Alt 01.06.2009, 09:42   #1
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von Antenne 1 Beitrag anzeigen
15 bis 30 Minuten ist meines Erachtens OK. Erstens gibt es auch sog. Rüstzeiten und wenn den Deinen Wagen komplett ausliest und dabei alle möglichen Module anzusprechen versucht, also komplett Diagnose laufen lässt, dann passen die Zeitangaben schon...
@lexmaul
Man kann sich natürlich alles schönreden und in 2 Minuten hinpfriemeln. Nur gibts nach den 2 Minuten keine wirklichen Ergebnisse. Ist aus der Praxis und ist so...
Servus Thomas,
ich widerspreche Dir nur ungern, aber in 2 min lese auch ich Dir Deinen Bimmer komplett aus, allerdings muss ich gestehn das man wissen muss welche Steuergeräte verbaut sind um diese direkt auszuwählen.Und ich mache mit Sicherheit keine schlamperei.
Gruss Straubinger
PS: Wird an fast jedem Stammtisch praktiziert!
EDIT: Hier sollte ich auch erwähnen das es sich um die Baureihen ab E31 handelt und der E32 eine Ausnahme ist, bei dem ich länger brauche.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 09:48   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wie das denn bei der vielzahl der SG? wenn ich einzeln auslese, sitz ich ewig dran... (DIS)
INPA ist zumindest beim E65 mühselig, da es einfach viel zuviel SG gibt (zum teil sogar virtuelle) man weiß zwar das man einen fehler hat, aber nicht wo...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.06.2009, 10:01   #3
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
...allerdings muss ich gestehn das man wissen muss welche Steuergeräte verbaut sind um diese direkt auszuwählen.
Das ist der Punkt und den weiß keiner wenn ein Kunde neu in der Halle steht.
DIR glaube ich das gerne... :-)
@Lexmaul
Ich rede mir nix schön aber ich habe die Schnauze von den Nachbauten einfach gehörig voll. Die Flocken habe ich auch net einfach aus der Portokasse genommen... Oder ROland hätte mich übers Ohr gehauen (glaube ich net).
Geändert von Antenne 1 (01.06.2009 um 10:01 Uhr). Grund: Korrektur
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 10:04   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, es kommt immer darauf an, WAS für Nachbauten man kauft...ich rede hier auch nicht von den China-Dingern, die halt grundsätzlich für einfache Sachen laufen.
Sonst hätte ich mir auch nix Gutes geholt...
Allerdings redest Du jetzt von Kunden - das ist was anderes. Aber wer sich sowas für den reinen Hobbybereich holt, der hat entweder zuviel Kohle oder weiß nicht richtig, was er tut - so meine Meinung, denn Diagnose ist kein alltägliches Geschäft am eigenen Auto.
Alt 01.06.2009, 10:15   #5
Antenne 1
Hmm, lies doch mal den Eingangsthread... einfach mal den ersten Satz...
Ja, im Moment nur mal Hobbybereich, zuviel Kohle hab ich sicher nicht weis aber dennoch was ich tue und Alltagsgeschäft ist es auch net. Aber da ich momentan 3 E32 Fuffis habe und die beiden stehenden ev. wieder richten möchte hab ichs eben getan.
An dieser Stelle meinen Dank an die Fa. Supercomm... die das GT1 mit unverlangten Werbe E-Mails "gesponsort" haben Spammen, sich unterwerfen und nochmal spammen = BMW GT1
Geändert von Antenne 1 (05.06.2009 um 13:19 Uhr).
Alt 01.06.2009, 10:18   #6
Bastl
V12-infiziert
Nö, um den Eingangspost ging es bei unserer Diskussion nicht
Aber egal, erfreu Dich über etwas Originalem - wo mir immer noch der Sinn gerade beim E32 fehlt, aber gut
Alt 01.06.2009, 10:22   #7
Antenne 1
1. Doch, es geht um den Eingangspost. Der TE will einen neuen Vertragshändler testen!!! und fragt ob die Dauer angemessen ist... Und genau da passen die 30 Minuten m. E. recht gut...
2. Habe ich nicht nur E32, auch noch nen E36 und andere Leutz in meiner Umgebung E38 u. a. und alle gehen ohne Probleme... einfach so...
3. Live Diagnose am E32 V12, habe ich mit bisher nix anderem laufen sehen...
Ich lasse mich gerne belehren
Alt 01.06.2009, 13:21   #8
Ekkehart
Standard Fehler auslesen
Mir wäre wichtiger derjenige der das Diagnosegerät bedient, weiss was er macht und findet den wirklichen Fehler. Ich hatte nach einer Getriebestörung derartig viele Fehleranzeigen schon im Fahrzeug das der Mechatroniker zwei Stunden gebracht hat, um alle zu löschen und den rest neu zu initialisieren.
Wenn ich Räder wechseln lassen würde, dann würde ich auch keinen F1 Massstab anlegen. Der Monteur darf etwas länger als 18 Sekunden brauchen!
Mich würde eher stören, wenn ich erst in einer Woche einen Termin bekomme.
Da ich das Problem nicht habe, fahre ich nicht von Celle nach Hannover zur NL sondern nach Walsrode.
Da ich zu lange G+V Verantwortung gehabt habe, weiss ich auch wie Stundensätze zusammenkommen. Fiat fahren und heulen mag ja gehen. 7er fahren und jammern nicht.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 18:24
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 18:27
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 19:09
Elektrik: OT-Geberwechsel- Fehler auslesen nötig bajuvare BMW 7er, Modell E32 12 20.02.2006 09:41
Fehler Codes auslesen mit Peake's Code Tool Erich BMW 7er, allgemein 6 14.11.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
