Alt 02.08.2008, 16:45   #1
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
Standard Dosenhalter hinten einbauen.?
habe schon die suchfunktion benutzt aber nix gefunden.
wie baue ich den dosenhalter hinten in die mittelkonsole ein..
hab mir einen bei ebay ersteigert und der hat 4 löcher für ihn fest zuschrauben
an den seiten......
muß die mittelkonsole etwa raus oder wie gehts?
gruß bob
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 17:18   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der sitzt doch in der Rückbank - genau in der Mitte der Sitzfläche überm Kardantunnel
Alt 02.08.2008, 17:20   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,aber nicht beim 94-er
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 17:21   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
im font links und rechts den teppich abziehen. am besten auf den 5.platz setzen und schraubenzieher von unten nach oben unter den kleinen teppich rein (am ende von der mittelkonsole)
dann richtig anziehen und dabei darauf achten, daß du die metallklammer mit rausziehst - sonst bleibt die eingeschnappt und der teppich rupft da ab
dann den teppich, wen er an dieser stelle ausgeklipst ist zu dir hinter ziehen 5-10cm max und nach rechts (oder links) wegfallen lassen.
Das gleiche mit der anderen seite auch. Dann siehst du die löcher für deine schrauben vom bierdosenhalter
Alt 02.08.2008, 17:29   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
94-95 sitzt er hinten hinter der Holzleiste unter den Lüftungsgittern. War bei uns so zumindest und ich kann mich nicht erinnern dass es Aufpreis gekostet hat.
Außer es war bei Wurzelholz inklu.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 02.08.2008, 17:34   #6
rubin-alt
Standard Ich dachte
dass es nicht Baujahr, sondern TV-Funktion abhängig ist
Alt 02.08.2008, 18:03   #7
ianko
hi,
danke für die schnellen antworten........
Jo, bei vfl waren sie in der Mittelkonsole.
Und meiner ist einer der ersten, da war das noch extra...
Der Erstbesitzer hat wohl bei meinem auf andere Extras geachtet, als auf nen dosenhalter hinten
Gruß bob
Alt 02.08.2008, 18:40   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab meinen auch erst eingebaut.ist sind nur jeweils zwei schrauben an der seite.
wie wird das teil eigentlich eingefahren.bei meinem muss man die vorderen halter von hand einklappen und dann das teil reinschieben.der hintere halter klappt sich dann automatisch ein.
ist das richtig so oder ist das teil defekt?
oder wird es einfach nur reinschieben und beide halter klappen sich von alleine ein ohne das man den vorderen zuerst von hand einklappen muss.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 19:32   #9
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Meiner ist im VFL (09/97) auch unter der Rückbank eingebaut - in der Mittelkonsole ganz unten ist die Leiste mit Anschlüssen und Schalter für TV!
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2008, 21:00   #10
ianko
das klappt eigentlich alles von alleine.
erst der vordere und dann der hintere.
also ist deiner wohl defekt.......
ich schau morgen mal nach wie genau es funktioniert .
ich glaub das sind alles zahnräder.
vielleicht ist eines bei dir was nicht mehr greift.
gruß bob
Innenraum: Dosenhalter auseinandergefallen... mvlcek BMW 7er, Modell E38 16 30.06.2014 05:56
Innenraum: E65 Monitor im E38 hinten einbauen? Andrzej BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2007 22:45
Innenraum: Wie elektrische Sitze hinten nachträglich einbauen? mima*** BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 18:24
Innenraum: Dosenhalter einbauen mo740i BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2004 17:53
Dosenhalter Hinten Lex Suche... 2 30.10.2004 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
