Alt 28.12.2009, 22:37   #41
BOSS740
Fahrzeug: E38 740i
Idee
Zitat von Ernst 730i Beitrag anzeigen
Wär schon ne geile Sache
Nach meinem momentanen Kenntnisstand brauchst Du für den Umbau auf 4.4 den kompletten Antriebsstrang, also
Motor
Getriebe
Kardan
Differenzial
Achswellen
Hab schon mal so ein Umbau gemacht- leider sehr sehr aufwaendig
730 im Vergleich zu 740 sieht zwar ziemlich aehnlich aus, aber in der Tat ist ja komplett anders
Zu den o.g Teilen kommt noch:
-> Auspuff - komplett (M60B40 hat anderen/dickeren)
-> Getriebe 5HP30 ist groesser/laenger als 5HP18 sprich- an Karosserie muss man die Verankerungen fuer den hinteren Halter der Getriebe umgeschweisst werden
-> Einbau/umbau von ASC (falls 730i damit nicht ausgesstatet ist- leider ziemlich oft... bei 740 gibt ASC in 99% Egzemplaren also fast Serienausstattung)
-> Bremsen 730i 316mm und Brembo Bremsen, 740i 324mm BMW-Bremsen
-> Fahrzeugelektrik- da ist die Hölle los...
BOSS740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 06:52   #42
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Zitat von 740i LoSH Beitrag anzeigen
Du willst die Geschichte ja auch eingetragen bekommen, oder?
Wenn du die Übersetzung änderst, stimmt das Abgasgutachten des Herstellers nicht mehr, deshalb bekommst du keinen TÜV...
Das ist Käse... Das Übersetzungsverhältnis hat mit dem Abgasgutachten nix zu tun. Der Tacho wird aber neu kodiert werden müssen, weil die Signale nicht mehr passen. Bei ner kürzeren Übersetzung zeigt der zuviel an, bei ner längeren zuwenig.
Wo genau wirkt sich das dann auf die Abgaswerte aus?
Geändert von supra2700 (29.12.2009 um 12:13 Uhr). Grund: Achsübersetzung durch Abgasgutachten ersetzt weil vertippt
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 07:21   #43
CyberDevil
Benutzerbild von CyberDevil
Fahrzeug: e38 740 iA
Zitat von e38melli Beitrag anzeigen
fahre einen e38 730i V8... da mir das teil zu viel schluck(fahre mit 20 euro gerade 80km)spiele ich mit dem gedanken einen motorwechsel zu wagen...
MFG melli
ja genau wenn mir der 3.0 schon zu viel braucht dann würde ich mir auch nen größeren einbauen
denkst du der 4.0 oder 4.4 brauch weniger???lol
gruß christian
Hubraum statt Spoiler!
CyberDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 08:41   #44
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Zu den Bremsen:
ich denke, dass die Sättel trotz anderer TN gleich sind, aber die Bremssattelhalter andere.
Wenn man aber ein Auto in dem Format mit der Leistung bewegt - würde ich an Bremsen und Radaufhängung an letzter Stelle sparen!
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 29.12.2009, 08:51   #45
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich mußte für die Eintragung die Bremsen vorne wechseln. Hab gleich eine vom 750 genommen.
Motorsteuergerät war ein anderes nötig.
ansonsten blieb alles gleich. Die story dazu kann man sicher hier finden....
Alt 29.12.2009, 09:29   #46
JPM
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/4-4l-einbauen-24232.html
Gruß Philipp
Alt 29.12.2009, 11:31   #47
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von supra2700 Beitrag anzeigen
Das ist Käse... Das Übersetzungsverhältnis hat mit der Achsübersetzung nix zu tun. Der Tacho wird aber neu kodiert werden müssen, weil die Signale nicht mehr passen. Bei ner kürzeren Übersetzung zeigt der zuviel an, bei ner längeren zuwenig.
Frag einfach mal beim TÜV nach wenn du es besser weißt.
Natürlich hat das auch was mit der Achsübersetzung zu tun. Das Übersetzungsverhältnis wird von allem zwischen Kurbelwelle und Räder beeinflusst, selbst ein anderer Abrollumfang der Räder ändert dein Übersetzungsverhältnis.
Wollte mal beim Motorrad ein anderes Ritzel eintragen lassen, und genau aus dem Grund ging es nicht. Auch bei meinem alten Taunus 2.3 wurde die 1.6er Hinterachse nicht eingetragen.
Wenn die Übersetzung geändert wird stimmen sämtliche Werksangaben nicht mehr. Wenn er z. B. kürzer übersetzt ist, dreht er bei gleicher Geschwindigkeit höher. Und somit ist der Schadstoffausstoß größer.
Du wiedersprichst dir ja selber: Das Übersetzungsverhältnis wird deiner Meinung nach durch die andere Achse nicht geändert, aber der Tacho stimmt trotzdem nicht mehr, aaaah ja...
Und wenn das alles Käse ist, hast DU schonmal versucht ne andere Übersetzund eintragen zu lassen?
Hat´s geklappt ohne ein neues Abgasgutachten erstellen zu lassen?
Na dan teil mir bitte mit bei welchem Tüv das so einfach geht.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Geändert von Mean Machine (29.12.2009 um 11:40 Uhr).
Alt 29.12.2009, 12:13   #48
supra2700
Qautsch, ich meinte auch ned Achsübersetzung sondern Abgasverhältnis. Sorry, beim Schreiben wieder schneller gedacht als getippt... Habs grad mal korrigiert.
Ja, habe ich schon machen lassen. E28, Umrüstung vom normalen 5-Gang auf Sport-5-Gang mit dem ersten Gang links unten, anderes Diff. Der Tacho mußte angepaßt werden, Anpassung kontrolliert vom TÜV-München über Rollenprüfstand, Thema durch. Abgasverhalten kam nicht mal annähernd zur Sprache.
Zweiter Fall: Toyota Supra, Änderung Hinterachsdiff von ner Schalter auf Automatik, da Automatik länger übersetzt ist. Änderung am Tacho wegen Anpassung (hier gemacht durch andere Scheiben), TÜV hat auch nur die km/h Anzeige interressiert, Abgasverhalten laut TÜV vorher und nachher absolut gleich, weil am Motor nix geändert wurde. Warum sollte sich auch was ändern? Vergleicht allein schonmal die Werte zwischen nem Schalter und nem Automatik. Wenn ein Automatik auf Schalter umgebaut wird, mußte da ja auch nix ändern oder eintragen lassen...
Durchführende Stellen: Automotiv in Garching (wegen Anfrage), TÜV München, TÜV Starnberg
Alt 29.12.2009, 12:39   #49
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
@supra
Nur mal so aus Neugier...welches Baujahr hatten die von dir genannten Fahrzeuge?
Stefan
Alt 29.12.2009, 12:42   #50
supra2700
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
@supra
Stefan
1992er Supra, der 528er war BJ 87.
Motorschaden 730i! Umbau auf 3,5 M62 ohne weiteres möglich? Super7ven BMW 7er, Modell E38 8 07.08.2008 19:29
Umbau auf Automatik möglich? MR77 BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2006 12:46
Innenraum: Umbau von BM24 OG auf BM54 NG möglich? Jippie BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2006 08:16
Umbau auf LCI bei BMW möglich 730iV8 BMW 7er, Modell E65/E66 24 18.06.2005 01:50
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
