Alt 24.03.2013, 12:23   #1
Patabra
Fahrzeug: E38-728iA (1998)
Standard HiFi Umbau aber wie?
Hallo zusammen,
ich weis es gibt zu diesem Thema schon tausend beiträge, jedoch habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich möchte in meinen 7er eine Endstufe einbauen (Harman Kardon CA470)
Ich werde den Verstärker via High/Low Adapter hinter das Radiomodul hängen, doch jetzt meine Frage ich möchte erstmal keinen Subwofer anschliessen jedoch möchte ich die normalen Lautsprecher anschliessen (werden demnächst auf focal umgerüstet).
Jetzt meine Frage kann ich die original Sound Kabel drin lassen oder sollte ich neue ziehen?
Viele Grüße und schon mal danke
Patabra
Patabra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 12:54   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wieso nicht? Querschnitt um die 2.5 wäre zwar besser abe kein muss.
Wenn du jetzt DSP verbaut hast kannst die 3x2 Leitungen in die vorderen Türen auf 2x3 bündeln und bringst somit einen akzeptablen Querschnitt zusammen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 13:04   #3
Patabra
Ok das klingt gut. Ich habe momentan kein DSP drin aber ich glaube ich werde es einfach ausprobieren und falls es mir nicht gefallen sollte kann ich ja immer noch Kabel ziehen.
Alt 24.03.2013, 15:15   #4
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
ich habe eine große alpineendstufe verbaut und alle LS angeschlossen und die originalen kabel verwendet.
funzt super
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 19:31   #5
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Kann mich da nur anschliessen. Da deine Endstufe eh nur 4x85W RMS macht, wobei ich da denke das es noch weniger sind, macht der originale Querschnitt von 0,75mm² keine Probleme.
Hab ich auch so gemacht. Vorallem erspart man sich das blöde Gefummel um von der A-Säule in die Tür zu kommen. Soweit ich weiß geht das nur mit Bastelei.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 20:02   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
fuer jemanden der noch nie 200kmh gefahren ist,
ist 100kmh auch schnell und super voranzukommen
ein gewaltiger unterschied (objektiv) ist es jedoch schon ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 24.03.2013, 22:07   #7
dreem
gruss
Hat auch keiner gesagt das es nicht auch besser geht. Klar sind 1,5-2,5mm² wohl besser bzgl. des Innenwiderstand, aber da es auch mit 0,75 Quadratmillimeterchen bei knapp 85W RMS gut funktioniert, warum dann alles auseinanderpflücken? Bei mehr Leistung ist das selbstverständlich grösser dimensionierte Leitungen zu nehmen. Aber sonst? Und komm mir jetzt nicht mit Kabelklang
Alt 24.03.2013, 22:12   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich kann Dir ja hier bei mir mal paar Kabelklänge vorführen
OK im Auto mit standard Boxen wird man keinen Unterschied hören können.
Alt 24.03.2013, 22:39   #9
Werner04
für mittel und hochton reicht es allemal, bei mir ist genug bums drin und wer mir sagt das er mehr hat, will ich erst hören.
auch bei so einer lautstärke das man es nicht mehr im auto aushält laufen die originalen ls mit dem original kabel perfekt, kein verzehren oder sonstiges.
alles was besser ist, ist die arbeit nicht wert und vielleicht sogar nicht hörbar sondern nur messbar.es sei denn jemand will den ersten preis gewinnen dann mal zu.
Alt 24.03.2013, 23:32   #10
dreem
Wenn es sich mal ergibt gerne, aber da wirst es bei mir schwer haben. Nach 15 Jahren Erfahrungen in der Studiotontechnik legt man Kabelklang sehr gerne als Esoterik ab, weil es ihn nach meiner Erfahrung einfach nicht gibt. Viel wichtiger sind die Verbindungen bzw. Anschlüsse. Oder hast Du deine Lautsprecherkabel direkt auf die Platine im Verstärker mit höherhaltigem Silberlot gelötet oder gar Vollkupferkabelschuhe verwendet? Falls Nein, dann sind doch die Übergangswiderstände von goldüberzogenen Stahlblechkabelschuhen viel höher als der spez. Innenwiderstand des Kabels.
Also meine Erfahrung und von vielen anderen auch.
Den Unterschied mit meinem Caraudioequipment (Alpine Iva-D800R, PXA-H800 & diverse u-Dimension-Stufen) bei verschiedenen Kabeln konnte ich keineswegs heraushören. Da sind Einstellungen am EQ, LZK m.E. viel wichtiger.
HiFi/Navigation: Hifi umbau !!! aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2008 16:25
HiFi/Navigation: Hutablage Hifi-Umbau TomS BMW 7er, Modell E38 37 21.11.2005 13:42
HiFi/Navigation: HiFi Aktiv-Lautsprechersystem Umbau Hardy BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 21:03
HiFi/Navigation: Hifi-Umbau endlich fertig littleblue BMW 7er, Modell E38 44 28.03.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
