Alt 30.11.2013, 14:27   #1
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Also Öl ist genug drinne, ich habe den Wagen heute stehen gelassen, bin gestern Abend das letzte mal damit gefahren, habe heute die Schraube aufgedreht und da kam mir im kalten Zustand schon Getriebeöl entgegen. Wagen stand gerade auf deiner Grube.
Und schon falsch gemacht!!!!
Der Motor muss laufen und das Getriebe auf Betriebstemperatur, dann erst kontrolliert man den Ölstand.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 15:39   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das kann schon sein, nur Öl deht sich aus, wenns warm ist, wie alle wissen, wenn es jetzt schon im kalten Zustand raus läuft, wird es mit Sicherheit nicht weniger werden wenn es warm ist, somal das ganze System mit Öl gefüllt ist, also kann auch keins mehr ingendwohin abhauen. Im warmen Zustand habe ich im übringen letzte Woche schon mal die Schraube etwas aufgedreht, auch DA KAM MIR ES ENTGEGEN!
Schwiegervater meint die Pumpe zieht Luft, aus welchem Grund auch immer. (Kennt sich aus mit Hydraulischen Anlagen, ist Landmaschinenmechaniker Meister und repariert den ganzen Tag Bulldogs, Mähdrescher und so weiter.)
Er nannte ein Beispiel, er war vor Jahren im Prüfungssausschuss bei der Meisterprüfung für den Landmaschinenmechanikermeister.
Der Prüfling sollte rausfinden warum eine Hydraulikanlage nicht mehr richtig hebt bzw, ruckartig. Die Prüfer haben den Ölfilter etwas ausgehangen sodass die Pumpe Luft zog.
Der Prüfling merkte eine Undichtigkeit im System und füllte einfach Öl nach, bis eben so viel drin war, dass keine Luft mehr gezogen werden konnte. -> Prüfung bestanden, System arbeitet einwanfrei!
In der Praxis wird das wohl öfter so gemacht. (Auch wenn da jetzt wieder alle aufschreien, das ist Pfusch und das stimmt nicht...)
Meine Pumpe könnte am Filter Luft ziehen oder auch wo anders. Ich werde einfach nochmehr Öl reinkippen und schauen was passiert. Ist mir langsam egal. In der Ölwanne und um den Filter ist nichts was das Öl gross zum schäumen bringen könnte und der Schwarze Kunststoffklotz ist warscheinlich auch genau deswegen in der Ölwanne drinnen Ggf. ist auch die Hydraulikpumpe defekt kann auch sein.
Wenn der O Ring des Filters, nicht richtig dichtet, oder der Filter selber, setzte ich ihn einfach so unter Öl dass keine Luft mehr gezogen wird. Versuch macht klug.
Ich habe in der Vergangenheit schon so viele Sachen gemacht, wo es immer hieß, nein, um gottes Willen, das macht man so oder so, das ist falsch und bla bla bla. Das ZF Getriebe ist auch nicht das 8. Weltwunder.
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (30.11.2013 um 15:51 Uhr).
Alt 30.11.2013, 15:59   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... und weil Herr Laafer sagt, das passt so... dann muß eben ZF und alle Foren seine Anleitungen umschreiben
Bei laufendem Motor ist die Pumpe in Bewegung, Flüssigkeit wird auch da sein wo, bei Stillstand, die Schwerkraft entgegen wirkt und das macht sich im Ölstand bei laufendem Motor eben bemerkbar...
Mach es wie du willst und wenn es Geräusche macht und so noch mehr kaputt geht/gehen kann, dann lebe damit!
Langsam komme ich zu der Überzeugung dass mit der Lust an der Arbeit in gleichem Maße die Qualität abnimmt... schade
ach ja... in der Zeit in der du den Megatext verfasst hast, hättest besser den Ölstand richtig korrigiert....
Geändert von PacificDigital (30.11.2013 um 16:01 Uhr). Grund: ach ja...
Alt 30.11.2013, 16:11   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Die ganz verrückten kontrollieren den Ölstand bei relativ kaltem Getriebe, also 30-40°c. Solche Freaks muss es aber auch geben
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 16:16   #5
PacificDigital
mönsch Fimonchen nun bring nicht alles durcheinander... denn 30-40°C steht in der Anleitung, die ja wohl das Papier auf das sie geschrieben wurde nicht Wert ist... jedenfalls wenn man hier im Thread mit liest
Alt 30.11.2013, 17:06   #6
Laafer
Wie ich schon schrieb, Öl kommt mir IMMER entwegen egal ob Getriebe Warm oder Kalt.
Und diese 30-50° Messung habe ich schon mal ganz am Anfang gemacht, wie ich das Getriebe befüllt habe, denn so steht es in dieser Anleitung.
Alt 30.11.2013, 17:46   #7
PacificDigital
OK... ich bin raus, es nutzt nix
Alt 30.11.2013, 17:51   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
War jetzt der Motor an beim Ölstand prüfen oder nicht ?
Motor muß natürlich an sein, sonst ist zu wenig drin.
Alt 20.10.2014, 22:19   #9
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Ich muss den alten Thread mal rauskramen... kennt jemand das Geräusch oder hat die Ursache gefunden?
Mein Getriebe macht das Surren NACH dem Schalten vom ersten in den zweiten Gang jeh höher die Drehzahl jeh lauter das Geräusch. in den oberen Gängen taucht es nichtmehr auf.
Für mich klingt es als ob ein Planetenradsatz austrudeln würde (Lagerung eventuell etwas ausgeschlagen?)
Wenn jemand Erkentnisse oder Erfahrungen hat würde es mich freuen. Getriebe ist ein 5hp30, Ölwechsel inc Filtertausch und Steuerblock Reinigung 4 tkm her, Geräusche waren auch vorher da, Ölstand ist! korekt.
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 15:52
Fahrwerk: Geräusche von der VA - Video im Thread the_bob BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2013 19:13
Untertourig Geräusche mit Drehzahlproblemen *mit Video* U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 18 01.02.2013 11:14
Seltsame Geräusche beim Lenken, mit Video jonnybronx BMW 7er, Modell E38 11 15.10.2011 17:59
Motorraum: Träges Hochschalten im Roten Bereich aha-cars BMW 7er, Modell E32 9 07.07.2006 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
