Alt 24.09.2015, 16:55   #51
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
mal eine Frage zur Laufunruhe. wie müssen den die Werte sein beim E38, damit ich mir sorgen machen muss das sie aus dem Lot sind?
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 17:15   #52
Schanz
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Konkrete Zahlenwerte gibt es da nicht. Die Zylinder sollten möglichst gleiche Werte haben. Null wäre das mathematische Ideal. Die Laufunruhemessung ist eher eine Diagnosehilfe, um bei einem Problem - bei mir ist es die Vibration im Leerlauf - den oder die betroffenen Zylinder einzukreisen, welche eventuell die Ursache sind. Die Messung funktioniert auch nur bei Leerlaufdrehzahl.
Das ist aber jetzt eine Hobyschraubererklärung. Andere Mitglieder können da wesentlich fundierter drüber schreiben.
Schanz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2015, 17:35   #53
MM62B44
Beim E46 gibt es schon feste Werte. Da dürfen die Werte zwichen -1.5 und 1.5
liegen bei Leerlauf und min. Motortemperatur 80 Grad des Kühlwasser.
Was darüber liegt ist je nach Wert und Testmodul Durchlauf für die Fehlersuche Ausschlaggebend.
Das kann von den Ventilen bist zu den zum Benzindruck und anderen Sachen gehen die für den Motorlauf ausschlaggebend sein können.
Deswegen würde ich gerne wissen was diese Werte beim E38 sagen.
Alt 26.09.2015, 13:50   #54
Schanz
Standard Update
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Die Klopfsensoren sind auch pro Bank einer. Die könnte man auch 'mal ausstecken.
So, wenn man den Schlauch von der KGE am Ventildeckel und den Ölfilterdeckel entfernt, dann kommt man beim M52 doch auch ohne Abbau der Ansaugbrücke an den Stecker der Klopfsensoren, um diesen abzuziehen.
Stecker ab; Adaptionswerte gelöscht; Probelauf; Vibration leider noch da.
Die additiven Adaptionswerte liegen nun näher beienander, aber immernoch bei +20 bis +24. Lambdaintegratorwerte liegen auch näher beieinander und so um die -1 bis +7. Multiplikative Werte hab ich noch keine, da ich noch keine Probefahrt gemacht habe.
Also sind entweder die Klopfsensoren wirklich hinüber, oder die hören was, was sie als Klopfen interpretieren. Jedenfalls werd ich sie mal tauschen.
Der Grund für die Vibration ist aber noch nicht gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Druckverlusttest kommenden Dienstag.
Der Falschluftgedanke ist auch noch nicht so ganz begraben, obwohl der Bremsenreinigertest keine Ergebnisse liefert. Hat von euch mal jemand mit einem Rauchtest Falschluft aufgespürt? Bei Youtube gibt es sogar Leute, die mit Zigarrenrauch testen.
Alt 02.10.2015, 19:41   #55
Schanz
Frage Falschluft entdeckt, Vibration noch da
Da die additiven Adaptionswerte bei +12 und +24 lagen, hab ich mich noch mal auf die Suche nach Falschluft gemacht. Und siehe da, der Deckel vom Öleinfüllstutzen war nicht ganz dicht.
Herausgefunden habe ich das, indem ich den alten Deckel bei laufendem Motor und Live-Blick auf die Lambdaintegratorwerte mit einer Bostikwurst (Karosseriedichtmasse) abgedichtet habe. Die Werte gingen sofort gegen 0.
Neuen Öldeckel gekauft (um die 4 Euro), Adaptionswerte gelöscht und ein paar Tage Probegefahren. Die Vibration ist davon zwar nicht weggegangen, aber die Adaptionswerte haben sich krass verändert.
Aus +12 und +24 additiv sind -16 und -13 geworden. Wie kann das denn sein?
Jetzt muss er das Gemisch wieder abmagern. Ich versteh's nicht.
Die Kompression hab ich übrigens auch mal messen lassen.
  • Zylinder 1: 11,3 bar
  • Zylinder 2: 12 bar
  • Zylinder3: 12 bar
  • Zylinder 4: 11,7 bar
  • Zylinder 5: 12 bar
  • Zylinder 6: 12,1 bar
Also nicht wirklich besorgnis erregend.
Der Mechaniker meinte, die Vibration käme wohl eher von den Motorlagern. Ich bin aber der Meinung, dass nur ein Motor der selbst vibriert auch Vibrationen an die Karosserie weiter geben kann. Wenn der Motor ruhig läuft, dürften auch verschlissene Motorlager nix daran ändern. Oder täusche ich mich da?
Was könnten denn alles Gründe für ein zu fettes Gemisch sein?
Dateityp: jpg analog2-1.jpg (96,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto.jpg (92,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg analog-alt-neu.jpg (45,7 KB, 65x aufgerufen)
Geändert von Schanz (02.10.2015 um 19:50 Uhr). Grund: Tippfehler
Alt 02.10.2015, 20:03   #56
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Schön ists, einen Fehler gefunden zu haben.
Durch die Falschluft im Standgas war zuviel Luft im Verbrennungsvorgang und es wurde nachgefettet, ums anzupassen.
Deshalb wird nun nach Abdichtung weniger eingespritzt, um das Michungsverhältnis passend zu machen. Es wird abgemagert.
Selbst auf die multiplikativen Werte scheint das Auswirkungen zu haben. Da müßtest Du halt 'mal eine gewisse Zeit 'a weng schärfer' fahren, dann würde sich der Unterschied abschwächen.
Nein, besorgniserregend* sind die Kompressionswerte nicht; sie sind gut.
*) Was erregt denn Besorgnis?
Alt 02.10.2015, 20:37   #57
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ein Schritt weiter...
Der ray in muc hat mal von einem netten Gerät erzählt (das nie müde wird), eine Art nebelmaschine mit welcher man den ansaugtrakt auf minimale falschluftstellrn untersuchen kann, ich vermute dass da immerhin etwas sein könnte
Diskrepanz zwischen gemessener und tatsächlich angesaugter Luft irritieren die gemischaufbereitung, guck doch mal ob sich die integratorwerte ändern wenn du im manuellen Modus bei hoher Last (aber kein Kickdown, Lambdas im closed Loop), ändern. Also BAB, 80kmh in 5. Gang und konstantes beschleunigen
Die Kompression ist iO
Der R6 ist neben dem B6 der einzige 6zylinder welcher absolut vibrationsfrei laufen kann, ohne freie massekräfte oder Momente (anders als ein V6). Deinmechaniker hat recht dass die Lager weniger schlucken, aber dass müssten sie auch nicht, wenn alles iO wäre.
Lass dich nicht von der lambdaregelung zu stark irritieren, sie hat zur Aufgabe das Gemisch so anzupassen dass das Motörchen nicht zu mager läuft, nicht für laufruhe zu sorgen.
Wenn dein öleinfülldeckel soviel Auswirkung hatte, würde ich nochmals den kompletten weg der KGE verfolgen inkl. Aller Rohre und Dichtungen. Nochmals falschluft testen (irgendwie) und als nächsten Schritt (in meinen Augen) Klopfsensoren.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2015, 22:37   #58
Schanz
Danke für die schnelle Antwort.
Nach dem Abdichten hatte ich die Adaptionswerte per Software gelöscht. Der neue Screenshot ist einige Tage und etwa 100 km später, also mit neu gebildeten Adaptionswerten entstanden. Ich hätte den Abstand zwischen den additiven Werten einfach nicht so groß erwartet. Und auch keine negativen Werte. Das hat mich gewundert.
Alt 02.10.2015, 22:56   #59
Schanz
Dir auch Danke für die Antwort.
Ich probier erst mal, ob die Zigarettenvariante funktioniert. LMM ab, Gummihandschuh auf den Faltenbalg, Schlauch an den Unterdruckanschluß vom Bremskraftverstärker und Rauch dort reingepustet. Ist wahrscheinlich einfach nur die DIY-Variante zur Nebelmaschine.
... guck doch mal ob sich die integratorwerte ändern wenn du im manuellen Modus bei hoher Last, ändern. Also BAB, 80kmh in 5. Gang und konstantes beschleunigen
Dafür bräuchte ich erst mal ein anderes OBD Kabel. Bei meinem kann man Die Motorhaube leider nicht zu machen.
Das hat mich sehr gefreut
... und als nächsten Schritt (in meinen Augen) Klopfsensoren.
Ich bin ja mal zwei Tage mit abgesteckten Klopfsensoren gefahren. Popometer hat aber leider keinen Unterschied angezeigt. Hat übrigens auch ewig gedauert, bis der Fehlerspeicher die abgesteckten Sensoren überhaupt bemerkt hat.
Alt 03.10.2015, 00:39   #60
Smartyy86
'The Perforator'
Ok? wie das? die BMW-ADS Buchse aus dem Blechhalter (Federbeindomseitig) ausklipsen und das Interface auf den Steuergerätekasten legen, sollte doch klappen
Also irgendwie klingt das spanisch, die DME müsste praktisch sofort nach abstecken der Sensoren einen Fehler hinterlegen, und den Zündwinkel auf maximal spät verstellen.
Evtl. liegt der Fehler an der DME?
Fieses Ding was du da hast :(
E38-Teile: M52 tu Abgaskrümmer Frank34 Suche... 0 24.02.2014 14:15
Motorraum: Livewerte 735i - wie müssen die Adaptionswerte aussehen? grünegurke BMW 7er, Modell E38 20 26.03.2013 14:56
E38-Teile: Ölwanne M52 2.8L lpg730 Biete... 0 12.01.2012 21:53
Nockenwellensensor M52 730ilimo BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2009 22:10
Thermostat 2.0L - M52 Beamer Autos allgemein 1 06.08.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
