06.11.2011, 12:33
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Zitat von edu
Hallo, achte mal darauf ob die Störung auch beim Starten des kalten Fahrzeugs kommt oder nur wenn er nach ca.15min warm gefahren ist. Wenn die Störung sofort kommt, sind tatsächlich die Sensoren ansonsten das Steuergerät defekt. Bei Interesse kann ich Dir für das Steuergerät eine Reparatur natürlich mit Gewährleistung anbieten. Melde Dich dann einfach. Viele Grüße edu
Also beim Kaltstart kommt nixx is alles in ordnung aber sobald er die Betriebstemperatur erreicht leuchtete es wiedaa
was kann das sein ???
06.11.2011, 12:40
Fahrzeug: 735iA 03/99
Steuergerät.
mfg, Wolfgang
06.11.2011, 12:42
Zitat von w00lf
Steuergerät.
mfg, Wolfgang
also was bei der fehlerauslesung rauskamm stimmt nicht
und weißt du zufäälig was so ein Steuergerät kostet ca. ??
Dankee für die Hilfeee
06.11.2011, 12:46
Muss nicht zwingend das Steuergerät sein, aber es kann. Das war doch deine Frage.
Passt zur Fehlerbeschriebung.
Das Steuergerät kostet um die 400€ bei ebay und du musst es natürlich noch codieren lassen.
mfg, Wolfgang
06.11.2011, 15:56
#16
Zitat von opa12
hi Franz
ja wenn du dich mit dieser sache auskennst dan wäre mir lieber wenn wir uns mal treffen als bei Bmw das Auto reinzustellen.
ich hab heute noch ein kleines problem dazu bekommen hinten links macht es so ein komisches geräusch beim fahren als würden die bremspackerl schleifen  ich hoffe das hat nix mit den DSC ABS Sache zu tun
Übrigens mein Getriebe habe ich General Überholen lassen weil die gemeint haben es sei was drinnen gebrochen und es musste alles gemacht werden Verschleißteile und wandler , also praktisch wie neu
danke vielmals
lg Dani
06.11.2011, 16:09
#17
† August 2024
Dadd is doch ’n alter Hut beim 7mner.
