Alt 13.01.2009, 17:57   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
So, mal ein kleines Update:
Der Fehler mit dem "Hinweis: Einen Moment bitte..." ist weg nachdem ich seit Samstag noch mal eine andere (neue) DVD verwende. Muss wohl wirklich daran gelegen haben. Was mich eigentlich wundert, denn ich hatte den Fehler mit allen anderen DVDs, welche früher einwandfrei liefen bis ich sie irgendwann mal gegen eine aktuellere getauscht hatte.
Na ja, egal. Problem erkannt, Gefahr gebannt.
Außerdem habe ich heute meine neue GPS-Antenne bekommen. Gleich mal probehalber drangesteckt und siehe da: Wieder jede Menge Satelliten vorhanden, Navigation funzt einwandrei und der Norden ist wieder im Norden.
Allerdings war mir vorher schon aufgefallen, dass vereinzelt doch mal ein oder zwei Satelliten mit der alten Antenne erkannt wurden. Das genügte aber natürlich nicht für eine Positionsbestimmung. Wenn ich die neue Antenne anschließe, in den Kofferraum lege und diesen schließe ist das ungefähr der selbe Effekt. Ich hoffe daher, dass ich an der angedachten Stelle unter der Hutablage einen ausreichenden Empfang bekomme. Nicht dass das ganze Theater nachher daran gelegen hat, dass da irgendein Antennen-Verstärker im Navi ne Macke hat (gibt es so was?) und ich mit der neuen Antenne wieder die gleichen Probleme kriege.
Dann müsste ich die GPS-Maus sichtbarer verbauen. Wäre natürlich nicht so schön.
Und noch ein Wehmutstropfen: Die neue Antenne hat nicht einfach einen kleinen Winkelstecker, sondern benötigt noch einen ca. 2,5 cm langen Adapter (lag dabei) damit der Stecker auf das Navi passt. Das finde ich ziemlich blöd, da ich zum einen somit wieder eine Steckverindung mehr habe (Möglichkeit für Kontaktschwierigkeiten) und zum anderen weil ich mir gar nicht sicher bin, ob der lange Stecker so überhaupt hinter dem Navi Platz hat. Ist mindestens einen Zentimeter tiefer als die anderen beiden Stecker (rot und blau).
Na ja, wenn es nicht passt muss ich das dem Verkäufer noch mal um die Ohren hauen. War schließlich für E38 angeprießen.
Gruß Jippie
(der am Wochenende mal alles sauber verlegen wird)
Alt 13.01.2009, 19:28   #2
wurschtinger
und dass du Probleme mit einem alternden Laser hast, wie vom MK4 weitreichend bekannt, ist auszuschließen?
wurschtinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 21:10   #3
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
was tut man denn dagegen -gibt es eine Austausch-Lasereinheit oder andere Reparaturmöglichkeit?
fragt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 06:10   #4
janson
Gusseisern+Aufgeblasen
Benutzerbild von janson
Fahrzeug: E38-750i (05/98), Porsche 993 Turbo WLS 1 (98)
fragt
Boris
Ein Reinigungs CD/DVD hat auch schon Wunder bewirkt
(bei mir zumindest - MK4 - nachgerüstet)
Und ja, Verbatim-Rohlinge sollen für Sicherungskopien mitunter die besten (bei MK4 zumindest) sein (X5-Forum als Quelle).
Gruss,
Jan
am besten........V12 oder 6-Zylinder-Boxer ;-)
janson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 19:25   #5
wurschtinger
hat aber bei manchen Leuten auch schon das Gegenteil bewirkt, ich persönlich wäre bei diesen Teilen vorsichtig!
siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW-Treff Forum Archive - Tausch der Lasereinheit beim BMW MK4-Navigationsrechner
Max
Alt 15.01.2009, 09:32   #6
janson
Max
@Max:
gebe Dir völlig Recht - KANN, muss jedoch nich.
Meine Meinung, warum gleich mit dem grössten Hammer draufhau'n, wenn man es doch erst mit moderateren und vor allem einfacheren Dingen evtl. einfacher lösen könnte/kann.
Wenn das Laufwerk spinnt, kann meiner Meinung nach der Gebrauch einer Reinigungsscheibe (wie in meinem und auch anderen bestätigten Fällen auch) durchaus angezeigt und nützlich sein.
Als Konsequenz der evtl. Erfolglosigkeit ist dann sicher der Austausch der Lasereinheit die nächste Option.
Trotzdem besten Dank für den informativen und sicherlich nützlichen Link
Gruss,
Jan
Alt 14.01.2009, 05:56   #7
Jippie
† 01.03.2020
Ausschließen würde ich bei meinem Auto mittlerweile gar nichts mehr.
Aber seit ich die neue DVD benutz funzt es einwandfrei. Sonst hatte ich bis dato nichts angerührt. Die neue Antenne ist dann gestern dran gekommen (erst mal provisorisch)
Gruß Jippie
suche "günstige" navi cd "mitteleuropa" huskimarc Suche... 0 24.03.2006 18:08
Karosserie: entscheidung für einen "kurzen" oder "langen" chief4 BMW 7er, Modell E38 31 29.12.2005 15:40
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Elektrik: MK4 "NEU" muß er codiert werden ?? PETZ BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2004 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
