Alt 01.12.2015, 21:06   #1
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Standheizung Problem.
Hallo Fachleute,
die Standheizung zündet nicht, das Luftgebläse hört man laufen aber wie gesagt die Heizung ist nicht aktiv. Nach ein paar Minuten schaltet sich der Lüfter aus. Wer kann mir weiter helfen. E38 740i Benziner Bj. 2001
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Nürnberg.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2015, 22:02   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
In der richtigen Rubrik statt in "BMW 7er allgemein" zu posten würde sicherlich schneller zum Ziel führen...
Alt 02.12.2015, 21:12   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
verschoben...
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 22:37   #4
Erny.
Zitat von Novipec Beitrag anzeigen
verschoben...
Danke schön Chris.
Alt 02.12.2015, 23:09   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich denke mal, dass deine Zusatzwasserpumpe (die in der Standheizung) fest ist.
Das passiert, wenn die Heizung den ganzen Sommer über nicht abundzu mal gezündet wird.
Da springt die Heizung kurz an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Das Gebläse läuft dann noch zum abkühlen nach.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 21:07   #6
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Da haste Recht Nilson, ist bei meinen X5 ist das so.
Im Diag sieht man das die Temperatur innerhalb kürzester Zeit auf 90 Grad ansteigt und die Webasto abschaltet weil das Wasser nicht zirkuliert.
Habe die Wasserpumpe ausgebaut und an 12 Volt gehängt, dreht nicht, ist fest.
Aber Erny schreibt "Sie zündet nicht"
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 23:11   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hab ich gelesen, aber es kann ja sein, dass er das zünden auf grund der wenigen Sekunden und der kalt bleibenden Luft im Innenraum nicht bemerkt hat.
Alt 03.12.2015, 23:15   #8
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Vielleicht Glühstift defekt, somit kann das Gemisch nicht zünden.
Kommt überhaupt Sprit an?
Arbeitet die Dosierpumpe und stinkts dann am Rüssel nach Sprit?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 18:47   #9
Erny.
Standard Standheizung.
Hallo Eribetty,
danke für die Tipps, also es stinkt nicht nach Sprit, wenn ich wüsste wo der Glühstift sitzt, könnte ich ihn durchmessen.
Ob Sprit ankommt, kann ich es überhaupt überprüfen?
Kommt man da als Hobby-Tüftler und Elektriker überhaupt weiter, oder soll man gleich in die Werkstatt und das Weihnachtsgeld opfern?
Schöne Grüße.
Alt 04.12.2015, 23:08   #10
eribetty
Black & White
Hallo Ernst,
du sagst der Lüfter läuft ein paar Minuten.
Ca. nach einer halben Minute sollte die Dosierpumpe zu Fördern beginnen. Die hört man von Außen normal ganz gut. Check mal ob die was tut. Sollte ein tak tak tak etwa im Sekundenrhytmus sein.
Möglichkeiten gibt's mehrere warum die SH nicht anspringt:
Kommt Sprit an?
Glühstift?
Themp. Fühler (meldet zu heiß)
ev. Flammwächter.
Genaueres sagt der Fehlerspeicher (den von der SH!). Am besten zu einem Boschdienst gehen, die machen bei uns in Ö fast alle SH's und können den auslesen.
Wegen selbst reparieren, wenn du dann weißt was hin ist, sollte möglich sein. Ich kann jetzt nicht sagen wie es bei einer WEBASTO aussieht, aber bei meinem damaligen e34 hatte ich eine Eberspächer, und die war für mich kein Problem.
Standheizung Problem Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 21 14.05.2014 11:36
Heizung/Klima: Problem mit freigeschalteter Standheizung eribetty BMW 7er, Modell E38 21 03.11.2012 08:42
Heizung/Klima: Problem nach benutzung Standheizung Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 19 27.11.2008 20:32
Innenraum: Problem mit Standheizung rtlsport BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.02.2007 21:07
Motorraum: Standheizung problem Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 12.09.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
