10.03.2012, 05:54
Naivigator
Meiner( 740) hat einen Leerlaufregler, der die RPM- Nadel tanzen ließ.
Habe den LLR einfach mal ausgebaut und sein Innenleben von seinem Schmoder und Dreck befreit.
Jetzt tanzt die Nadel nicht mehr, sondern bleibt brav bei ca. 700 U/Min. auf ihrem Platz, wo sie auch hingehört.
Der 750er dürfte doch auch so einen Regler haben, oder?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
10.03.2012, 06:59
Nein, sowas schnödes gibt es beim V12 nicht
10.03.2012, 10:49
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Fotos
Gruß Klaus
Hast Du evtl. paar Fotos von der Aktion?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
10.03.2012, 11:24
Naivigator
Tut mir leid, habe damals keine Fotos gemacht.
Das ganze ist aber sicher kein schwieriger Akt!
Stecker vom Leerlaufregler abziehen, den LLR abbauen und überprüfen, ob die " Schnecke" im Gehäuse sich noch ohne größeren Widerstand bewegen läßt.
Ich habe meinen großzügig mit Bremsreiniger eingesprüht und die Suppe rauslaufen lassen, bis kein Dreck mehr raus kam.
Anschließend mit Sprühfett/ öl ( glaube WD40) innen eingesprüht, wieder eingebaut und mich gefreut, dass ich keinen neuen gebraucht habe.
Gruß Klaus
10.03.2012, 11:33
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Worauf soll er sich neu anlernen? Nach dem Wechsel der beiden Komponenten?
Er muss dann sofort richtig laufen...
@Sinclair:
Neue Dichtungen für die Krümmer gekauft? Mit Dichtmittel eingesetzt?
Da haben die herrschaften aber recht-ich musste meinen auch wieder anlernen-bei mir war die ll drehzahl extremst niedrig und der motorlauf unruhig-nach wenigen km fahren und einmal kickdown war alles wieder bestens!!
10.03.2012, 13:08
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Das ganze nennt sich dann Adaptionsfahrt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
10.03.2012, 13:21
Durchputzer, kg CO²/km
Nur so nebenbei,das "anlernen" ist meiner Meinung nach nur bei den "ersten" E 38 so,die "vergessen" scheinbar alles,angefangen vom LL bis zum "Auskuppeln" wenn man zur Kreuzung rollt,aber egal,was sagt der FS der Motorwarnlampe vom TE ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
10.03.2012, 19:48
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
danke für Eure Anmerkungen (auch wenn ich den Thread gekapert habe)
@SC744: hast Du Deinen Wagen noch, und wie wurdest Du das Problem los ?
@Lexmaul et al., danke für die Kommentare, ein paar Ergänzungsinfos:
- alle Arbeiten wurden durch BMW gemacht
- Die Ansaugkrümmerdichtung ist inzwischen neu
- Es zischt nun auch nichts mehr, wie noch davor, als BMW nur die alte Ansaugkrümmerdichtung mit Dichtmittel nach VDD- und KGE-Wechsel wiedereingesetzt hatte (da kam auch die gelbe Lampe)
- Der im Schiebebetrieb sehr niedrige LL oder die ersten sec nach Warten an der Ampel ist sehr gleichmäßig, keinerlei Vibrationen und keine Schwankungen; er zieht nur ganz monoton über 5-10 sec verzögert den LL von einem Tiefstniveau (200 Upm !, wobei er nicht vibriert) dann auf die 450 Upm.
- Ob die Batterie ab war ?, denke ja, in jedem Fall wurde soviel Reset gemacht und Adaptionswerte gelöscht, dass auch alle Sitzeinstellungen und Tages-km-Einstellungen weg waren.
- Ich habe den Wagen gestern (Freitag) abend "warm" bei BMW abgeholt, mit denen eine kurze Probefahrt gemacht und dabei die Sache mit dem niedrigen LL nach/im Schiebebetrieb moniert.
- Heute bin ich mit echtem Kaltstart los, sprang einwandfrei an, aber drehte schon im Startmoment nicht so hoch, wie ich es sonst kannte.
- Heute habe ich ihn ca. 15km gefahren, aber der Effekt ist nicht viel besser.
- Tiefstpunkte des LL waren anfangs nur 200Upm im Schiebebetrieb
- dabei keinerlei Ruckeln, kein einziges Mal ausgegangen, nur das Licht wurde dann kurzfristig innen dunkler, bis er den LL dann wieder hochzog (nach ~10sec)
Wo soll ich die Werkstatt nun suchen lassen, wenn sie zu befürchtenderweise wenig eigene Idenn haben werden; sie werden ihn erstmal wieder auslesen...
Ist der LMM (links) in Verdacht ? oder ist der eher aus dem Verdacht, da der Motor auch bei 200Upm völlig vibrations- und ruckelfrei läuft.
Die Werkstatt hatte den li. Ansauftrakt wohl einen Tag offen, weil ihnen eine Pappdichtung zum Drosselklappenstutzen fehlte. Kann der LMM da Schaden genommen haben ?
Morgen werde ich nochmal 20km mit wechselnden Lasten fahren, bin aber nicht so optimistisch, dass es sich dabei einrenkt.
Hybrid-Darstellung
