17.07.2015, 21:38
Freude am Basteln
Vanos Steuerkettenspanner defekt? Oder muss das so?
ich bin mal wieder dabei die Deckeldichtung zu tauschen. Nun habe ich festgestellt das die Kette der Vanos recht locker sitzt. Muss das so? oder hat die eine Vorspannung. Das Fahrzeug war nicht kalt sondern hatte ca. 65 Grad. 30 min vorher gefahren.
Die gute nachricht ist, die Hauptkette nebst Schienen, sehen echt noch gut aus. Ich denke dass, das Rasseln beim Start auch die Vanoskette sein könnte?
Fragen über Fragen
Ich habe dazu mal ein Video hochgeladen und 2 Bilder angehangen.
Wie ist dieser zu tauschen? sieht eigentlich einfach aus!?
http://youtu.be/rcrnjyJE8Aw (kann ein paar minuten dauern bis es verfügbar ist)
17.07.2015, 21:48
die Anhänge funzen nicht
17.07.2015, 21:50
Freude am Basteln
ich kann sie sehen
17.07.2015, 21:50
jetzt sind sie da - hatte vorher immer die Meldung, dass ich den Webmaster fragen solle ...
hat was gedauert ....
17.07.2015, 21:51
Freude am Basteln
und ? Spanner fritte? oder muss das so!
17.07.2015, 21:54
kann ich nicht beurteilen - da hab ich zu wenig Erfahrung mit.
Nur die Kette als solches schaut gut aus ......
Wenn ich die mit manchen aus dem VAG-Bereich vergleiche ....
Steht was im TIS dazu?
17.07.2015, 22:17
Normalerweise wird die Kette stramm gehalten, von der Feder die im Spanner drin ist.
Ich würd beim Tausch der Deckeldichtung auch den Tausch der Dichtungen von den oberen Kettenkasten mitmachen.
Hab jetzt schon 2 V8 gesehen wo es da raus sifft.
Das sind Profildichtungen aus Gummi, die sind dann auch schon steinhart.
Bevor man da nochmal bei muß
17.07.2015, 22:22
Freude am Basteln
also meinst du das der Spanner hin ist?
17.07.2015, 22:25
Ja da wird die Feder gebrochen sein oder ausgeleiert.
17.07.2015, 22:26
Freude am Basteln
und lass mich raten, der wird nicht leicht zu tauschen sein
