22.06.2015, 07:35
Individualist
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Hinterachse zu hoch
Hallo Leute,
Bei meinem Dickerchen ist neuerdings die Hinterachse viel zu hoch, ist ein 750iL hat EDC und Niveauregulierung. Wollte das SG der EDC auslesen aber ich komm garnicht rein (Fehlercode ifh-0010) oder hängt vielleicht ein Ventil?
Hoffe es kann mir der ein oder andere helfen
Ich sag schon mal Danke
22.06.2015, 08:10
HighEnd Transporter
mir gefaellt, wie der so dasteht ... ---> Top
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
22.06.2015, 09:33
seven till heaven
Hat mit der EDC nichts zu tun. Einstellen kannst du die Niveauregulierung am Regelventil. Hebel am Stabi lösen und aushängen (bei laufendem Motor), bewegen Richtung Motor hebt das Heck, nach hinten senkt ab (oder umgekehrt  ). Würde mir das Regelventil auch mal genauer anschauen, vielleicht klemmt der Hebel o.ä., muss ja eine Ursache geben das er nicht mehr absenkt.
22.06.2015, 10:07
Sieht gut aus   , manche geben dafür viel Geld aus.
Schreib doch mal das Bj. mit rein, dann könnte man gezielter helfen.
M f G
22.06.2015, 10:14
Individualist
Danke Mahooja
Muss ich gleich mal ausprobieren.
Hab gedacht das die Niveauregulierung ev. mit beim edc SG drin ist.
Trotzdem bin ich verwundert warum ich nicht in dieses SG komme...
Mit freundlichen Grüßen
22.06.2015, 10:15
Individualist
Ohhh vergessen, Baujahr 1999
22.06.2015, 11:21
Am Regelventil und am Steuerungshebel muss je eine Passbohrung sein, zum justieren der Grundeinstellung. Siehe auch Bild vom E32.
Wenn Du den kl. Gelenkarm abgeschraubt hast, und der Passdorn (Bohrer mit passendem Dm geht auch) im Ventil u. Hebel steckt, sollte der Wagen hinten das normale Fahrniveau haben.
M f G
Geändert von Haschra (22.06.2015 um 11:41 Uhr).
Grund: Foto ergänzt
22.06.2015, 11:29
† August 2024
In der Regel rosten die Gelenke der Druckstange fest.
Bei meinem ging das so weit, daß wegen der starren Gelenke sogar die Druckstange abbrach.
Die Regelfähigkeit ist in so einem Fall eingeschränkt.
22.06.2015, 12:37
seven till heaven
Joo, das ist richtig, so steht es auch im TIS. Allerdings passt die Grundeinstellung IMHO nur bei Serienfahrwerk und -bereifung. Ausserdem sollte der Kofferraum dabei beladen sein. Hab bis jetzt immer nach Augenmaß und eigenem Wunsch bzgl. Keilform und Optik eingestellt, ohne irgendwelche Beladung o.ä. und die NR arbeitet tadellos
Das ist tatsächlich oft die Ursache, meist ist auch das komplette Ventil (insbesondere der Verschraubung von Vor- und Rücklauf und zum Verteiler) arg verrostet. Gegenteilig kann es aber auch passieren das sich die Verschraubung löst und dadurch die Einstellung verloren geht.
22.06.2015, 12:41
Ich vermute dass der Hebel vom Höhenstandsmesser an der Hinterachse, wie bei vielen anderen auch schon, gebrochen oder ab ist.
Dadurch geht die Niveauregulierung auf maximale Höhe.
