10.04.2004, 00:48
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Montage eines Dachkantenspoilers, aber wie???
ich möchte einen Dachkantenspoiler am 7er montieren weiß aber nicht genau wie und möchte erst einmal fragen ob es von euch schonmal jemand selber gemacht hat  (Spoiler ans Heckfenster montiert) und wie er vorgegangen ist  bevor ich das Teil auf die Scheibe klebe. Müßte aber doch auch mit Silikon halten, oder? Das hätte den Vorteil man kann ihn wieder abnehmen falls die Scheibe kaputt geht.
Bin für alle Tipps dankbar.
Wünsche noch ein schönes Osterfest
Timo S.
10.04.2004, 02:08
Fahrzeug: 730 i E32
hallo.
silikon ist ungeeignet.spezialkleber verwenden.
darf keine hitze entwickeln!
sauberkeit beim kleben ist oberstes gebot.
der einzige vorteil ist,dass die heckscheibe etwas sauberer bleibt.
aerodynamisch sonst keine vorteile.
optisch ist es geschmackssache.
[Bearbeitet am 10.4.2004 um 03:11 von Nocke]
10.04.2004, 07:48
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Vorsicht!
Man muss solche Spoiler sehr sorgsam anbringen - da sie sich sonst bei 220kmh verabschieden
10.04.2004, 12:31
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Dafür wird Scheiben bzw. Karosseriekleber (z.B. Sikaflex) verwendet. Eine gründliche Reinigung ist natürlich Vorraussetzung. Desweiteren solltest du einen Primer verwenden, der die optimale Verbindung zwischen den beiden zu klebenden Teilen herstellt.
Nur bloß kein SILIKON !!!!!!!
Olli
10.04.2004, 12:45
Wie verwende ich den Primer??? Soll das heisen das er auf die Scheibe und auf den Spoiler aufgetragen wird oder reicht es ihn auf die Scheibe aufzutragen und den Spoiler anzuschleifen?
10.04.2004, 13:33
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Am besten den Karosseriekleber...
von "ELCH" nehmen.
Die Heckscheibe abkleben und mit dem Primer bestreichen.
Spoiler ansetzen, zw. Dach und Spoiler Pappe dazwischen, ausrichten und restlichen Kleber abwischen.
Am besten mit Silikonentferner.
Nach 14-16Std. ist das Teil fest.
Kennst ja meinen.
Gruß Nick
10.04.2004, 13:53
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hallo Timo!
Mach es richtig , ein Kumpel hat sich auch einen selbst drangeklebt (E39) das Ding ist Ihm bei knapp 200 sachen um die Ohren geflogen.
arrif70
Für immer die 7!
10.04.2004, 16:57
Mal ne Frage - wie sieht das ganze - da es auf der Heckscheibe ist - von Innen aus???
Sieht man da nicht den ganzen Kleber usw.??
11.04.2004, 11:50
Dankeschön jetzt ist mir geholfen und ich werde das Teil wenn es vom Lacker kommt montieren.
Danke für die Tipps.
Schöne Ostern noch an alle
Timo S.
10.04.2004, 21:50
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Nein!!!!!!!!!!!!
Die Heckscheibe wird, im zu verklebenden Bereich, mit dem beühmten "Primer" bestrichen.
erstens hat der ELCH-Kleber mehr Haftung, zweitens sieht man nur den schwarzen Primer wenn man von innen nach außen sieht.
Sollte es sich um einen, wie bei mir, AC-Schnitzel Teil handeln, lautet die Vorgabe: Nur den Fensterrahmen zum verkleben verwenden!!!
Mumpitz! dann fliegt das Teil bei einer flotten Gangart mit sicherheit davon, auf die Heckscheibe gepappt
und der Spoiler hält!
Fotos auf 7er.com/Nick, da isser drauf.
Gruß Nick und noch frohe Ostern
Hybrid-Darstellung
