Alt 20.05.2011, 19:38   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
12 Volt ist zu wenig.13-13,5 wäre gut.
Alt 20.05.2011, 19:50   #12
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
kann ihc die batterie nachladen um zu sehen ob es funktioniert
oder irgendwas tun das ich die 13 - 13.5 volt bekomme um es zu ausprobieren ??
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 19:54   #13
boxerheinz
Du kannst auch erst noch bei laufenden Motor messen um zu sehen wie hoch da die Ladespannung ist.Könnte auch an der LI Ma.liegen.Sollte die Li Ma 14V oder mehr bringen,dann nimmt die Batterie nicht mehr auf.
Alt 20.05.2011, 20:19   #14
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Mache einen reset, lade die Batterie, fahre und prüfe ob die Ladespannung 13,8 Volt beträgt. Wenn trotzdem noch die Meldung kommt, prüfe den Wahlschalter, ob er sicher und tadellos in die Stellungen rastet. Prüfe jedesmal mit Zündung aus und an, ob die Meldung noch erscheint.
Wenn kein erfolg, prüfe den Bremslichtschalter. Wenn der eine Macke hat, kommt auch die Meldung. Wie schon gesagt, findest du mit der Suche noch weitere Tips. Wenn das aber auch nicht zum Erfolg führt, melde dich erneut.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 19:17   #15
Kumanova
Mogi
er zeigt 13.5 bei laufenden motor
aber das er wegen batterie und solche sachen die gänge nicht mehr schaltet versteh ich nicht
hab nach gefaragt heute bei BMW WErkstatt die sagen das Kupplung was hat und daher ein neues Getriebe rein muss
und der kostet ohne Einbau 5190 Euro
Alt 23.05.2011, 19:32   #16
boxerheinz
Musst Du auch nicht Verstehen.Ist halt so.Bei meinem 740i war über Nacht ende.Batterie Zellenschluss-Getriebenotprogramm-keine Schaltvorgänge.Das heißt das Getriebe ist immer im 3 Gang.OK.Bei laufenden Motor 13,....und ohne Motor?wie hoch ist da die Spannung?
Alt 23.05.2011, 22:21   #17
Mogi
Hallo kumanova,
was hast du denn noch prüfen können? Hast du die Dinge gemacht, die ich dir geraten habe?
Mogi
Alt 23.05.2011, 23:26   #18
yHusky
Fahrzeug: E38-750i (02.95)
Hallo zusammen,
also ich habe an ähnliches Probelm, bei mir lässt sich der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen, nach ca 2 Wochen Stillstand und etwas Ölverlust ausm Getriebedeckel (ca 100ml) geht bei dem Getriebe nichts mehr, kein Vorwärts, kein Rückwärts, bleibt permanent im Leerlauf. Kurze Zeit später wird das Notprogramm angezeigt. Was soll ich jetzt noch machen? Bin gerade dabei das alte Getriebeöl abzulassen, werde es filter, schauen ob was in der Ölwanne liegt und fülle es dann wieder auf, habe 2Liter von dem Esso LT öl gekauft für über 80!!! € ich glaube BMW spinnt!
Viele Grüße und vielen Dank für eure Bemühungen
yHusky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 14:59   #19
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
für 80 Euro bekommst du 20 L Pentosin
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 19:26   #20
Kumanova
beim abgedrehtem motor zeigt er 11.4 Volt
Getriebenotprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2009 18:21
Getriebe: Getriebenotprogramm david740i BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2009 13:25
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 21:11
Getriebenotprogramm ialexi BMW 7er, Modell E38 21 07.07.2006 00:46
Getriebenotprogramm wabejo BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2005 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
