Alt 16.03.2004, 08:42   #1
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Standard High - Light - Modul
Hallo!
Wie bereits in den ein oder anderen Threads bezgl. Blinkerquittierung, Alarm LED und Akustische Quittierung kurz mal angesprochen hab ich gestern endlich mein High-Light-Modul Prof. von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-solution.de montiert.
Hier also mal meine (subjektiven) Eindrücke:
  • Lieferumfang komplett (incl. Kabelabzweiger)
  • Verarbeitung sehr professionell & hochwertig
  • Das Modul selbst ist in SMD Bauweise
Lieferumfang:
  • das Modul selbst
  • Kabelbaum Modul -> Anschlüsse (12V, GND, I-Bus)
  • Programmierkabel ( PC-> Modul)
  • 3 Kabelabzweiger (hierzu muss ich erwähnen, das ich begeistert war und diese Abzweiger vorher noch nie zu sehen bekommen hatte. Es handelte sich nicht um die Standardabzweiger, an denen 2 Kabel kommen und die dann zusammengequetscht werden, sondern um eine Variante, die an das "abzuzweigende" Kabel mittels Quetsch befestigt werden. Das andere Kabel kann dann mittels Stecker mit dem Abzweiger verbunden werden. Wirkte sehr professionell und war weniger frimelei.)
  • Software CD (Programmiersoftware, Einbauanleitungen, Hilfe)
Was man braucht:
  • 45 - 60 Minuten Zeit
  • je nach Witterung eine warme Halle oder Garage -> Hier danke an Ralf für seine Halle
  • Kreusschraubendreher
  • Schlitzschraubendreher
  • Zange
  • Am besten ein Notebook, um das Modul im Auto direkt umzuprogrammieren Kann man aber halt auch drinnen machen und wieder anstecken.
Wie man oben sehen kann ist das ganze schnell erledigt. Bei der normalen Variante geht es noch schneller, da man nicht an den iBus des LKMs muss sondern den KBus zur Steuerung verwenden kann.
Zur Einbauanleitung - Hier lang
Also alles gemäß Anleitung schnell eingebaut und Modul vorab ans Notebook, eine Blinkersequenz für schliessen und öffnen programmiert, die Konfiguration des Moduls und seine Optionen eingestellt:
Daten an Modul gesandt - eingesteckt - FERTIG!
Nun habe ich folgende neue Funktionen:
  • TippBlink -> 1 mal den Blinkerhebel angetippt und es wird immer 3mal geblinkt (wie bei E60 und E65) - Für mich als Autobahnvielfahrer ein segen
  • Automatisches Verriegeln beim Anfahren (ist bei mir deaktiviert, da via DIS schon vorprogrammiert )
  • Automatisches Entriegeln bei Zündung AUS - Endlich brauch ich nicht erst den Center Lock Schalter betätigen beim aussteiegn
  • Automatische Aktivierung der NSW als LightMeHome Funktion bei Ent- und Verriegeln (Helligkeitsabhängig dank Foto Sensor) - Leider fehlen derzeit noch dir Rückleuchten wie bei der Original Funktion aber das kann man ja noch nachprogrammieren.
  • Veränderte Optische Quittierung beim öffnen und schliessen (Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt)
  • Ebenfalls noch nutzbar bei mir aber noch deaktiviert: Akustische Quittierung fals eine DWA vorhanden ist
Also ich empfinde das Modul als sehr brauchbar - auch wenn mich eigentlich nur die Komfortfunktionen interessiert haben. Aber nun habe ich auch die Blinkerquittierung ein wenig abgeändert und mit dem Modul rumgespielt. Ich finde das Modul auf jeden Fall Klasse
Anregungen, Kritik und Fragen sind selbstverständlich willkommen
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 08:46 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 09:03   #2
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Coole Sache... was bedeutet: Abblendlicht und Ferlicht vertauchen in der Spalte Baujahr/Besonderheiten?
Sehr lecker find ich die Blink-Tipp Funktion und auch dass er von selber wieder aufschließt bei Zündung aus.
Das hat mich so genervt dass ich die automatische Wiederverschließung beim Freundlichen rausmachen hab lassen.
Das mit dem light-me-home wär mich nu nich ganz so wichtig - ist aber auch schön.
PS: Sehr schöner Beitrag!
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 09:03   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Super präsentiert - Bravo!
Würde es auch bei "Tipps und Tricks" einstellen -
funktioniert dieses Modul auch bei anderen Marken?
Gruß JPM
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.03.2004, 09:55   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das würde mich auch interessieren.
Wieviel kostet das Kerlchen eigentlich?
Franz
(Murphy)
Alt 16.03.2004, 09:59   #5
meschanescha
schau doch mal auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) homepage Franzl, da gibts verschiedene. Es gibt ja auch verschiedene Ansprüche.
Alt 16.03.2004, 10:06   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke für den Link. Ich finde da aber nur die div. Einbauanleitungen, jedoch keine Funktionsbeschreibung.
Franz
Alt 16.03.2004, 10:10   #7
meschanescha
hmmm, man merkt dass der franzl ein echter 7er Fahrer ist... äußerst bequem
Du musst auf "zum Shop" klicken...
Aber musst nicht, 7er - gemäß wirst durch einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier direkt in den shop gelinkt... :zwink
Alt 16.03.2004, 10:28   #8
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Na, das klingt ja vielversprechend.
Wie schaut's jetzt mit Rabatt aus
Gruss Eric
Alt 16.03.2004, 10:48   #9
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
eine Frage was ist gemeint mit "Fotosensor" ?
Ist der beim Modul dabei oder hast Du den im Auto
sowieso schon drin ?
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 10:51   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na, das nenn' ich doch mal Service!
Danke.
Aber was ist nun mit "Vertauschen Abblend- u. Fernlicht" gemeint?
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
