Alt 28.02.2015, 11:23   #1
Desertstorm
Benutzerbild von Desertstorm
Fahrzeug: E38-730i (1995)
Standard Lenkgetriebe tauschen Servolenkung-Servotronic
Moin Leute,
ich habe folgendes Problem: immer häufiger werdend knirscht und quietscht meine Servolenkung und baut soviel Druck im Nachfüllbehälter auf, dass dieser überläuft. Ich hätte jetzt gesagt das Lenkgetriebe ist rum und muss raus. Im Netz habe ich auch eine Anleitung gefunden, allerdings nur ohne Servotronic. Meiner hat "S216A Servolenkung-Servotronic". Was genau ist da anders?
Kommt man trotzdem ran ohne den ganzen Motor ausbauen zu müssen?
E38 730i M60 BJ1995
Wo kann man ein Lenkgetriebe aufarbeiten lassen oder wo bekommt ein vernünftiges her? Bei BMW ist der Preis ja 4-stellig
danke im Voraus, ich bin etwas verzweifelt
Desertstorm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 14:57   #2
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Schau mal bei Ebay z.b.
Da gibt's überholte für den e65, sollten also auch für den e38 welche angeboten werden, meine ich.
Ansonsten schau mal bei daparto.de, autoteileteufel.de, luwautoteile.de.
Bin grad unterwegs, sonst hätte ich die Links direkt gepostet.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 15:10   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das für Servotronic hat zusätzlich einen "Wandler" also ein elekrisch gesteuertes Bauteil. Dieser Wandler hat ein Kabel in den Radlauf (links). von der Befestigung her gibt es aber keine Unterschiede... sind beide gleich zu wechseln...
Alt 28.02.2015, 15:13   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Darf ich fragen, was das Kabel am linken Radlauf macht?
Alt 28.02.2015, 15:14   #5
PacificDigital
da isses eingesteckt
Steckverbindung zum Kabelbaum...
Alt 28.02.2015, 17:58   #6
Desertstorm
Standard Das klingt gut
Da fällt mir schon mal eine Last von den Schultern
Ich hatte nämlich befürchtet, dass das Servotronic Getriebe größer ist und daher nicht nach unten / zur Seite ausgebaut werden kann ohne den Motor anzuheben. Aber wenn das nicht der Fall ist: umso besser.
Ich werde nachher mal die empfohlenen Seiten nach regenerierten Lenkgetrieben durchsuchen, war eigentlich der Meinung schon mal etwas gefunden zu haben, aber irgendwie ist der Link weg. :(
Eine Firma die sowas direkt macht weiß Niemand zufällig?
Alt 28.02.2015, 19:50   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Frag mal bei ZF. Das Teil ist von denen und die Getriebe machen die ja auch.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 21:56   #8
PacificDigital
ich habe in einem Interner Link) Thread von Erich gelesen, die Ersatzteile gäbe es nur noch begrenzt... der Thread ist von 2008
Alt 29.03.2015, 09:45   #9
gasi
Geschätzte Kollegen
Das Stück Kabel, was aus dem Wandler hängt und wo der weisse Stecker dranhängt...
Ist das dasjenige was eingesteckt wird, oder ist da noch ne Verlängerung zwischen?
Ist im Nachrüstfall besagte Kupplung am Radlauf vorhanden oder muss die auch nachverkabelt werden?
Sehe ich das richtig, dass 3 Schritte zur Aufrüstung nötig sind?
1. Standard Lenkgetriebe durch Servotronic Getriebe ersetzen
2. Kabel des Wandlers verlegen
3. GM codieren
Danke für Kommentare und Hinweise
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.03.2015, 10:29   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Er hat schon wieder was zum nachrüsten gefunden
Wenn du deinen Dicken mal verkaufen solltest, wird das wohl er einzige sein, bei dem man gutenGewissens "Vollausstattung" schreiben kann
Leider fürchte ich, wird der Stecker im Radhaus nicht vorhanden sein, daher wirst wohl bis zum GM verkabeln müssen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausbau, lenkgetriebe, regenration, servolenkung, servotronic
Lenkung: Servolenkung/Servotronic Problem rudi-go BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2014 13:53
E32-Teile: Servotronic Lenkgetriebe straight_6 Biete... 0 17.03.2011 13:55
E38-Teile: Lenkgetriebe-Servotronic Knecht Biete... 22 15.08.2010 11:16
E32-Auto: Lenkgetriebe Servotronic Oliver K. Suche... 2 05.11.2007 22:03
Servolenkung/Servotronic e36girl BMW 7er, Modell E32 9 17.09.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
