07.05.2004, 14:15
Fahrzeug: 728 i E38
Lenkrad "flattern"
Hallo zusammen, wenn ich zwischen 90 und 70 km/h abbremse "flattert" mein Lenkrad. Ich tippe auf Bremsscheiben oder hat jemand eine andere Idee? z.B. Reifenunwucht ? Da müsste ich doch eigentlich auch ohne Bremsen ein "flattern" haben, oder?
07.05.2004, 14:46
Radarhasser
Hi
Höchstwahrscheinlich sind es die Bremsscheiben.
Könnten auch diverse Lager an der VA sein ist aber eher unwahrscheinlich!
07.05.2004, 15:24
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
wenn keine Originalfelgen: hast Du
Zentrierringe drauf??
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
07.05.2004, 17:18
Fahrzeug: 728 i E38
Tom
ja ich habe Zentrierringe drauf
07.05.2004, 17:23
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo diver333
Sind zu 99% die Scheiben.
Bei meinem E32 war es genauso.
Thomas
07.05.2004, 18:32
wie Dodas sagt sind höchstwahrscheinlich die scheiben.
Hast du die aus dem Zubehör?
08.05.2004, 12:10
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Waren bei mir die LUCAS GIRLING Scheiben. Das Flattern kam schleichend und wurde immer heftiger. Gegen ATE POWERDISK getauscht - Ruhe im Haus.
08.05.2004, 15:22
Fahrzeug: 728 i E38
Original geschrieben von Mr.V12
kein Zubehör, Original BMW
08.05.2004, 16:47
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Naja es müssen nicht unbedingt die Scheiben sein - überprüfe auch auf Reifenunwucht und wenn Du mehr als 130-150tkm drauf hast auch die Druckstreben und Querlenkergummilager.
Schönes WE
Gruß Philipp
09.05.2004, 10:55
Bei mir auch Lenkradflattern...so bei 80-90 Km/H. Hatte ich sowohl bei meinen 16 Zoll Winterfelge als auch jetzt bei den 18 Zoll. Gewuchtet sind die Spitze. Habe vor kurzem alle Bremsen neu machen lassen. Aber ob das von denen kommt?
Sind Original BMW und eigentlich müßten das Flattern, wenn es von den Bremsen kommt, dann auch beim Runterbremsen zu bemerken sein...oder?!?!
Auf jeden Fall habe ich mir die Druckstreben besorgen lassen. Nächste Woche ist Einbautermin.
Woran könnte man denn sehen, ob es die Bremsen sind?
