Alt 13.07.2003, 00:50   #1
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Standard Meldung: Kühlwasserstand
Hi All
Habe mir grad einen E38 750 IL gekauft.
Der zeigt an Kühlwasserstand prüfen.
Die Werkstatt hat den Geber vom Kühler getauscht, aber kein Erfolg.
Ist auch genug Kühlwasser da, Temperatur okay nur die nervige Meldung vom BC bleibt.
Kennt jemand das Problem?
Was kann es noch sein?
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 01:00   #2
Boing 730i
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
moin moin lowamann,
das leidige problem hab ich auch seit einiger zeit .....ich habs aufgegeben...
hast du villeicht luft im kühlkreis?
vielleicht muss es entlüftet werden???
ich will schwer vermuten dass die zylinderkopfdichtung hinüber ist.....na hoffentlich nicht.....
oder hast du irgendwo eine undichte kleine stelle am kühlkreislauf??
das dazu von mir hoffentlich hilft es weiter..
ciaoooo
[Bearbeitet am 13.7.2003 um 02:01 von Boing 730i]
Boing 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 03:03   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Habe einen 730 und zeitweilig dieselbe Meldung,obwohl alles i.O. ist.....
Wahrscheinlich ist es am Besten,den BC wegzuschmeissen.....
Knuffel
Knuffel
Alt 13.07.2003, 06:07   #4
leucciman
Benutzerbild von leucciman
Fahrzeug: Chrysler Voyager, Chrysler c 300
hallo zusammen,
ich hatte das gleiche problem. später stellte sich dann heraus
das der vorratsbehälter für das kühlwasser erts nur gerissen ( luft im system ) später so kaputt
das ich wasser verloren hatte.
und alles in frankreich................
ich will gar nicht mehr an diese reise zurückdenken.
am schneien wie hund, scheiss kalt, adac mitgliedschaft nur in deutschland, durch €+ keine pannenhilfe
sonst auch nichts pannetechniches am start.
motor übergekocht, heizung ohne funktion............u.s.w.
ich bin dann von tanke zu tanke gefahren und habe das kühlwasser immer schön mit vitel wasser und frostschutz aufgefüllt.
zu allem überfluss war das hotel in paris auch noch schlecht
leucciman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 13:00   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
neue software hatte bei mir am ende geholfen....bzw zuvor hatte sich das rote stäbchen im deckel des kühlers verkeilt bzw verklebt
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 13.07.2003, 19:18   #6
toosweet2001
Fahrzeug: 735i e 65
Standard kÜHLWASSER VERLUST
HABS AUCH GEHABT WAR EIN KLEINER SCHLAUCH UND AUSGLEICH BEHÄLTER:
toosweet2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2003, 00:14   #7
lowamann
Erst mal bedankt an alle.
Ich werds morgen mal mit einem Reset versuchen.
Soll nach dem Tausch des Gebers evtl. Erfolg bringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
