Alt 24.01.2004, 18:25   #1
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Allgemeine frage zum Problem beim 740i!!!!!
Hallo vielleicht bekomme ich ja hier wieder einmal ein paar nützliche vorschläge zu meinem Problem.
Mein Verbrauch ist gestiegen.Liegt so bei 15 Liter.Im Stand schüttelt er sich ein wenig,nicht immer aber doch schon recht oft.Gas nimmt er nur verzögert an und teilweise merkt man wenn man etwas mehr aufs Gas tritt das er sich regelrecht verschluckt.Brauch dann zwei drei Sekunden bis er abzieht.
War bei BMW zum Auslesen und raus kam : Lambdaregelung 2
Gemisch an der Lambdasqonde ist zu fett Lambdaregelung kann Gemisch nicht weiter abmagern,weil Regelgrenze schon erreicht.
erfaßt bei Motordrehzahl 960 Lastsignal 1.15 ms
War daraufhin bei meiner Bosch Werkstatt da da die sonden um einiges günstiger sind.Beim Messen der Sonden hat anfangs ganz kurz die eine nicht richtig gearbeitet aber dann liefen beide Einwandfrei.
Auf dem Meßgerät lief es immer von 0.24-0,75 und das auf beiden Sonden.
Also nicht Defekt so mein Boschdienst.Ansonsten keine Fehlercodes Gespeichert.Also fällt meines erachtens die Zündung auch aus weil er da ja auch fehler hinterlassen würde.
Wäre wirklich Super Dankbar wenn ich ein paar Tips bekommen könnte.
Besten Dank im Voraus und schönes WE
Gruß Peter
Gruß Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ledbeleuchtungen.de
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2004, 18:42   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Peter,
wie sieht es mit dem Luftmassenmesser aus? Schon geprüft?
Was macht Deiner, wenn dur das manuelle Ventil (schwarzes Plastikding) drückst welches im Bereich des Nebenluftschiebers sitzt? (vorne rechts neben Ölfilter)
Gruß Jens
Gruß Peter
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2004, 18:46   #3
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Luftmassenmesser müßte er doch als Fehler gespeichert haben wenn defekt oder??
Und das manuelle sagt mir absolut garnichts!!???hab beim Ölfilter auch sowas noch nicht gesehen.Sollte ich wohl mal zur Garage wandern.
Alt 24.01.2004, 18:50   #4
Jensemann
LMM sollte im Fehlerspeicher stehen, so wie du vermutest. Klingt also gut.
Geh mal den Nippel suchen und drücken (zischt dann so nett) und steck mal den Stecker bei laufender (tackernder) Maschine vom Nebenluftschieber ab. Dann weist Du 100% ob er das macht.
Gruß Jens
Alt 24.01.2004, 19:54   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also hatte das gleiche Problem -
Ursache ist eine undichte Stelle im Luftansaugweg, sprich Luftfilter oder Luftansaugschlauch - bzw Feuchtigkeit im Luftfilter bzw -Kasten...
Dadurch geht der Luftmengenmesser kaputt, der wiederum gibt die falschen Luftwerte an die Elektronik, die macht das falsche Gemisch, Zündspulen gehen defekt ebenso wie Lamdasonden und Kat's zu guter letzt.
Schau mal ob der Luftansaugschlauch dicht ist - war bei mir damals defekt, es sind fingerdicke Stück rausgebrochen an der Unterseite der Lammellen.
Hatte auch erst leichtes rüteln im Stand und den Eindruck es laufen einige Zylinder nicht mit...Verbrauch stieg erheblich an, Leistung war sehr schwach usw..
Welches Bj ist Dein 7er, Km-Laufleistung?
Gruß H.-W.
P.S. Problem wurde durch einen BMW-Ing. festgestellt, nachdem ich 10mal vergebens in der Werkstatt war.
[Bearbeitet am 24.1.2004 um 19:56 von JPM]
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 24.01.2004, 19:57   #6
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Bj. 95 ist meiner und hat 175 tkm gelaufen
Alt 24.01.2004, 22:33   #7
JPM
Dann gehe ich mal von der von mir beschriebenen Ursache aus....
Alt 25.01.2004, 18:58   #8
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Werde Morgen mal mein Luftfilter genau unter die Lupe nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
