Alt 09.01.2009, 22:46   #21
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Danke fuer den Nachtrag!
Ja da hast du Recht. Dein Thread beweist, dass wir hier viele Feststeller haben, aber nur wenige Absteller
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 00:03   #22
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Slevin Beitrag anzeigen
Warum so umständlich?
Hab ich schon öfter gehabt,hab mir nen Fäustel geschnappt,
von hinten einmal ordentlich gegengehauen und Zack war sie in zwei Teile.
Jetzt hast du genug platz um mit einer Rohrzange die Schraube zu greifen und die Schraube herraus zu drehen.
Und du musst dir keine Sorgen machen,durch die Schraube bricht sie immer an der stelle.
Haben das schon X mal in unser Werkstadt gemacht.ist der sicherste Weg.
Bevor man da alles kaputt bohrt und nachher neue Gewinde schneiden muss!
Viel Glück.....
Na dann aber schönen Gruß ans Radlager
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 01:29   #23
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
bei sowas am besten draufschweissen lassen und dann raus mit der schraube. man muss es aber wirklich können sonst ist schluss mit lustig.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 16:47   #24
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Tja, so unterschiedlich können Meinungen sein.
Ich würde bei sowas grundsätzlich 2 hochwertige Bohrer kaufen und den Kopf abbohren. Hat den Vorteil, dass man das ganz easy selbst machen kann - denn ein Schweissgerät hat wohl nicht jeder zuhause herumstehen. Und selbst wenn, dann sollte man es auch wirklich bedienen können ;-)
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 22:59   #25
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
ja schweißen wär das beste, bin auch vom beruf schweißer hab aber leider kein gerät zu hause
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 10:40   #26
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hab mal bei abenson aus Spass versucht, bei einem ausgebauten Federbein mit Bremsscheibe die festsitzende Fixierschraube zu lösen.
Keine Chance, selbst rückstandsloses Auf- und Ausbohren war unmöglich. Bisweilen sitzen diese Schrauben so fest, als ob sie verschweisst sind.
Sehr blöd, zumal diese Schrauben im Grunde nutzlos sind, da die Bremsscheibe von den Radschrauben mit gehalten wird.
Es gibt also sehr wohl Schrauben, die man mit allen angewandten Tricks nicht mehr raus bekommt.
Alt 11.01.2009, 10:59   #27
opa12
Sorry aber das selbst rückstandsloses Auf- und Ausbohren war unmöglich gibt es nicht.
Gehen wir mal von einer M8 Schraube aus.
Beim Ausbohren wird zuerst der Kopf abgebohrt bei einer M8 Schraube z.B.: mit einem 8,5mm Bohrer.
Dann geht ja die Bremsscheibe runter und es muss noch der Rest der Schraube ausgebohrt werden.
Dazu mit einem 5mm Bohrer mal möglichst genau mittig vorbohren. Dann mit einem 6,5mm Bohrer aufbohren (M8 hat Kernloch Durchmesser 6,8)
Mit etwas Glück geht der Rest der Schraube beim Bohren mit 6,5 schon raus. Wenn nicht dann einfach mit 6,8 bohren.
Damit die Schraube wirklich rückstandslos entfernt ist muss dann nur noch das Gewinde nach geschnitten werden.
Alles in allem nicht viel Aufwand wenn man einen Satz Bohrer und Gewindebohrer zur Verfügung hat.
LG Franz
Alt 28.11.2009, 20:10   #28
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich hab die Schrauben mit einem scharfen, kleinen Meissel gelöst. Am Rand der Schraube angesetzt und dann gegen den Uhrzeigersinn im Kreis rum rausgeklopft. Die Schraube ist sehr weich und entstandene Kerbe(n) kann man mit einer Feile wieder glätten.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 22:30   #29
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
In solchen Fällen - und um solche Probleme später zu vermeiden - würde ich immer neue Schrauben nehmen. Sind doch wirklich keine Kostentreiber...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 22:49   #30
Hias
Arbeitsloser 7er fahrer
Fahrzeug: E53
Wenn Du nicht mal so eine ausge*****e Schraube ersetzen kannst solltest du besser nicht an den Bremsen rumspielen.
MFG
Hias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Montageanleitung Bowdenzug gesucht. Basti996 BMW 7er, Modell E32 11 14.12.2008 13:26
brauche dringend hilfe boarder79 Suche... 5 20.09.2006 20:06
Motorraum: brauche dringend HILFE!!!! PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 18 26.03.2006 21:28
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 17:24
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
