug (und am besten ne gute Anleitung)
Es müssen dann beide Seiten neu eingestellt werden!
Ich dachte, das würde dir vielleicht weiterhelfen, deswegen habe ich es verlinkt
Alt 18.07.2015, 15:25   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Standard ungünstige stellung......
....und genau so ist es, ich habe ein Video dazu gemacht. Ein Tausch des Spanners ist also nicht nötig da nicht Defekt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/MZke7DCsN84
hat es auch. Danke dafür
Alt 18.07.2015, 15:29   #20
oetti
Allround Dilettant
Sorry kann den Clip leider nicht sehen, da ich mit den i-Pad drin bin,sorry. Ja ist der Spanner denn nun stramm oder nicht?
Motorraum: Vanos defekt? (M62B44TÜ) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 10 26.07.2012 21:07
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
VANOS defekt?? Fetti BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2011 12:55
M62 Vanos defekt? Toto611 BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2011 11:13
Motorraum: VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video) santa cruz BMW 7er, Modell E38 44 13.12.2009 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
