28.12.2009, 19:21
V8 Süchtling
Is doch egal wie voll der Tank is....ich denk du willst nen neuen Motor einbauen.  Dann brauchst den Sprit doch wieder.
Den 3l V8 gegen den 4 Liter zu tauschen dürfte theoretisch gar nich so schwer sein. Motor, Getriebe und die dazugehörigen Steuergeräte. Evtl. auch den Motorkabelbaum. Die ganzen Anbautteile wie Lima und so sind lt. ETK zumindest gleich.
Das sollte den Wechsel von M60B30 auf M60B40 recht erschwinglich und auch einfach machen.
Was den Wechsel vom M62B35 auf M62B44 angeht....Motor und Getriebe samt Steuergeräten und ab dafür. Anbauteile wie Lima, Anlasser oder Motorkabelbaum sind lt. ETK gleich.
Stefan
28.12.2009, 19:26
Fahrzeug: E65 N62
Ich möchte das Auto behalten wegen der Individuellen Ausstattung und da schon einiges gemacht worden ist...
Besonders die elektrische Heckklappe und die Fondklimatisierung findet man extrem selten und das nachzurüsten ist fast aufwendiger als einen 4,4 liter motor zu verbauen...
28.12.2009, 19:27
#13
Fahrzeug: E38-728i 6.97
hallo!!!
ich habe meine frage ernst gemeint mit dem motor wechsel.
das ich nur immer 20 euro tanke das ist nur ne vorsichts maßnahme. wegen den hohen kilometerstand.was bringt es wenn er voll getankt ist,und er gibt den geist auf,und außerdem hat man mit nem vollen tank auch gut 100kg mehr dabei.
28.12.2009, 19:29
Stefan
das ist doch mal ne gute nachricht,wenn das so ist dann werde ich mich für den 4,0 M60 entscheiden.das würde ja bedeuten steuergerät und den motor selbst würde ausreichen ?
28.12.2009, 19:31
#15
Ex 740i VFL & 750i FL E38
TomS hat sowas mal gemacht.
Man muss aber Bremsen etc. anpassen - also nicht so billig. Verkauf Deinen und kauf Dir einen guten 4.0 oder 4.4
Beim 735er ist es leichter, da dort die Bremsen gleich sind zum Bsp.
Gruß Philipp
28.12.2009, 19:35
#16
Fahrzeug: E65 N62
Ich muss genau wissen was ich alles für den Umbau mit tauschen muss, damit es nacher überhaupt keine Probleme mehr gibt.
28.12.2009, 19:43
#17
V8 Süchtling
Ne Getriebe is auch nen anderes. Und es scheint lt. ETK musst auch den Motorkabelbaum wechseln. Wobei ich da nich so genau nachvollziehen kann was da unterschiedlich sein soll. Vom Prinzip her is der M60B30 ja nun nich so viel anders als nen M60B40.
Die Sache mit den Bremsen hab ich natürlich ausser Acht gelassen muss ich gestehen. Inwiefern die unterschiedlich sein weiß ich grad nicht. Und ich muss gestehen da hab ich jetzt auch keine Böcke noch mal den ETK zu durchwühlen
Stefan
Hab doch mal gewühlt. Hinten bleibt die Bremse in jedem Fall gleich. Vorn is auch gleich beim M62B35 und M62B44. Allerdings haben vorn der M60B30 und der M60B40 andere Bremsen und der M60B30 hat vorn andere Federbeine, es sei denn er hat EDC.
Geändert von StefanP (28.12.2009 um 19:57 Uhr).
28.12.2009, 20:01
#18
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
da mich das mich das auch interessiert, klinke ich mich hier mal ein.
Die Scheiben sind etwas größer 324X30 statt 316X28.
Der Sattel ist aber der gleiche. Wäre also mit neuen Scheiben und Belegen getan, oder?
Gruß Andreas
28.12.2009, 20:03
#19
V8 Süchtling
Gruß Andreas
Also so wie ich im ETK gesehen habe haben die Sättel andere Nummern. Da kann man sich ja auch prima anschauen in welchen Modellen die verbaut wurden und demnach haben 730 und 740 andere Sättel. Wenn der Sattel allerdings wirklich gleich is dann sollten es andere Scheiben und Beläge auch tun.
Stefan
28.12.2009, 20:08
#20
Hallo Stefan, hast recht. Ich war gerade bei der hinteren Bremse
Also besser gleich das ganze Federbeine wechseln
Gruß Andreas
