Alt 05.07.2003, 08:21   #1
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Standard Schiebedach einstellen wie?
bitte um Eure Hilfe, wie kann ich mein Schiebedach einstellen? Es steht ca 2mm zu tief u. sieht nicht schön aus.
Den Trick mit der elektronischen Selbsteinstellung habe ich schon ausprobiert, reicht nicht aus.
Ich weiß auch daß sich der innere Deckel irgentwie aushängen läßt um an die Schrauben zur Einstellung zu
gelangen aber wie?
MfG Thomas
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2003, 10:24   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
da wurde mal was berichte schau mal unter suchen nach....erinnere mich leider nicht mehr
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.07.2003, 18:24   #3
leucciman
Benutzerbild von leucciman
Fahrzeug: Chrysler Voyager, Chrysler c 300
hallo zusammen
kann mir jemand erklären wie die elektronische selbstjustierung des sonnendachs funktioniert???
vielen dank im voraus
leucciman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2003, 20:27   #4
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard glasdach initialisieren
initialisieren schiebedach
du musst das dach auf kippen setzen, dan den schalter für kippen etwa 10-20 seconden gedrückt halten.
Das dach geht dan noch ein centimeter hoch, dan ist das dach wieder initialisiert, und schliest es wieder wie neu.
Diese methode functioniert bei jedes elektrische dach
( steht beschrieben in T.I.S. )
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2023, 11:34   #5
Kelly
GasNehmer
Benutzerbild von Kelly
Fahrzeug: E32-740iL (Bj. 93), E34-540i Touring (Bj. 94), E28-M535i (Bj. 86), 1602 (Bj. 73)
Standard Dankeschön
Moin zusammen,
der Tip ist gut und funktioniert auch nach 20 jahren noch ;-)
Dankeschön....
Kelly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2025, 00:13   #6
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Auch nach 22 Jahren, steht so aber auch in der BMW-Anleitung. Also einfach 20s Heben-Taste festhalten, bis das Dach noch einmal zuckt, dann sollte das erledigt sein.
Ich hab das Glasdach, wäre vielleicht noch einen Hinweis wert, ob das auch beim Stahldach genauso funktioniert...
Bei mir war die Soll-Position völlig falsch, Dach ging komplett hoch, dann wieder fast komplett runter...
Geändert von skab (16.06.2025 um 00:34 Uhr).
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2025, 08:32   #7
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
ich zitiere den Beitrag vom Nutzer appy
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Geruchsbildung bei geöffnetem Schiebedach?? PWE BMW 7er, Modell E65/E66 10 27.06.2003 13:46
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
