27.02.2014, 23:23
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schei%&/ - Du hast die falsche Karre.
Das wäre doch eine Lösung:
27.02.2014, 23:28
Ernteschädling
27.02.2014, 23:28
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
27.02.2014, 23:30
Mit der Dachlösung hätte man aber noch Platz für den Wellnessbereich
28.02.2014, 00:12
Fahrzeug: E38-740iA Individual [07.97]
28.02.2014, 00:16
#16
Ernteschädling
Hast Du eine AHK?
28.02.2014, 00:23
#17
Zitat von Hamster1776
Hast Du eine AHK?
Ich hab den dritten noch nicht gekauft, aber das ist DIE Idee! (Die hatte ich schon öfters, seeehr oft sogar! Hätte aber nie gedacht, dass ich sie mal wirklich so ernsthaft durchdenke. Es geht um meine Dogge, die braucht ja Platz...
28.02.2014, 08:23
#18
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Blech für Skidurchreiche entfernen
Das Blech, das die Ski-Luke verschließt ist vorgestanzt. Man kann einfach mit einem spitzen Meissel und kurzen Schlag mit einem Hammer die Verbindungsstege Stück für Stück durchtrennen und dann das ca. DIN A4 große Blechteil herausnehmen. Aus der Fahrgastzelle kann man dann die Dämmung an den vorbereiteten Fugen auftrennen, auf der Kofferraumseite ist es mühseliger. Dort habe ich die Filzverkleidung mit einem Messer auf Lukenbreite von unten bis Oberkante Luke aufgeschnitten. Diese Arbeit destabilisiert die rückwertige Verkleidung so sehr, dass es sinnvoll ist, mit Hilfe von 2 oder 4 selbstschneidenden Blechschrauben die Rückwandverkleidung am Blech zu fixieren. Die Blechkanten habe ich mit einem U-förmigen Kunststoffschlauch gegen Beschädigungen gesichert. Wenn man ein größeres Loch z.B. einflexen würde, verliert man wohl die Betriebszulassung, weil dann die Queraussteifung über der Hinterachse geschwächt wird (Karosserie wird weicher bei Verdrehungen und knarzt da eventuell).
28.02.2014, 08:29
#19
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Dann mach mer halt a Domstebn nei, net vorner sondern hinten      :
