Alt 07.01.2012, 23:19   #1
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Standard Fehler "67 Temporäre Einstreuung" und Drehzahlfühler
Hallo!
mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, in 2012 weniger den Mechaniker zu sehen, wurde gestern schon gebrochen. Das gute daran ist, dass ich ja nichts dafür kann
Der Fehlerspeicher bietet:
5 Drehzahlfuehler hinten rechts
Fehlerhäufigkeit: 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 12.00 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung aktiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
67 Temporaere Einstreuung
Fehlerhäufigkeit: 254
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
Ich vermute mal, dass der zweite was mit dem ersten zu tun hat und idealerweise nur der Fühler defekt ist, oder noch besser, ein einfach zu behebender Kabelbruch vorliegt. Oder was meint ihr zu dieser Kombination?
fl7
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 07:36   #2
daywalker740i
hi denke dein radlager und damit dein geberrad abs wird defekt , hatte ich bei einem e39 mal hätte ich auch nicht gedacht...
Alt 12.01.2012, 11:52   #3
fastlane7
zwischendrin ist der fehler mal weg, bei manchen fahrten aber nach wenigen 100m wieder da. verbunden mit geräuschen an der bremsanlage/ABS.
hab mir das teil mal kommen lassen, dann sehen wir in der werkstatt, was alles futsch ist.
Alt 29.01.2012, 21:07   #4
fastlane7
zwischenzeitlich hab ich zuerst einen gelben sensor ( für AB 1998 ) - also einen falschen, eingebaut, und seit vorgestern ist der richtige (blaue - 20 eur ebay teil) drin - auch damit geht der fehler nicht weg.
was könnte es noch sein, kommt es vor, dass diese sensoren schon defekt geliefert werden oder gibts noch eine andere, beliebte schwach-/bruchstelle, z.b. auf dem weg zum steuergerät?
Alt 29.01.2012, 21:25   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von fastlane7 Beitrag anzeigen
Hallo!
ABS-Regelung aktiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
Den Fehler hatte ich auch. Habe gestern aber kein Ebay-Müll verbaut, sondern original. Der Fehler ist nun nicht mehr vorhanden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 22:02   #6
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo fastlane7,
es kommen mehrere mögliche Ursachen in Frage:
  • ABS-Sensor
  • Verschmutzter Geberkranz am Radlager
  • Kabelbruch
  • Defektes Steuergerät (Wie bei mir)
Die ersten drei kann man relativ einfach durch messen an den Anschlüssen des Steuergeräts ermitteln. Dafür reicht notfalls ein Vielfachmessgerät - besser wäre ein Oszilloskop.
Sollte das Steuergerät defekt sein, kann man es reparieren lassen oder durch ein gleiches aus einem Schlachtfahrzeug ersetzen.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 12:09   #7
fastlane7
nachdem das tachosignal ja vorhanden ist, wird es nicht am sensor und auch nicht am Radlager liegen.
nun bestelle ich ein steuergerät.
Alt 02.02.2012, 14:06   #8
Mike 56
Bevor Du ein neues Steuergerät bestellst, schau erst mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ecu.de und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eps-elektronik.com nach.
Eine Reparatur ist wesentlich günstiger als ein neues Steuergerät. Ich hab damit gute Erfahrung gemacht. Und Du kannst auch ohne Steuergerät fahren und Bremsen. Es funktioniert nur kein ABS und ASC/DSC. Ganz so wie früher bei den Autos .
Alt 02.02.2012, 14:07   #9
fastlane7
schon passiert, kostet nur 100 eur... ne repaartur dürfte nicht günstiger sein.
ich fahre schon ne weile ohne ABS und ASC
Alt 07.02.2012, 18:30   #10
fastlane7
was geschah:
- Steuergrät (Hydroaggregat ABS/ASC+T) getauscht, Bremsen entlüftet/neu befüllt
- festgestellt dass ne ausweichmechanikerpfeife den sensorstecker schrottete.. nach geradebiegen der Pins war beim Einschalten des Autos der Fehler zumindest kurz weg
- er kommt aber wieder nach losfahren, ab 40 km/h (reproduzierbar)
Der Fehlerspeicher bietet nun:
Fahrzeuggeschwindigkeit 40.50 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS-Regelung aktiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
fettgedrucktes war zuvor (s. 1. posting) anders!
was meint ihr, könnte es sein?
doch das radlager? - Tacho funktioniert, und das Signal wird angeblich auch hinten rechts abgelesen. Vllt für Tacho okay, aber das feinfühligere ABS bemerkt ungereimtheiten wg problemen bei den Magneten im Radlager?
- muss das neue steuergerät (Hydroaggregat ABS/ASC+T) irgendwie aufs fahrzeug codiert werden?
Geändert von fastlane7 (08.02.2012 um 13:45 Uhr).
Bremsen: Drehzahlfühler / ABS / Tannenbaum beleuchtung johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 31 20.12.2010 19:43
getriebenotprogramm drehzahlfühler powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2009 20:48
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Motorraum: Drehzahlfühler ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 21:13
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
