Alt 18.06.2015, 10:59   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Problem mit Heizung und C-Säulendichtung
Hallo zusammen,
leider ergab die Suche im Forum nach den zwei nachfolgenden Problemen keine Hinweise. Vielleicht kennt sich aber trotzdem jemand aus:
1.
Gibt es schon Leute die die meist stark segmentierten Dichtungen der C -Säule gewechselt haben? Ich weiß das diese mit (weißen)
Clips befestigt sind, habe aber Angst die Chromschienen bei der Demontage zu beschädigen. Daher die Frage -> einfach nur die Chromschienen nach außen hin abziehen oder gibt es da noch einen Trick?
2.
Ich habe festgestellt das die Mitteldüsen/Frontdüsen der Heizungsanlage nur lauwarm ausblasen (32° und max. Temp. am Rädchen, Fahrer sowie Beifahrer gleiches Verhalten, funktioniert im Automatik- genauso wenig wie im manuellen Modus).
Fußraum und Frontscheibe sind deutlich wärmer bei selbiger Einstellung. ZuWapu und Ventile kann ich dadurch eigentlich ausschließen da eben Fußraum und Frontscheibe gut funktionieren.
INxA zeigt auch keine Fehler an und eine manuelle Überprüfung (Sensoren,Werte,Klappen etc.) des Klimasteuergerät über INxA ergab nichts auffälliges. Bei nicht richtig entlüftetem Kühlkreislauf sollten ja eigentlich die gesamte Heizung nur unzureichend heizen, oder?
Kann es ev. sein, dass die Schichtungsklappen/Heizklappen nicht ordnungsgemäß funktionieren bzw. aufmachen?
Wie könnte das überprüft werden? Gibt es irgendwo Fotos oder Unterlagen um sich den mechanischen Aufbau der Heizungssteuerung anzuschauen.
Ich gehe davon aus das die Heizungssteuerung so funktioniert das eine Klappe je nach Temp.wunsch mehr oder weniger frische bzw. kalte Luft der durch den Wärmetauscher fließenden warmen Luft beimischt um die gewünschte Temperatur zu erzielen-stimmt das?
Vielen Dank für eure hilfe :-)
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 11:23   #2
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Das Problem mit der Heizung habe ich ebenso.
Wenn ich 32°C einstelle heizt es nur bei der Frontscheibe und Fußraumdüsen. Die mittleren Ausströmer nur lauwarm.
Meine Heizventile samt Zusatzwasserpumpe ist komplett neu von BMW. Auch das Thermostat ist neu vom 840CI und Kühlwassertemp. liegt immer bei 90-93°C.
Habe auch schon mit INPA auslesen lassen und es kamen keine Fehler.
Was mir aber immer auffällt dass ich immer leise Fließgeräusche aus dem Wärmetauscher höre wenn ich das auto mit kaltem motor starte und losfahre. Hört man aber nur die ersten 10 sekunden dannach nichts mehr. Habe schon mehrmals entlüftet. Ich muss das auto mal richtig fast Vertikal aufstellen und versuchen nochmal zu entlüften.
PS: Im Winter wird es schon warm im Auto nur macht mir das sorgen dass aus den mittleren Düsen auch aus den äußeren auf Oberkörperhöhe nur lauwarme luft kommt. Ich denke dass die Schichtungklappe entweder defekt ist oder die Stellmotoren. Wo sitzen die eigentlich genau.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 11:28   #3
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
@ Masbauer
Schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/anzah...mi-214714.html
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 12:10   #4
masbauer
Zitat von Olit Beitrag anzeigen
Spitze, danke!
Alt 18.06.2015, 12:15   #5
masbauer
Genau so ist es auch bei mir. Ein leichtes Fliessgeräusch am Anfang,danach nichts mehr.Entlüftet habe ich auch nochmals wobei das Fahrzeug rund 30° zur Horizontalen stand.Luft würde ich somit eigentlich ausschliessen, da auch mein Tropenthermostat sauber bei ~95° aufmacht.
Alt 18.06.2015, 13:14   #6
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ich rate dir vom Neukauf ab, habe selber die Leisten für ca. 130 Euro pro Stück Neu gekauft und nach nun 3 Jahren sind die Gummis wieder brüchig geworden. Ich werde die Gummis demnächst komplett entfernen, hat eh keinen technischen nutzen.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 13:25   #7
Nussibmw
ich werde mal die Stellmotoren neu kaufen aber erst im August und mal die Stellmotoren für die Schichtungklappe rechts und links tauschen. Dann werde ich mal berichten.
Alt 18.06.2015, 13:27   #8
masbauer
=juelz;2364447]ich rate dir vom Neukauf ab, habe selber die Leisten für ca. 130 Euro pro Stück Neu gekauft und nach nun 3 Jahren sind die Gummis wieder brüchig geworden. Ich werde die Gummis demnächst komplett entfernen, hat eh keinen technischen nutzen.[/quote]
stimmt,das kosten die gummis beim freundlichen.aber sollte die wirklch so sein wäre es eine frechheit! bekommt man die gummis ohne demontage der leisten raus? und wenn wir gerade beim gummithema sind: viele quellen und viele meinungen zum thema ventildeckeldichtung.ist die von bmw nun besser als die teile aus dem netz? ich komme darauf wegen dem denkanstoss der baldigst wieder porösen dichtungen.kann jemand erfahrungeneinbringen?
Alt 18.06.2015, 13:28   #9
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zu den Mittelausströmern vorne li/mitte/re:
Ich würde sagen, das ist normal so. BMW hat bei der Klimatisierung den Grundsatz: Warme Füße, kühler Kopf.
Verhält sich bei meinem 7er genauso, und war bei meinem e34 (mit Klimaautomatik) auch so.
Die Schichtungsregelung der im 750i/iL serienmäßigen Klimaautomatik unterstützt Ihre Kondition auf besonders angenehme Art: Beispielsweise kann die Luft im Kopfbereich etwas kühler gehalten werden, während die Temperatur zum Fußraum zunimmt.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2015, 13:29   #10
masbauer
dann hast viel arbeit vor dir!
Problem mit Klima Heizung und Motortemperatur green_velvet BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2013 18:54
Problem mit Heizung/Klima Kalimond BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2008 20:22
Heizung/Klima: Kleines Problem mit der Heizung/Wasserpumpe??? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2006 22:09
Problem mit Heizung/Klimaautomatik Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2003 21:29
problem mit heizung .. th2376 BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2002 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
