Alt 01.04.2014, 15:21   #1
egirl
Schwarzes Schaf
Benutzerbild von egirl
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Standard Umrüstung Hifi auf DSP
ich habe hier keine Fragen aber ein paar Antworten für die, die sich entschlossen haben umzurüsten. So bald ich das fertig habe, stelle ich noch weitere Dateien dazu ein.
ich habe die Umrüstung von Hifi auf das DSP System fast hinter mir.
Das Projekt habe ich in drei Abschnitte geteilt.
a) Subwooferbox in die Heckablage einbauen > erledigt, 2 Stunden Arbeit.
b) Auf DSP Verstärker umbauen > erledigt, 9 Stunden Arbeit.
c) Türlautsprecher tauschen > gerade in Arbeit, vorne fertig, hinten dabei.
Vorab schon mal ein paar Erfahrungen, die m.W. noch nicht hierher gelangt sind:
a) Die Subwooferbox soll zur Rückbank hin an drei Punkten befestigt sein, so das Bild im Teilekatalog. Die rechteckigen Spreizmuttern dazu passen natürlich nur in eckige Löcher, davon gibt es nur aber zwei, links und rechts. Traurig: In grau gibt es die beiden Ablagen (Heckrollo, 3. Bremsleuchte und Doppelglas) neu jetzt nicht mehr. Die Subwooferabdeckung musste ich leider für ein Schweinegeld neu kaufen und- ich hab die letzte bekommen. Da hatte ich einen schwachen Moment - in der Geldbörse.
b)
Dank des Forums hatte ich schon jede Menge Grundlagen. Den Plan zum Umpinnen (der ist für den E39) hatte ich schon gefunden. Was da noch fehlt, sind die Belegungen für das Telefon und deshalb habe ich einen neuen Plan gemacht. UmpintabelleE38HfizuDSP.pdf
Zum Umpinnen der runden Kontakte aus dem 12- (Hifi) zum 15- poligen DSP Stecker gibt es außer dem original BMW Werkzeug folgendes: Hazet 4671-4 oder Stahlwille 1501/1514, Norm Rundsteckkontakte 2.5. Besser kaufen als Ausleihen... Das Werkzeug leistet auch anderen Stellen gute Dienste.
Aus dem vorhandenen 26 pol- Stecker müssen auch 4 Adern in den zusätzlichen 18pol. Stecker verlegt werden. Die Buchsenkontakte sehen zwar fast gleich aus sind aber von verschiedenen Typen und müssen getauscht oder die Adern getrennt und verlötet werden. Nicht vergessen:
4 Blechmuttern für die Befestigung des DSP Verstärkers samt Schrauben besorgen, am Hifi Verstärker sind die nicht vorhanden.
5 Neue Leitungen müssen verlegt werden: I-Bus: Habe ich am Videomodul abgegriffen, liegt am nächsten. 2xTELNF, TELE, TELM (Tonsignal, Telefon ein, Mute) habe ich am Telefonstecker an der linken Rückleuchte abgegriffen und parallel zum Kabelbaum Radio/Navi verlegt. Die benötigten Stecker und Adern wurden aus einem DSP Kabelbaum entwendet. Das Koaxialkabel vom CD Wechsler (bei mir PI) zum DSP Verstärker braucht Ihr auch.
c) Die Lautsprecher aus dem Hifi System müssen raus und gegen die DSP Lautsprecher getauscht werden. Die bisherigen Hochtöner und Mitteltöner sind 8 Ohm Lautsprecher und der Tieftöner 4 Ohm. Bei DSP ist es genau umgekehrt. Das hört sich vor dem Umbau so an wie eine Packung Watte vor den Türen. Die Subwoofer sind übrigens auch 8 Ohm und die Verstärker IC´s (TDA1560Q) im DSP Modul darauf abgestimmt. Die haben eine interne Spannungsverdopplung (Class H Schaltung, auch als Kondensatorkaskade bekannt) und geben bei 0,5% Klirrfaktor 30W pro Lautsprecher ab, bei 10% sind es 40W. (Schließt man daran 4 Ohm Lautsprecher an kommt auch nicht mehr raus, da die IC´s eine Strombegrenzung haben.) Das Ganze mal 4 hat dann schon etwas Dampf, der dem Hifi Sound System fehlt.
Das Resultat ist soweit wie erwartet: Kein Boomcar, aber deutlich besser in der Wiedergabe von Stimmen und mehr Bass. Ich habe selber schon früher Umbauten mit Bässen hinter der Rückbank durchgeführt und da war natürlich mehr Dampf dahinter. Aber: Wer auch Jazz und Klassik hört, kann m.E. auf das DSP nicht verzichten, wenn der Dicke original bleiben soll. Im Hifi System Klingen Stimmen tendenziell wie durch Plastikröhren gesungen. Demnächst mehr.
Hüte Dich vor Menschen für die V8 nur ein Tomatensaft ist
und die bei Bit nur an Bier denken.
Geändert von egirl (02.04.2014 um 09:45 Uhr).
egirl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 15:58   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
dieser aussage kann UND MUSS ich entschieden widersprechen !!!
ich hoere sehr viel jazz/klassik etc.pp...
und das einzige was ein relevanter unterschied vom dsp-system zu "normal"
ist, waere der "EQ" ...
nur ist dieser ueberhaupt nicht als dieses fachgerecht einzusetzen moeglich
diese funktion ist im E38 eher eine andere/erweiterte aber nicht bessere art von hoehen/tiefen/mitten einstellen ...
egal welches "system" im e38 verbaut ist/wurde ----> alles nur Brei, welcher migraene verursacht und
die ohren zum bluten bringt ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.04.2014 um 16:04 Uhr).
Alt 01.04.2014, 16:09   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Denke bitte daran, daß Dein persönliches Hörempfinden kein Maßstab sein darf und soll.
Wenn des Ganze dem Hörempfinden des TE genügt, ist der Zweck erfüllt.
Knuffel
Alt 01.04.2014, 16:11   #4
egirl
Schwarzes Schaf
Von den Originalsystemen verursacht dann das DSP am wenigsten Migräne , und ich liebe Original. Alle anderen dürfen gerne Löcher sägen, die "ich bin doch nicht Blödmärkte" bereichern und sich dann wundern, warum ein so umgebauter Dicker in ein paar Jahren nicht mehr interessant ist.
Die neueste und stärkste Technik ist morgen schon veraltet. DSP ist aber eben original und nach meinem Geschmack, und da bin ich auch hier im Forum nicht alleine, besser als das Hifi System.
Alt 01.04.2014, 18:08   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
1. ein komplett durchgerepter E38, in topzustand und selbst mit diversen
soundtechn. anpassungen bei/von wem auch immer,
ist 1000x interessanter als ein "vollkommen originaler" mit repperStau
2. ist deiner nun NICHT mehr Original
da das DSP nachgeruestet ist ...
wenn also eine bmw-werkstatt deine VIN eingibt,
taucht da kein DSP-system auf
3. es gibt humanoiden, welche gaenzlich ohne die "intelligenz"Maerkte auskommen
und sich ihre elektroakustischen konstruktionen eigens
anfertigen/designen und es letztlich so gefixt sich darstellt und anhoert,
wie es sich fuer einen E38/7xx gehoert ...
4. ... ----> hat z.b mein E38 nur fuer mich interessant zu sein,
da ich am ende mit ihm gemeinsam und am steuer sitzend durch die himmelspforte fahre ...
um in einem E38 highendsound zu bekommen, bedarf es weit weniger Teile,
als das normale oder dsp-system an teilen auffaehrt ...
und rumschneiden, frexen und der gleichen, muss auch nicht sein ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (01.04.2014 um 22:27 Uhr).
Alt 02.04.2014, 08:41   #6
egirl
Schwarzes Schaf
1. Für Dich ok, für mich nicht. "RepperStau" Watn dat denn ?
Reparaturstau vielleicht ? Hammer net.
2. Ich war letztes Jahr bei einem Classic Data Gutachter zum begutachten.
Fazit: Originalausstattung nachgerüstet ist original, wenn es funktioniert und ordentlich eingebaut ist. Der ermittelte Wert war entsprechend.
3. Ein 7er Maßanzug passt nur dem für den er gemacht ist, also nur Dir.
4. Me, I wanna go down in a blue original Bimmer. (von Marc Cohn oder so).
Was die vielen Teile betrifft habe ich die Vermutung, dass bei einem Defekt die Originalteile für die nächsten 5 Jahre noch zu bekommen sind.
Teile aus dem Zubehörhandel verschwinden schon mal nach einem Jahr oder die Technik ändert sich (Class D statt A/B usw. usw.) Darfst Du dann eine
Endstufe austauschen darfst Du höchstwahrscheinlich nochmal bohren und die ganze Justiererei geht von vorne los.
Wie schon erwähnt, ich hab das auch mal so wie Du gemacht, der Aufwand dafür ist auch nicht ohne, also ist es letzten Endes Geschmacksache und mein Beitrag für die bestimmt, die sich bereits entschieden haben das DSP nachzurüsten.
Geändert von egirl (02.04.2014 um 08:52 Uhr).
Alt 02.04.2014, 09:07   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ egirl
Sorry mal erlich so dolle ist DSP im E38 nicht, wenn dir das gefällt ok
ich hab es vom werk im 740er und im B12, kann mich da nicht wirklich mit anfreunden !
bei Klassik ist es ja ganz ok
sobalt die musik moderner wird kannste es inne tonne hauen, hört sich an als wenn als LS einer Joghurt Becher eingebaut hät
aber respekt vor der arbeit !
ich bin schon zu faul es rauszureissen und umzubauen
und du baust es ein
am ende isses egal was andere darüber sagen es muss dir gefallen
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 09:14   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich stimme Euch beiden zu: DSP ist das Beste was es im E38 von BMW gab.
Aber dennoch ist der Klang nach wie vor enttäuschend. Wer es audiophil mag, der wird damit nicht zufrieden sein. (Wobei man sich allerdings fragen muss, ob audiophiles Hören und Automobil überhaupt zusammen passt. Wenn ich richtig gut Musik hören will, dann mache ich das entspannt und unter weitaus optimaleren Bedingungen daheim.)
Mein Fazit: Ich würde DSP im E38 auch gerne nehmen, in dem Bewusstesein, dass es von BMW nichts besseres gab. (Ich fand original auch immer die bessere Wahl, auch wenn es in diesem Fall klangliche Abstriche bedeutet.)
Allerdings würde ich nicht noch mal die Kosten und Mühen auf mich nehmen, DSP nachzurüsten. Ich habe das damals getan und war vom Ergebnis dann doch recht ernüchtert.
Alt 02.04.2014, 09:25   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich kenne aus persönlichem anhören im E38 kein anderes Werks-System als das DSP.... war drin fand es schei*** äh schlecht und ersetzte es ab Radio komplett durch anderen Komponenten... siehe Footer.
Vorwiegender Einsatz: Techno
manchmal auch: House, Trance, Punk, Rock, Soul
meine Referenzmucke zum Testen einer Anlage:
Alt 02.04.2014, 09:54   #10
egirl
Schwarzes Schaf
Auh mann, was hab´ich da für ein Sch.. eingebaut.
Ich find´ aber es klingt mit Loreena Mc Kennitt, Bruce Hornsby und Händels Messias besser als biologischer Finaloutput. und besser als
HIFI Sound ( ein Widerspruch in sich, die Erfinder der HIFI Norm DN 45500 würden sich kranklachen) den ich vorher hatte.
KANN MICH HIER IRGENDJEMAND VERSTEHEN ? HEUL...
Umrüstung HiFi Lautsprechersystem auf Prof.DSP colt_sievers BMW 7er, Modell E38 10 16.05.2012 22:37
Elektrik: Umrüstung BM23 auf BM24 bei DSP und VFL joker38 BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 16:43
HiFi/Navigation: Umrüstung Radio/HiFi auf neue Generation Devil505 BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2008 10:12
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
Nach erfolgreicher Umrüstung auf DSP, kleines Problem !!! strippel BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
