Alt 13.06.2003, 18:08   #1
toosweet2001
Fahrzeug: 735i e 65
Standard Radio wechsel im e38
hy wer hat erfahrung mit wechsel des orginal radios ? hab kein navi! und ich glaub auch keine enstufe drin ,nur hinten in den türen und vorne auf der heckablage ist auch nichts,würde gern wissen ob es sehr schwierig ist
toosweet2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 18:37   #2
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Ist ganz einfach, Cassettenfach raus, Sicherheitsblech (weiß nicht wie man das nennt) vom Radio einsetzen, Adapter anschließen (BMW-Stecker auf z.B. ISO weiß nicht was du für ein Radio hast) Radio ran und wieder in den Schacht einsetzen. Das war´s.
Habe es genauso gemacht.
MfG behrchen
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 20:47   #3
toosweet2001
Fahrzeug: 735i e 65
Standard Radiowechsel
Danke so werde ich es morgen mal aus testen meinste ich kann auch ne enstufe anklemmen?
Alt 13.06.2003, 21:44   #4
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Überhaupt kein Problem. Mußt nur aufpassen daß das Radio nicht zu weit rausragt sonst geht die Blende nicht mehr zu. Endstufe anschließen ist auch einfach, hast ja alle Anschlüsse schon im Kofferraum (Batterie,Remote und Lautsprechersignal).
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 21:47   #5
Fireblade
Fahrzeug: 735i
HI!
Das radio einbauen ist kein problem wie schon beschrieben kauf dir diesen adapterstecker bei bmw oder im zubehör danach einfach zusammenstecken fertig.
Alledings muss du dann auf die funktion des lenkrades verzichten die geht nicht mehr (falls du MFL hast).
Eine Endstufe kannste auch einbauen musst aber Chinchleitung legen vom Radio zur Endstufe achte darauf das in der chinchleitung ein remote draht vorhanden ist (haben billige nicht immer) den brauchste um die endstufe übers radio ein bzw. auszuschalten.
Willst du die originalboxen damit betreiben oder nur ein Bass?????
Wenn du noch Tipps brauchst was anschluss und verlegung betrifft kann ich dir gerne helfen.
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 21:50   #6
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Haller um dieses latsprechersignal nutzen zu können muss er die endstufe über Hi-Level input betreiben das ist nicht gerade die beste lösung geht aber.
Ich würde mir eine chinchleitung legen 1/2 std Arbeit.
Alt 13.06.2003, 21:52   #7
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
MFL ist serie nebenbei war ja das e38 highlight damals und scheinbar solle es irgendwie über BMW möglichkeiten geben das neue radio doch irgendwie über das BC display usw laufen zu lassen - hab ich mal gehört
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 13.06.2003, 21:54   #8
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Das stimmt aber man brauch da ein adapter und es geht nur bei wenigen herstellern wie zb. becker.
Alt 13.06.2003, 22:11   #9
toosweet2001
Fahrzeug: 735i e 65
Fireblade nochmals danke für dein angebot ich wollte eigenlich nur die normalen lautsprecher damit ankurbeln weil der sound zur zeit misserabel ist und wechsler hatte ich von ebay funktionierte aber nicht also der alte schrott raus und mein altes pioneer keh-p 8200 w mit 12 wechsler und fujiten entstufe alt aber im besten zustand ,habs mal im e32 750 eingebaut und ein paar infinity also wirklich vom feinsten ,würde mich uber ein paar Ratschläge von dir freuen!!
Alt 14.06.2003, 20:43   #10
Haller
Falls man nur den Bass damit betreiben will ist der High-Level vollkommen ausreichend, den Unterschied wird man nicht hören.
Gruß Haller
E38: Suche Radio BMW Professional RDS Bonner Suche... 8 06.01.2009 14:37
Radio "TP" Funktion nicht mehr abzuschalten (nach Wechsel .. AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 14:38
Wie baue ich einen CD Radio in einen E38 ein? Vmax 730 BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2003 11:07
E38 Radio Professional RDS Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 28.12.2002 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
