26.11.2003, 21:07
Erfahrenes (Mit)Glied
Kappute Katalysatoren
Hallo 7er Kollegen :zwink
Mein 730i Bj.95 macht laute Metalische geräusche beim Beschleunigen , die Kats sind nach nen
Aufsetzer in die brüche gegangen
Meine Frage an euch :
Kann man diese Aufmachen und den losen Müll entfernen (hat ein Kollege beim audi A4 auch gemacht)
oder ist es nicht zur empfehlen  habt ihr sonst noch Tipps  ich würde mich Freuen , da mir diese Geräusche tierisch auf die Eier gehen
Arrif70
Für immer die 7!
26.11.2003, 21:58
Ex 740i VFL & 750i FL E38
da gab es viele tipps - edelstahl kats , kat recycling usw...geh mal unter suchen hab leider die gewissen infos vergessen...
aber entrümpel geht meines wissens nach nicht - auf und zu machen inhalt ersetzen schon
26.11.2003, 22:54
Some say...
Sicher, dass die Geräusche nicht vom Krümmer kommen?
Da löst sich gerne das Innenleben von dem Aussenrohr.
Wenn die Kats rasseln, wenn Du dagegen klopfst, dann sind sie allerdings tatsächlich
hinüber, was allerdings nicht heissen muss, dass die nächste AU damit nicht zu bestehen ist.
Lässt allerdings die Fahrleistung nach, dann setzen sie sich zu und müssen getauscht werden.
Hier empfehle ich Metallkats.
27.11.2003, 00:32
27.11.2003, 00:38
Some say...
@Erich
Der Bericht hört leider da auf, wo es anfängt interessant zu weden! :( :( :( :( :(
27.11.2003, 16:35
Kaputte Kats
Vielen dank an euch für die Antworten
Habe gegen die Dinger gekloppt , sie sind beide am Rasseln,
@Red Dragon
du sagtest was von Metallkats , gibts die überall ? Und wie Teuer?
27.11.2003, 16:37
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ arrif70
ca. 600,- € für 2 Stück.
Klick mal Erichs Link an - da findest Du alle Infos.
Franz
(Murphy)
27.11.2003, 16:53
27.11.2003, 17:03
Kauf dir neue und tu was für die Umwelt  peace
27.11.2003, 17:10
Also zum Thema Kat kann ich folgendes berichten:
Erfahrungsbericht!!!
Beim 740iA E38 eines Freundes  klapperten beide Kat´s. Deshalb haben wir sie aufgeschnitten und den kompletten Inhalt ausgeräumt und wieder zugeschweißt. Seit dem Verbraucht er ca. 2L weniger Sprit auf 100km.  Eine Mehrleistung ist, wie oftmals berichtet nicht spürbar :( . Auch das Geräusch hat sich nicht wesentlich verändert.
Nur bei der nächsten AU könnte es Probleme geben  . Allerdings mit nem guten Draht zu einer AU-Werkstatt sollte auch dies kein Problem sein  .
PS: Den Inhalt der Kat´s auf keinen Fall wegwerfen. Darin enthalten ist u.a. Platin, wofür es beim Schrotti bares gibt. Zwar nich viel, aba immerhin.
Kev
[Bearbeitet am 27.11.2003 um 18:15 von KevinE38E34. Grund: Was vergessen]
