Alt 04.04.2008, 22:20   #21
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy,hat ZF auch das Schaltgerät gereinigt ??? Da sind so kleine Bohrungen,Ventile,Kugeln drinnen,wenn die etwas klemmen oder verklebt sind (bleiben),dann hat der ganze Ölwechsel wenig Sinn,ansonsten kann auch ein defekter LMM schaltprobleme verursachen.
Gruß aus Wien,grunzl
Beim "Standard Getriebe Service" reinigt ZF das Schaltgerät.
Ich habe genau das gleiche Problem wie @brandshatch und war auch erst am Montag bei ZF und habe mein Schaltgerät ausgebaut und gereinigt gesehen.
Getriebe und Schaltgerät sind beides bestens, dieses blöde Ruckeln und die meist minimalen Schaltschläge sind aber auch immer noch nicht weg .
Mein LMM ist letztes Jahr neu gekommen, ob der schon wieder defekt sein kann .
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 23:18   #22
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Original oder Zubehör?
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 15:57   #23
Body2000
THE WORLD IS MINE!!!!
Benutzerbild von Body2000
Fahrzeug: E38-735I A V8 11.99
Zitat von brandshatch Beitrag anzeigen
War heute bei ZF in Dortmund und habe das Getriebeöl wechseln lassen.
Das Rucken beim Abbremsen und minimale Schaltschläge sind aber immer noch nicht weg.
Es wurde festgestellt, dass das Getriebe sehr gut aussieht und dieser Fehler nicht vom Getriebe kommen kann sondern eher von der Elektronik.
Bei ZF wurde mir gesagt, dass es so etwas wie ein Getriebe-Update bei BMW gibt.
Hat damit jemand Erfahrung? Was kostet das? Wie lange dauert das?
Grüße.
Hallo, aLSO mein Tipp, geh zum freundlichen stecke ihm 5 EUR in die Tasche und r wird dir das machen.
Bei mir war es so, dass ich bei der Freischaltung meiner Stanheizung, zusätzlich machen ließ und dass für ein DANKESCHÖN :-)
Body2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 16:22   #24
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
dann hast aber ein guten freundlichen... (kenne das von meinem anderst..)
Alt 05.04.2008, 16:26   #25
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
sehe ich wie huskimarc.
Also, LMM gegeneinander getauscht, Probefahrt, keine Änderung, ruckelt wie vorher. Bleibt also nur mechanisch oder elektronisch.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 16:36   #26
huskimarc
wir kennen auch den gleichen freundlichen, den musst 5 euro zustecke damit überhaupt ein termin bekommst ;-) (ganz so schlimm ist es nicht, aber fast)
was ist wenn beide lmm kaputt sind?? evt lmm mal mit einem kollegen tauschen der den gleichen wagen fährt...
Alt 05.04.2008, 19:18   #27
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
@huskimarc
das beide kaputt sein könnten habe ich auch neudeutsch "angedacht".
Dagegen spricht:
1. beide LMM zeigen die Symptome wie hier mehrfach beschrieben, also bei laufendem Motor Stecker abziehen, Drehzahl geht kurz runter und stabilisiert sich dann wieder.
2. irgendwo habe ich hier gelesen, der rechte (vom Fahrersitz aus gesehen) sei mit dem Getriebe verbandelt, der linke dito mit Tempomat.
Auch nach Austausch arbeitet Tempomat einwandfrei und ruckeln ist genau wie vorher.
Im Juni kommt mein Schwager aus Hamburg mit V12, dann könnte ich Tausch probieren. Aber ich werde trotzdem mal bei "unserem" Freundlichen fragen, was denn so ein Getriebeupdate kostet und bewirkt.
Gruss, Rolf
Alt 05.04.2008, 19:34   #28
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Neu beim BMW Händler einbauen lassen (ging auf €+).
Alt 06.04.2008, 02:07   #29
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Ich hab bei meinem 740i das gleiche Drama mit dem Gang reinknallen , und die Vibrationen bei 20 KM/H ...
Gemacht habe ich bisher einen Getriebeölwechsel bei 130Tkm und zuletzt bei 175TKM das komplett Programm beim Freddy !
Ich bin jetzt 3 Tage mit einem neuen LMM gefahren, aber kein Unterschied zu meinem alten --also an dem kann s auch nicht liegen
Fehlerspeicher ist leer und ich ratlos
Da das Getriebe die Späßchen schon seit 60TKM macht sehe ich das ganze langsam als einen "Schönheitsfehler " Schalten tut´s sonst jedenfalls Perfekt
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2008, 10:15   #30
huskimarc
Zitat von Rolfi Beitrag anzeigen
@huskimarc
Dagegen spricht:
Gruss, Rolf
lass es mich mal wissen, was so ein update kostet, bzw ob die es überhaupt machen
Getriebe: Getriebe ruckt......!!5Hp30 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2009 14:05
Getriebe: Getriebe ruckt beim Abbremsen. brandshatch BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2008 20:17
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 10:48
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 17:35
Getriebe kaputt? Ruckt-Drehzahl macht sich selbständig Big 7 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
