12.01.2009, 10:49
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von BKirk
welchen Rohling hast Du da verwendet?
fragt
Boris
maxell - mittlere Preisklasse. Wie schon geschrieben, die war besser als das Original. Jetzt die 2008-2 ist ne DL? und springt auch bei Kälte sofort (5 - 10 sec.) an.
Nur die Bildschirmklappe .....
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
12.01.2009, 19:34
Zitat von Jippie
Seltsamerweise weiss das Navi dennoch oft tagelang wo ich bin und zeigt meine Position genau an in der Karte.
Sporadisch kommt es aber auch vor, dass mich das Navi zunehmend weiter weg sieht von der tatsächliche Strecke die ich fahre.
Habe ich auch mal bemerkt als ich vergessen habe die Antenne wieder anzustecken. Der Gyro und Reifensensor zusammen mit der Karte, die dich bei geringer Abweichung immer "magnetisch" auf der Straße anzeigt (wenn die Positionsabweichung von dieser nur gering ist), sind erstaunlich genau. Speziell mit den 16"-Winterreifen
Also es scheint eher Rechner-abhangig zu sein, nicht T-abhängig. Naja, mit uralte Technologie weiss man nie genau...
Habt ihr schonmal versucht, eure Rechner zu flashen? Wirkt manchmal Wunder, jedenfalls hat's bei mir mal ein MK3 repariert. Ansonsten: Zündung aus, nur Kofferraum auf, Navi-Rechner nach Erlöschen der LED abstecken, kurz warten, wieder anstecken und dann gleich Kofferaum zu machen und ca. 3 Minuten warten. Keine Türen aufmachen, einfach still stehen. Macht einen I-BUS-Reset und löscht natürlich auch das Kurzzeitgedächtnis des Navis aus. Vielleicht hilft das ja :-)
Wo sitzt das Gyroskop eigentlich im E38?
direkt im Rechner.
Die Drehungen des fahrzeugs wenn ich Kurven fahre macht die Anzeige aber mit.
Gyro macht's möglich :-)
Aus allgemeiner Erfahrung sollen Verbatim-Rohlinge (für das Anfertigen von Sicherungskopien, damit einem die Original-Navi-CD nicht mit dem Auto geklaut wird, natürlich  ), am kompatibelsten sein.
Nur ein Schuss ins Blaue zum ursprünglichen Thema des Freds:
IMHO ist defekte Antenne relativ unwahrscheinlich --> passives Element.
Eher ist Kabel unterbrochen oder Endstufe/Verstärker im Navi sind übern Jordan gegangen... aber wie gesagt besser vorher mal flashen oder resetten, bevor man den Navirechner austauscht!
Schonmal im Geheimmenü geschaut, was für Werte da bezüglich des GPS-Empfangs angezeigt werden? Es gibt im übrigen zwei Punkte zum GPS-Empfang, einmal die Anzahl der Satelliten samt Positionen und einen, in dem allgemeine Infos bzgl. Positionsbestimmung drinnenstehen.
VG
Max
Geändert von wurschtinger (12.01.2009 um 19:48 Uhr).
Grund: noch einen geistesblitz gehabt ;-)
12.01.2009, 20:04
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
ich ja, kurz vor Weihnachten erst.
Argl... jetzt habe ich eine Kontaktzunge der Antennenleitung abgebrochen, so dass der Stecker jetzt nur noch sehr lose sitzt.  Ich hoffe, man kriegt diese Leitung einzeln und muss dafür nicht den ganzen Kabelbaum ersetzen...
Die habe ich auch genommen, will aber auch nicht recht. Vermutlich liegt es an der relativ dunklen Farbe der Reflektivseite. Was helles, möglichst silbrig, wäre wohl am besten -nur sieht man das durch die Packung hindurch meist nicht...
Jetzt ja, auch bei mir.  <grummel> Und das nur, weil der dicke Kabelwust beim Hineinstecken immer wieder in den Weg fällt. Was muss ich immer gleich alles nachmachen...
ärgert sich
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
12.01.2009, 20:35
† 01.03.2020
Mal für Doofis wie mich: Ist DAS gemeint mit Flashen? :
Ich bin über das "Ansonsten" gestolpert. Daher ist mir nicht ganz klar, ob das Folgende das Flashen ist oder eine Alternative dazu beschreibt.
Gruß Jippie
12.01.2009, 21:22
@Boris: sorry. Sollte es das Kabel nicht einzeln, sondern nur als Kabelbaum geben, kauf dir halt eins im Antennenfachhandel. Stecker wie Kabel sind Standardware.
@Jippie: Flashen ist Update der Software mithilfe einer Update-CD. Das Abstecken ist eine Alternativ-Methode...
13.01.2009, 00:33
#16
Genießer
@Boris: sorry.
da kannst Du doch nix für. Ich hätte halt nicht so ungeduldig schieben sollen...
Hast Du 'ne Idee, wie lang das sein müsste? Oder ist es vielleicht sogar möglich, einen neuen Stecker dranzubauen?
Falls der Freundliche nicht mit einer passenden CD aushelfen kann oder möchte, gibt es da noch den berüchtigten russischen Server, auf dem das Image zum selber brennen abgelegt ist. Dann kann man sich z.B. auch eigene Startbildschirme hineinbasteln...
Boris
13.01.2009, 09:27
#17
† 01.03.2020
Ich glaube der Thread wandert gerade hart an der Grenze des Gelöscht-Werdens...
Gruß Jippie
13.01.2009, 14:37
#18
Is schon lange her, dass ich das auseinander hatte, mit 2 Metern müsstest du aber hinkommen. Neuen Stecker draufmachen is IMHO eher schlecht, die sind gepresst, und das aus gutem Grund (HF-Abschirmung).
Geändert von wurschtinger (13.01.2009 um 19:59 Uhr).
13.01.2009, 18:57
#19
† 01.03.2020
So, mal ein kleines Update:
Der Fehler mit dem "Hinweis: Einen Moment bitte..." ist weg nachdem ich seit Samstag noch mal eine andere (neue) DVD verwende. Muss wohl wirklich daran gelegen haben. Was mich eigentlich wundert, denn ich hatte den Fehler mit allen anderen DVDs, welche früher einwandfrei liefen bis ich sie irgendwann mal gegen eine aktuellere getauscht hatte.
Na ja, egal. Problem erkannt, Gefahr gebannt.
Außerdem habe ich heute meine neue GPS-Antenne bekommen. Gleich mal probehalber drangesteckt und siehe da: Wieder jede Menge Satelliten vorhanden, Navigation funzt einwandrei und der Norden ist wieder im Norden.
Allerdings war mir vorher schon aufgefallen, dass vereinzelt doch mal ein oder zwei Satelliten mit der alten Antenne erkannt wurden. Das genügte aber natürlich nicht für eine Positionsbestimmung. Wenn ich die neue Antenne anschließe, in den Kofferraum lege und diesen schließe ist das ungefähr der selbe Effekt. Ich hoffe daher, dass ich an der angedachten Stelle unter der Hutablage einen ausreichenden Empfang bekomme. Nicht dass das ganze Theater nachher daran gelegen hat, dass da irgendein Antennen-Verstärker im Navi ne Macke hat (gibt es so was?) und ich mit der neuen Antenne wieder die gleichen Probleme kriege.
Dann müsste ich die GPS-Maus sichtbarer verbauen. Wäre natürlich nicht so schön.
Und noch ein Wehmutstropfen: Die neue Antenne hat nicht einfach einen kleinen Winkelstecker, sondern benötigt noch einen ca. 2,5 cm langen Adapter (lag dabei) damit der Stecker auf das Navi passt. Das finde ich ziemlich blöd, da ich zum einen somit wieder eine Steckverindung mehr habe (Möglichkeit für Kontaktschwierigkeiten) und zum anderen weil ich mir gar nicht sicher bin, ob der lange Stecker so überhaupt hinter dem Navi Platz hat. Ist mindestens einen Zentimeter tiefer als die anderen beiden Stecker (rot und blau).
Na ja, wenn es nicht passt muss ich das dem Verkäufer noch mal um die Ohren hauen. War schließlich für E38 angeprießen.
Gruß Jippie
(der am Wochenende mal alles sauber verlegen wird)
13.01.2009, 20:28
#20
und dass du Probleme mit einem alternden Laser hast, wie vom MK4 weitreichend bekannt, ist auszuschließen?
