| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.04.2003, 18:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
				 Intensivreiniger-Tank undicht!
 Hallo Freunde,
dieser kleine Tank war bei mir noch nie dicht. Immer lief mir die Suppe wieder auf die Straße.
Ich habe heute versucht, den Schlauch an der Pumpe ab zu bekommen. Ist nicht!:(
Ich habe dann versucht, die kleine Quetsch-Schelle mit dem Seitenschneider fester zu zudrücken und hoffe, daß jetzt gut ist.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit diesem Tank?
Gruß Jens
				OO \(|||)(|||)/ OO
     laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
		|  21.04.2003, 20:53 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
 Bei mir lief es immer ein Bisschen am Deckel raus. Ich mache den Tank daher nicht bis oben voll. |
		|  21.04.2003, 20:59 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Mark,
bei mir ist der Tank bisher nach 3 Tagen leer gewesen, ohne daß ich die Intensiv-Reiniger-Waschanlage genutzt hatte.
Der normale Waschwassertank ist problemfrei.
Gruß Jens
		| Original gepostet von Mark Bei mir lief es immer ein Bisschen am Deckel raus. Ich mache den Tank daher nicht bis oben voll.
		|  21.04.2003, 21:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
 ich hoffe du bekommst sonst keine probleme, denn dieses ist kein wirkliches problem!  |
		|  21.04.2003, 21:49 | #5 |
	| Ex 740i VFL & 750i FL E38
 der tank dürfte neu doch nicht teuer sein bzw einen aufwand darstellen diesen zu tauschen....  |
		|  21.04.2003, 22:09 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @jpm: Guter Hinweis. Ausbau ist wirklich sehr einfach. Tank ist bereits vor Monaten getauscht. Pumpe/Dichtgummi angeblich auch. Trotzdem ist die Suppe auf der Straße. Rinnt irgenwie trotzdem unten an der Pumpe raus. Schlauch sieht auch gut aus.
@Roland:  mag sein, daß es für Dich kein Problem wäre. Ich kenne ja Deinen Anspruch in puncto umfassendem Pflegezustand nicht. Mich ärgert so ein Scheissding dennoch :(
		| Original gepostet von JPM der tank dürfte neu doch nicht teuer sein bzw einen aufwand darstellen diesen zu tauschen....
		|  21.04.2003, 22:35 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 so was nicht gemeint   ist schon ärgerlich, aber wenn dir zuerst, das navi in den a r s c h geht du dieses machst, dann geht 4 wochen später der monitor defekt und wieder 3 wochen später das getriebe, dann tust du dieses prob mit dem tank in die ecke werfen und grinst drüber!
[Bearbeitet am 21.4.2003 von roland eckstein] |
		|  21.04.2003, 23:04 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Roland,
Deine erlebte Leidensgeschichte lässt den Tank wirklich relativ harmlos aussehen.
Ich hoffe, daß es jetzt mit der Pechsträne zuende ist
Gruß Jens
		| Original gepostet von roland eckstein so was nicht gemeint
		|  22.04.2003, 08:34 | #9 |
 wie wärs den mal eine gefärbte flüssigkeit einzufüllen und dann zu beobachten wo sie raus läuft....rote wasserfarbe oder neongelb irgendetwas ...da ist sicherlich nur eine schlauchklemme oder dichtung defekt - aber dass deine werkstatt das nicht hinbekommt erinnert mich an meine 8,5 jahre e38- zeit     10 aufenthalte um eine kleinigkeit zu beheben so ungefähr....
@ roland - getriebe wieder einwandfrei? beim motor brauchst du dir keine gedanken machen der überlebt alles. |
		|  22.04.2003, 08:51 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 achso, ich hatte den benzintank noch vergessen, der ist ja auch neu!  |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
