Alt 08.11.2003, 17:44   #11
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Da mir keiner antowrtet, mache ich es jetzt eben!
Bei mir ist schlicht und ergreifend der Innenrückspiegel kaputt!!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 18:10   #12
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Original geschrieben von Franz3250
Ah, danke. In dem Zusammenhang würde mich auch noch interessieren, wie eigentlich der Regensensor den Regen senst. Woran merkt der, ob und wie stark es regnet?
Franz
Im Regensensor befindet sich ein Infrarot-Sender und ein Infrarot Empfänger.
Bei sauberer und trockener Scheibe wird nur ein geringer Teil der ausgesendeten IR-Strahlung reflektiert.
Regentropfen führen durch Brechung zu erhöhter Reflexion, dies wird von Empfänger detektiert.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 18:13   #13
Clemens
BTW: Da ich jetzt ja eh meinen Rückspiegel tausche, wie teuer und vorallem aufwenig währe es den Regensensor nachzurüsten? Da der Sensor im Fuss des Spiegels ist!
Clemens
Alt 08.11.2003, 18:31   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Soweit mir bekannt ist, brauchst u für den Regensensor eine spezielle Frontscheibe.
Ich hatte das Problem in meinem E39, da hatte der Vorbesitzer beim Scheibentausch die falsche Scheibe montieren lassen, und nix war´s mit Funktion des Regensensors.
Erst ein kompletter Scheibentausch auf original BMW für Regensensor hat Erfolg gebracht.
Irgend etwas spezielles muss an der Scheibe sein....
Alt 09.11.2003, 09:08   #15
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
@Clemens,
Du hast schon dran gedacht das Licht einzuschalten, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Spiegel nur abblendet wenn das Licht an ist.
Gruss Eric
Alt 09.11.2003, 12:19   #16
Clemens
@Red.Dragon,
danke für die Info!
Dann lasse ich es lieber, meine Scheibe ist ja noch OK! :-)
@Eric,
JA, daran habe ich schon gedacht!
Aber trotzdem danke!
Clemens
Alt 09.11.2003, 13:06   #17
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
die flüssigkeit in dn spiegeln wird im laufe der zeit träge - wurde mir vonbmw gesagt -
wie alt ist dein 7er?
hast du steckkontakte der aussenspiegelüberprüft? was macht der innenspiegel?
hast du grün-gräuliche oder bräunliche spiegelgläser aussen?
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.11.2003, 13:14   #18
Clemens
Meiner ist von 3/95!
KEIN Spiegel macht auch nur annäherd etwas, also gehe ich davon aus, das der Sensor einen Schlag hat!
Welche Farbe die Aussenspiegel haben, kann ich Dir jetzt nicht sagen! Mir kam es immer so vor, als ob sie ganz "normal" währen, aber ich habe auch noch nie auf die Fabre geachtet!
Werden die Spiegel nicht erst dann grün-gräuliche oder bräunliche, wenn sie "abblenden"??
Clemens
Alt 09.11.2003, 13:17   #19
JPM
die farbe wird dann intesiver...
tippe auch auf einen defekten sensor...bzw kann auch das kabel nicht angeschlossen sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
