10.05.2003, 19:45
Langsam reicht's mir... LENKRADFLATTERN!!!!
Ich krieg die Krise- habe ich ein Montagsauto???? Jetzt flattert bei ca. 80 km/h nach dem runterbremsen/ während des Bremsens die Lenkung! Woran kann das liegen? Der Querlenker vorne rechts ist vorgestern ausgetauscht worden. HILFE!!
Danke für eure Tipps,
John
10.05.2003, 19:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Laß mal die Räder neu wuchten, den wenn Du länger damit gefahren bist, spielen sich die Räder drauf ein!
Gruss,
House!
10.05.2003, 19:53
Kann ich versuchen, danke.
10.05.2003, 19:58
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi !
Das Flattern muß ja irgendwo herkommen. Falls es auch beim Bremsen und die Vorderachse OK ist, dann
sind es mit Sicherheit die Bremsscheiben vorne. Wechseln mit original Scheiben von BMW, nicht aus dem
freien Handel ! Die paar Euro mehr lieber investieren.
Gruesse
Mark
10.05.2003, 20:14
Jo, werde alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Aber komisch ist es schon, nur bei 80 km/h und nur beim bremsen...
Gruß John
10.05.2003, 20:28
Ex 740i VFL & 750i FL E38
spurstangen? linker querlenker die gesamte vorder radaufhängung eigentlich ....geh mal auf suchen hab dazu mehr und ausführlicher gepostet...hatte es auch mal bei 120tkm im 740ia bj 11/94 hab ihn dann aber so inzahlung gegeben...
10.05.2003, 20:50
Fahrzeug: E38 730i V8
flattern
Hallo !
Meistens sind es die hinteren querlenker bei mir waren die kugelköpfe ausgeschlagen.Da ich längere zeit so
gefahren bin war noch mehr kaputt. Fahre einfach zum reifendienst auf die rüttelplatte.
mfg F.S.
10.05.2003, 21:01
Fahrzeug: 520i e34,335i e21
Hallo,ich kann nur von meinem e34 Sprechen,da waren auch die Bremsscheiben krum.Waren Günstige,Qualität kacke!Beim Bremsen zwischen 100-80 ist einem bald das Lenkrad aus der Hand geflogen.
Habe jetzt welche von der Firma Zimmermann,damit bin ich zufrieden
10.05.2003, 21:36
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
John
erstmal anstänig wuchten lassen.
wenns nicht weg ist: scheiben wechseln (original BMW m. forum rabatt  ) und beläge natürlich auch
sollte es dann nicht weg sein .........vorderachse etc,
gruss jürgen
10.05.2003, 21:38
dachte damals bei mir auch an die scheiben usw ....aber schließendlich wurde die komlette VA getauscht...zum glück nicht auf meine kosten...
wünsch dann allen mal eine gute nacht...
philipp
