Modell E65/E66 |
20.06.2010, 17:09
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Rücksitzbank ausbauen incl.Kopfstützen
Moin Jungs.
Da ich demnächst mal die C-Säulenbeleuchtung bei mir nachrüsten will mal eine Frage.Suchfunktion habe ich bemüht sowohl mit Stichwort Rückbank und Rücksitzbank,aber da war nix.
Also ich bräuchte eine Anleitung für den Ausbau der Rücksitzbank und der Rückenlehne und der elektr.Kopfstützen wenn das sein muss.Evtl können die ja drin bleiben.
Habs bis Sitzheizung hinten falls das wichtig ist.Keine Komfortsitze oder so.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
20.06.2010, 18:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also die Sitzbank, kannst du einfach ruckartig nach oben ziehen, der rest ist selbsterklärend, einfach von den Gurtschlösser fädeln und die leitung der Sitzheizung abstecken fertig.
da siehst du dann auch einige schrauben der Lehnen
20.06.2010, 18:47
Jedem das Seine
und batterie abklemmen sonst haste ne Airbag fehlermeldung hinterher,..
20.06.2010, 18:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
aus welchem Grund?
Also als ich die ISO-fix Hacken nachgerüstet habe, konnte ich meine Sitzfläche in einem stück rausnehmen, da ich hinten keine sitzheizung habe war das ding auch nirgends angeschlossen.
Sitzmatten sind bei mir keine drinne, kopfstütze fährt erts wenn ich angeschnallt bin!
aber schaden kann das mit der bat nicht
20.06.2010, 19:18
Benzworld
Ist die Lehne nur geschraubt oder muss man sie wie bei vielen anderen BMWs wenn alle Schrauben los sind nach oben schieben zum aushaken?
20.06.2010, 19:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
das kann ich dir leider nicht sagen, so weit musste ich nicht schrauben!
21.06.2010, 11:12
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Ja, ist genau so wie beim anderen BMW's.
21.06.2010, 11:16
Zitat von oddysseus
aus welchem Grund?
Wenn mann nicht die Batterie abklemt (wie ich.....), und dann all Stecker verbrecht gibt's Airbag/Gurtelspanner Fehler (+ gelbe Leuchte in I-drive).
Wenn mir dass passierte dachte ich mich, na ja, morgen mahl reseten mit DIS oder INPA, aber beim nächtsten Trip war die meldung im Kluster und I-drive weg (obwohl natürlich noch gespeichert im Fehlspeicher).
Also am besten Batterie abklemmen, aber wenn man's verpasst, auch kein Problem.
21.06.2010, 12:33
Jedem das Seine
Zitat von oddysseus
aus welchem Grund?
ja, ich hab hinten SH und als ich isofix nachgerüstet habe und den sitz abgesteckt hatte, kam der Airbag fehler,..
aber zum isofixhalter,jetzt ist mir schon 2 mal passiert, wenn ich die halter bestelle ,dann passen die zwar an die karosserie aber die sind soweit drin,das ich da kein sitz mehr befestigen kann,ich glaub da ist ein fehler im etk ,denn im jahre 2006 hatte ich das prob schonmal,.da wurden die ab werk vergessen und als Bmw die nachgerüstet hat passten die auch nicht und die haben dann die andere teilenummer verbaut,dann gings,..
hast du noch ne teilenummer,..?
Geändert von wolfgang (21.06.2010 um 12:44 Uhr).
