18.03.2006, 16:49
Hi Benny,
beim öffnen blink er 2 mal, beim Schließen 1 mal. Sollte auch bei Dir über Car Memory unter dem Kapitel "Diebstahlsicherung" einstellbar sein.
Zunächst muß die Alarmanlage aktiviert werden, sofern nicht sowiso schon vorhanden. Dann kann man folgendes einstellen:
- Quittierung Schärfen optisch (bei Dir wohl nicht aktiviert)
- Quittierung Entschärfen optisch
(Siehe hierzu auch die Pdf Tabelle, die 7er Fan freundlicher Weise als Link an seine Antwort angehängt hat)
LG und schönes WE
flyhigh145
18.03.2006, 16:59
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe keine alarmanlage.mir wurde gesagt die alarmanlage wurde zur blinkerquitierung beim schließen nur simuliert bzw aktiviert.beim absperen blinkt er einmal.
werde dann nochmal fragen ob das bei meinem auch möglich ist das er auch beim aufsperren blinkt.hätte ich schon gerne
vielleicht geht das ja auch erst ab einem bestimmten baujahr bzw monat.meiner ist 3.95
mfg und schönes we
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
20.03.2006, 16:11
war heute mit meinem Dicken (11/1994) beim Freundlichen, Resultat:
Blinkerquittierung möglich, wenn man dem Fahrzeug ne DWA vorgaukelt. Allerdings blinkt er nur einmal beim zusperren, beim aufschliessen keine Quittierung.
Absperren beim Anfahren nicht möglich.
Ebensowenig etwaige Heimleuchtfunktionen oder sowas..
Julian
21.03.2006, 09:00
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Zitat von flyhigh145
Hi folks,
drei kurze Fragen:
-kann man bei dem E38 ('95) einstellen lassen, dass sich beim Entriegeln die Nebelscheinwerfer einschalten?
-ist programmierbar, dass sich die Türen beim Anfahren automatisch verriegeln?
Kann mir jemand eine Liste der über DIS einstellbaren Funktionen (z.B Blinken beim Verriegeln) zukommen lassen? Alle Links die ich hierzu gefunden haben sind nicht mehr zu öffnen. :-(
Danke Euch,
Stephan
Es gibt über Conrad ein Modul über das man verschieden Lichtereffekte im E38 steuern kann - glaube Mastermind oder so hatte mal diesbzgl was geschrieben...
Sollte es partout nicht via DIS gehen und du willst nicht darauf verzichten, dann investier etwas Geld in das HighLightModul von http://www.car-solution.de/
evtl. auch mit ein paar Komfortgimicks. Ich hab das Professional und es ist IMHO das Geld wert.
Gruß Philipp
23.03.2006, 20:40
Hi Philipp,
vielen Dank für den Tip.
VG
Stephan
25.04.2006, 12:20
#16
I mag mein 7er .-)
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Hi all,
meiner 7er ist ein BJ.9/94 und sperrt beim losfahren alle Türen ab. Habe ich via cs eingestellt.
Martin
03.05.2006, 08:47
#17
Fahrzeug: E38 740i
hab endlich einen Freundlichen gefunden der die Blinkerquittierung hinbekommen hat (BJ 4/95)
Heute wars aber schon zum zweiten mal daß die Warnblinkanlage weitergeblinkt hat nach dem absperren
Mit einmal öffnen und dann wieder schließen war dann wieder alles ok.Wie beim ersten mal....
Ist das noch eine Sonderfunktion oder ist irgendwo ein Fehler??
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
04.05.2006, 14:43
#18
Fahrzeug: E38 740i
weiß keiner was von dem "Warnblinkproblem" nach dem verschliessen???
X-F
