Alt 22.04.2009, 10:47   #11
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Würde der Regler im Fehlerspeicher stehen?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 10:51   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Dj Q!...deluxe Beitrag anzeigen
Kann ja sein er meckert wegen irgendeinem Regler oder einem Relais, Sicherung ect...
Mmmhh...Du stocherst aber nun im Dunklen herum
Der Regler ist nicht diagnosefähig...und Realis/Sicherungen führen nicht zu sowas.
Lima-Test machen und gut ist - alles andere ist hier Glaskugel!
Alt 22.04.2009, 11:01   #13
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Naja, mit der Elektrik hab ich mich noch nicht eingehend beschäftigt. Bin mehr unfreiwillig zum Getriebe-Freak geworden
Das heist, einfach mal messen ob direkt an der LiMa Strom kommt?
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 11:04   #14
Bastl
V12-infiziert
Von der Lima, nicht zur Lima hin
Genau, aber das sollte man nict mit einem Multimeter machen - nochmal: zu Bosch/ATU fahren und das Teil prüfen lassen...
Wenn Regler kaputt, dann hoffen, dass nicht zu tiefe Riefen vorhanden sind, sonst muss der teil der Lima auch noch abgedreht werden.
Vielleicht ist auch nur eine Diode defekt...kann halt einiges sein...ist ja auch nicht mehr der jüngste!
Alt 22.04.2009, 11:40   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@audioconcept:
Wenn du eine Ersatzbatterie in der Nähe hast, kannst mal diese einsetzen. Vielleicht ist die akt. so platt, daß es die LiMa, bzw. der Regler es einfach nicht mehr schafft die Spannug hochzuziehen.
Spannung an der Batt im eingebauten Zustand messen und dann nochmals, wenn du sie ausgebaut hast.
Das gleiche Spiel bitte mit einer funktionstüchtigen und nicht mit einer "die dürfte eigentlich"...
Würdest du dann die LiMa tauschen und die Fotos sind wirklich von deinem, dann tausch auch mal die Riemen. Sieht irgentwie "extreme used" aus.
Geändert von rubin-alt (22.04.2009 um 11:48 Uhr).
Alt 22.04.2009, 12:34   #16
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Findste?
Die Schrift ist aber schnell runter...wenn es innen porös ist, dann wird´s Zeit, sonst kannste nachher trotz neuer/intakter LiMa nüscht mehr laden, wenn das Ding weggeflogen ist.
Alles schon gehabt, damals am alpinweissen E32, mitten im Winter! brr
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 19:19   #17
audioconcept
Die verflixte 7
@audioconcept:
Ok danke Jungs. Werde es morgen mal mit der Batterie testen.
Obwohl ich eigentlich keine Probleme mit der Batterie hatte. Auch heute nach dem Aufladen mit LAdegerät konnte ich ohne Lima nach Hause fahren und er sprang auch noch an, als ich daheim war (ca. 11 km). Aber werde es morgen mal testen.
Ich bekomme morgen vorsorglich eine neue LM von Bosch zum EK Preis (180 Euro) von einem guten Kumpel.
Gibt es was zu beachten beim Ausbau bzw. muss etwas besonderes zerlegt werden? Sieht ziemlich eng aus. Was sagt denn die TIS Anleitung? Gibt es eine Anleitung dazu? Könntest Du mir diese mal geben?
Ja sind meine Fotos vom Riemen. Geht eigentlich noch. Aber tausche die beiden Riemen auch morgen vorsorglich.
Geändert von audioconcept (23.04.2009 um 09:53 Uhr).
Alt 22.04.2009, 19:58   #18
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
So geht's bei nem FL Modell.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to Replace Alternator in a 99, 00, 01 740il
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 20:09   #19
audioconcept
Die verflixte 7
Danke. Hast Du es auch noch für das VFL luftgekühlte Lima?
Alt 22.04.2009, 20:20   #20
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Leider nicht.
Aber keine Bange zerlegt bekommt man alles.
Mach doch einfach ein paar Fotos beim Zerlegen, dann weisst du beim Zusammenbau auch wie es ausgesehen hat und kannst ausserdem noch eine schoene Anleitung fuer's Forum schreiben - sozusagen vom Leecher vom Preacher.
Elektrik: Hilfe, 3te Lictmaschine und wieder keine ladung 740 RS BMW 7er, Modell E38 18 16.04.2009 22:02
Batterielampe leuchtet auf beim Ausmachen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2008 23:40
ASC Leuchtet und keine Leistung Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2007 00:22
Keine Ladung 730ilimo BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2007 17:35
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
