Alt 26.11.2013, 20:23   #11
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Filter habe ich einen von Febi Bilstein drinnen hatte gerade keinen anderen Zur Hand. Was vorher für einer drin war weiss ich nicht, sah genauso aus und das Geräusch war auch da. Dann werde ich erst mal den Stand checken und ggf. nochmal den filter wechseln. Ich habe ja einen 20 Liter Kanister von dem Lt 71141 kaufen müssen^^
Das lässt mich ja zumindest auf eine Baustelle weniger hoffen, bei der Kiste.
MFG
Hannes
Alt 26.11.2013, 20:28   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
6 Liter habe ich raus, ich hab das gemessen 12-13 sind ja gesammt drin, also habe ich auch rund 6 Liter wieder rein.
Vorher hat er ja dieses Geräusch auch gemacht, bevor ich die 6 Liter abgelassen habe.
Na dann kann das Geräusch ja auch nicht weg sein.
Vorher zu wenig drin und hinterher auch
Febi Filter hatte ich auch mal drin... und nach 2 Tagen wieder rausgeschmissen.
Dann hab ich einen Bei BMW geholt und es war Ruhe im Karton.
Alt 26.11.2013, 20:48   #13
Laafer
Müsste in nem Fuffi nicht eine 5HP30 drinstecken?
Warscheinlich hast du Recht.
Das Problem mit dem Ölmangel vorher konnte ich mir nur nicht erklären, denn wo soll das Öl denn hin sein, wenn es nicht raus gelaufen/getropft ist, das Getriebe und der unterboden sah aber recht sauber aus :/
Alt 26.11.2013, 20:56   #14
Olitschka
Na ja, der Getriebeklumpen ist ja nicht ganz zu, da gibts ja ne Be.-Entlüftung.
Wenn das Zeug da 15 Jahre drin ist, dann wird davon schon mal das ein oder andere Tröpfchen verdunsten (oder wie auch immer man das nennen kann).
Bei mir waren nach 16 Jahren mit ein und dem selben Öl auch Verluste wahrzunehmen und ich hatte diese Geräusche (alledings nur im Winter).
Alt 26.11.2013, 21:12   #15
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mir hat beim letzten ZF Termin ein Liter gefehlt, obwohl das Dingens äußerlich absolut trocken war. Ergo, Ölstand gucken ist unabdingbar! Zumal ich immernoch auf der Meinung beharre, dass Getriebeschäden meistens weniger durch schlechtes als vielmehr durch fehlendes Öl hervorgerufen werden......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 21:27   #16
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Schlimmstenfalls verbrannt... wie sah Deines denn eigentlich aus?
Olli
Alt 27.11.2013, 01:01   #17
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
mir hat damals der freddy (rogatyn) folgendes geraten:
Öl ablassen und Filter tauschen
dann bei kaltem Getriebe dass Öl von unten rein bis es raus tropft
dann starten und weiter auffüllen bis es wieder tropft.
vielleicht einfach mal anschmeissen und prüfen obs tropft.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 06:09   #18
Laafer
Olli
Normal eigentlich, dunkel, aber nicht ganz schwarz. Gestunken hat es eigentlich auch nich, das roch nicht schlimm. Es war halt von der Konsistenz her mit Wasser zu vergleichen. Ich habs noch abgefüllt im Kanister. Verbrannt roch es nicht. Eher wie altes, gerbauchtes Öl.
Alt 30.11.2013, 13:34   #19
Laafer
Also Öl ist genug drinne, ich habe den Wagen heute stehen gelassen, bin gestern Abend das letzte mal damit gefahren, habe heute die Schraube aufgedreht und da kam mir im kalten Zustand schon Getriebeöl entgegen. Wagen stand gerade auf deiner Grube.
Geändert von Laafer (30.11.2013 um 13:41 Uhr).
Alt 30.11.2013, 14:27   #20
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Und schon falsch gemacht!!!!
Der Motor muss laufen und das Getriebe auf Betriebstemperatur, dann erst kontrolliert man den Ölstand.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 15:52
Fahrwerk: Geräusche von der VA - Video im Thread the_bob BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2013 19:13
Untertourig Geräusche mit Drehzahlproblemen *mit Video* U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 18 01.02.2013 11:14
Seltsame Geräusche beim Lenken, mit Video jonnybronx BMW 7er, Modell E38 11 15.10.2011 17:59
Motorraum: Träges Hochschalten im Roten Bereich aha-cars BMW 7er, Modell E32 9 07.07.2006 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
