Alt 15.03.2004, 17:15   #21
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Achja noch was:
Neuer Querlenker mit Arbeit kostet ca. 180€ ist das ok?
Alt 15.03.2004, 17:23   #22
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Handbrmese ist ein immer wiederkommendes Porblem bei E38
Denke es liegt an der Führung des Handbremsseils bzw Baujahrabhängig am Handbremsseil selbst oder - Dein Vorbesitzer hat die Handbremse nie betätigt und so ist diese verschliessen durch Rost und Co.
180Euro inkl Einbau sind ok - Du kannst die Preise nur drücken wenn Du via Cuntz bestellst
Schönen abend
JPM
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 15.03.2004, 17:31   #23
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ist halt der normale 'gehobene' Obulus beim Freundlichen.
also liegt es an der Handbremse
Der Bowdenzug der Handbremsbetätigung löst sich aus der Halterung
bzw. diese ist weggerostet und die dicke Seilhülle schlägt
bei Vertikalbewegungen auf den Schräglenker. ( bekanntes Problem )
Daß im Innenleben der Handbremse was locker ist, ist eher unwahrscheinlich.
Gruß Manu
Alt 15.03.2004, 17:45   #24
KJ750IL
Also die Handbremse zieht so gut wie gar nicht mehr!
@Imanuel
Also du denkst das es nur die Halterung ist? Was denkst du wird das kosten? Du bist doch gut im schätzen von solchen Sachen
Auch wenn nur die halterung weggerostet ist zieht die handbremse so gut wie nicht mehr oder?
Alt 15.03.2004, 21:53   #25
IMANUEL
Standard Hallo WB750il !
Ich kenne den Zustand Deiner 'Handbremsanlage' nicht.
Wenn nur die Halterung weggerostet ist, werden sie Dir wahrscheinlich die 50,--€ abknöpfen,
weil das Anschweißen einer neuen nicht viel Arbeit und sehr wenig Materialkosten sind.
Aber oft ist der Bowdenzug an der Stelle geknickt und/oder eingerissen.
Dann ist Feuchtigkeit eingedrungen und innendrin ist's rostig.
Je nach Fortschritt des Rosts könnte es sogar sein, daß eine neue Scheibe, Beläge usw.
fällig werden. Dann sind die vom Meister erwähnten 300,--€ zu entrichten.
Laß Dich überraschen !
Das andere Rad sollten die sich auch gleich anschauen.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
