08.02.2006, 23:20
Ex 740i VFL & 750i FL E38
naja die läßt sich leicht nachrüsten...Kabel liegen schon soweit ich weiß.
Schau mal was Uwe sich alles nachgerüstet hat - sogar FL... http://www.7-forum.com/uwe/
Gruß Philipp
08.02.2006, 23:30
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ganz ordentlich was er nachgerüstet hab.habe jetzt erstmal bc,chrom u.automatisch abblendenden innenraumspiegel nachgerüstet.
gibt es irgendwo ne liste welche kabel schon vorgelegt sind,bzw was man ohne großen aufwand nachrüsten kann?
denke da an:dritte bremsleuchte,dosenhalter vorne und hinten,sitzheizung hinten (wenn möglich),telefon in armlehne oder auch elek.sitze
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
08.02.2006, 23:56
#13
Dosenhalter vorne war nicht Serie ???
Ist immer eine Kostenfrage mit den Nachrüstmöglichkeiten.
Shzg Navi Komfortsitze, wie Bluetooth Tel. wurde alles schon gemacht...
Bin nur zu müde für die Threadsuche...
Gruß Philipp
08.02.2006, 23:58
danke werde die tage mal das forum durchsuchen.bin auch müde.gute nacht.
benny
14.03.2006, 03:08
#15
FWD Sucks
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
wird das MID den zwangsläufig benötigt oder reicht der BC taster um Informationen im Tacho Display abzurufen
Meine V Rod Klick
Das Boot Klick
14.03.2006, 23:41
#16
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo, für das Tacho Display reicht der Hebel, aber du kannst dann nichts einstellen od. programmieren.
Habe zur Zeit genau dieses Problem BC an Bord aber ein falsches MID eingebaut ohne BC Funktion
14.03.2006, 23:49
#17
hallo,
das ganze musst da dann natürlich bei BMW freischalten lassen.sonst geht nix.
MIDs mit BC funktion gibt es oft bei ebay für um die 100-150 euro ohne pixelfehler.
benny
15.03.2006, 00:11
#18
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Holla,
ob die Informationen für den Bordcomputer anliegen, müsste man doch rausbekommen, wenn man sich die Extra-Informationen im CC freischaltet, oder?
Ich hab in meinem Low-Budget-Ausstatter (auch ohne Getränkehalter, falls noch jemand einen in Holz vavona matt hat...) auch einen Bordcomputer nachgerüstet: MID in klasse-Qualität von M8-Enzo aus dem Forum und Blinkerschalter mit BC-Taste aus dem lustigen Auktionshaus - hat sofort angezeigt, aber: Die Anzeigen - zum Beispiel Verbrauch - haben sich nicht automatisch aktualisiert, sondern erst, wenn man sie einmal weg- und dann wieder eingeschaltet hat. Seit der freundliche BMW-Mensch das Ganze codiert hat, funktioniert der BC tadellos.
Grüße,
Jan
15.03.2006, 01:06
#19
FWD Sucks
aber ein extra Kabelsatz wird nicht mehr benötigt oder ?
Sprich Mid Umstecken und BC taster freischalten fertig?
Sensoren usw müssen ja dasein di sich ja im "Geheim"menü anzeigen lassen
03.01.2008, 22:23
#20
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von BMWe38
hallo,
benny
Also Kabel für Heckrollo und 3. Bremsleuchte liegt definitiv schon, Sitzheizung bzw. elektr. Fondsitze teilweise; gleich neben dem Kabel fürs Heckrollo ist ein breiter flacher schwarzer Stecker, der ist für die SH - werde ich die Tage angehen.
3. Bremsleuchte habe ich nicht, stört nur im Spiegel  das nachgerüstete Heckrollo lenkt bei hellem Interieur auch ein büschen ab  Aber schöner Gag, vor allem Nachts genial
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
