Alt 12.11.2007, 19:27   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Dringend!! - Frage zum Differential
Hi Fans,
wie Interner Link) hier geschrieben ist mir am Wochenende mein Differential abgeraucht, nun sind mir über 1300 Euronen für ein neues Teil doch etwas zu viel des Guten, also hab ich den bekannten 7er-Schlachter in Mainz kontaktiert, der hat für mich einige Gebrauchte zur Auswahl, da bekomm ich nun eins für 250 Euronen
Nun hab ich noch ne Frage, und zwar ob das Baujahr des Differentials egal ist, kann ich also beispielsweie ein Differential aus nem 95er auch in nen 99er einbauen?!
Gibt's Unterschiede zwischen i und iL?!
Hab mal im Online-E*K geschaut ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ), die geben als Teileverwendung 03/96 - 06/00 an?!?!?....
Wäre toll, wenn sich jemand melden würde, der Ahnung von der Materie hat (@Hydromat z.B. ), da ich das Ding gerne morgen, spätestens am Mittwoch abholen möchte
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 12.11.2007, 21:01   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Hi, du alter 7er-Killer!
6/00 wurde der Durchmesser des Antriebswellenflanschs geändert, wurde beim 750i von 102 auf 94 mm verkleinert. Die Diffs von i und iL sind identisch. Dürfte aber kein Problem sein. Ich hab beim Motorumbau die Dieselantriebswellen drin gelassen, da diese deutlich stärker ausgelegt sind, als die vom Benziner. Den Flansch konnten wir problemlos tauschen, hat alles direkt gepasst, trotz unterschiedlicher Durchmesser.
Ich hab übrigens noch das Diesel-Diff hier rumliegen, kannst das ja einbauen. Hat ne Achsübersetzung von 3,08 statt 2,81, ist also kürzer übersetzt. Damit dürfte dein Fuffi zwar ein bissl mehr verbrauchen, aber dann kommste wenigstens von der Stelle
Gruß, Dirk
Alt 12.11.2007, 23:03   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von 7er Fan Beitrag anzeigen
Hi Fans,
7er Fan
Hast Dir die Frage quasi selbst beantwortet; alles bis 06/00 sollte passen,wie Treckerfahrer richtig schreibt wurde der Flansch geändert -> also vorsichtshalber messen.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 20:05   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Ok, danke euch
Also muss ich primär nach einem Diff zwischen 03/96 und 06/00 Ausschau halten...
Was war denn mit den Dingern vor 03/96, haben die auch wieder nen anderen Durchmesser oder weswegen wurde es geändert?!?
Hat vielleicht zufällig jemand eine Teilenummer für ein original eingebautes Differential (also kein Austausch-Diff), dass würde den Abgleich morgen um einiges erleichtern (ich hab mir mittlerweile zwar ein Dutzend Nummern aus dem E*K notiert, aber keine Ahnung, ob ich die alle bei mir verwenden kann )....
Olli
Alt 14.11.2007, 01:45   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,schau mal da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...3/ill-33_1041/ das spukt er aus bei meinem Bj.6/95
Das ist ein späteres (Bj.6/98)mit einer anderen Nr.aber die Übersetzung und LK sind identisch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...3/ill-33_1041/
Ändere das Bj.dann siehst Du welche T-Nrn. er noch hat.
Hoffe das hilft Dir ein bischen weiter.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.11.2007, 06:37   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Was mir noch eingefallen ist... es gibt jemanden hier im Forum bzw im M-Forum der Differentiale überholt, neu aufbaut, oder nach Wünschen umbaut (andere Übersetzung)
Gibt hier den ein oder anderen Thread dazu...
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 14.11.2007, 07:25   #7
MSE38ial
In Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Moin
Also das Diff. wurde geändert ab Steptronik habe das selbe problem schon mehrfach hinter mir ! Und Deshalb habe ich jetzt auch noch ein Diff vom 95er liegen weil automobile Kayhan mir das Falsche geschickt hat .
es muss eins mit steptronik sein sonst passt es nicht !!!!
Gruss Markus
MSE38ial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 19:52   #8
7er Fan
Fahrzeug: E38
Sooo, heut hab ich das Diff abgeholt, hab sogar noch ein Zweites zur Auswahl bekommen, eins davon wird (hoffentlich ) auf jeden Fall passen
Höchstwahrscheinlich am Freitag soll das Töff-Töff dann wieder fahrbereit sein, ich bin gespannt...
Olli
Alt 10.02.2008, 19:27   #9
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Hat jemand eine Tabelle zu den Achsübersetzungen beim E38? git es sperre .. ich habe nun die suche in allen möglichen richtungen durchforstet (sieht man ja da ich alte threads teilweise wieder raushole) .. aber nix adäquates gefunden.
deshalb hier nochmal meine frage. LG
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 19:31   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sperre gibt es nicht!
Elektrik-Frage !!!! Dringend !!!! Yachtliner BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2007 18:00
Frage zum Differential Wolf730 BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2007 02:40
E32-Teile: 740i, Bj. 1993: DIFFERENTIAL DRINGEND GESUCHT laserfred Suche... 0 06.10.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
