Alt 03.04.2009, 05:02   #1
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Standard Bremsenwechsel, Staubmanschetten
Heute werden die Sommerreifen auf gezogen und vorne die Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Das ist etwa das 50. mal dass ich an einem BMW Bremsen wechsle, aber das 1. mal bei einem E38.
Bekanntlich können bei einem 9 Jahre alten Auto schon mal die Staubmanschetten Risse haben. Bei den alten BMW waren die leicht zu wechseln. Beim E38 sind die laut TIS in einer im Zylinder eingefrästen Nut fixiert, und zum Wechsel muss der Bremskolben ausgepresst werden, d.h. der Hydraulikkreislauf wird geöffnet.
Gibt es einen eleganteren Weg, die Manschetten zu wechseln? Kann man die ohne Kolbenauspressung in die Nut reinwursteln?
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 14:47   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nein kann mir nicht vorstellen.
Außerdem wenn schon dann auch gleich den Dichtring im Sattel tauschen.
Ist beides beim Dichtsatz dabei.
Nr 10 von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-bremsbelagfuhler
Habe das gerade hinter mir. Die meiste Arbeit war das Reinigen des Sattels.
Kolben raus Dichtung und Manschette wechseln ist keine Hexerei.
Sattel muss halt runter.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 15:51   #3
Ekkehart
Standard Manschetten wechseln
Dazu braucht man ja fast nichts: ausser etwas Druckluft, um die Kolben rauszublasen. Das größte Problem ist das entlüften der Anlage nachher.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 16:22   #4
Erwin
Alles Klar! Die Manschetten sehen sehr gut aus, elastisch und staubtrocken. Ansonsten war es wie immer, einige Schrauben sehr fest. Nach 2,5 Stunden ging es dann ans Einbremsen.
Fahrwerk: Staubmanschetten-Lieferant gesucht Erich BMW 7er, Modell E32 20 24.03.2012 07:51
Bremsen: Probleme nach Bremsenwechsel V12 Driver BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2009 15:29
Karosserie: Achtung!!!Rostvorsorge bzw. was aus einem Bremsenwechsel werden kann... armando BMW 7er, Modell E38 13 13.12.2007 08:32
Fahrwerk: Staubmanschetten der Stossdämpfer vorne The Hammer BMW 7er, Modell E32 9 01.06.2006 14:40
Bremsen: Bremsenwechsel B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
