Alt 10.05.2010, 23:38   #11
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Drehzahlfühler / ABS / Tannenbaum beleuchtung
Ja das kann sein. Der verursacht teils extrem merkwuerdige Fehler und der gehört dazu.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 08:10   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
das KFZ hat den startcomfort, jedoch orgelt er sehr oft einfach nur sek lang und tut sich sonst nichts.
das geht dann oft 3 - 7 versuche lang, dann springt er an!
Rost im Tank?
Und benimm Dich nicht immer wie eine Pussy - waren doch Smilies da und Deinen Seitenhieb hab ich doch auch mit Spass genommen
Alt 11.05.2010, 09:38   #13
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Alles klar Pussy
Rost im Tank war jetzt aber ein Joke ja?
das is glaube ichb das einzigste momentan was mir nicht deffekt erscheint
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 10:39   #14
Bastl
V12-infiziert
Guck mal in den Tank - geht ja schnell!
War kein Scherz
Alt 11.05.2010, 17:09   #15
johnwayne27
Alles klar werd ich machen.
Aber es roch noch nie nach benzin, so dass man annehmen könnte der tank ist verrostet ect.
Aber ich werd mal nachsehen.
Werde auch einen neuen Zündanlassschalter bestellen, denn die kosten sind gering und haben unter umständen eine große Wirkung..
Danke
Lg
Alt 11.05.2010, 17:45   #16
Bastl
V12-infiziert
Ne, da riechst Du auch kein Benzin, wenn der Tank von innen verrostet ist
Alt 17.05.2010, 00:16   #17
johnwayne27
Nochmal ne frage!
Habe ja nun gelesen dass der Zündanlassschalter auch Problee mit ABS usw bereiten kann.
Habe den bestellt und der is da.
Jetzt grade eben lese ich aber im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK dass der Zündanlassschalter nur für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe ist, war aber im ETK eingeloggt unter Automatikgetriebe. Die haben das doch genauso oder?
Und warum finde ich den dann nicht für Automatikgetriebe?
Dann kann ich den wieder zurückgeben, wird ja dann nicht funktionieren?
Lg
Alt 17.05.2010, 18:54   #18
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,beim Automaten komm ich auf den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkschloss/Zundanlassschalter BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.05.2010, 19:27   #19
Bastl
V12-infiziert
Und das STG hast Du bisher nicht getauscht
Alt 17.05.2010, 21:12   #20
johnwayne27
Hallo nochmal.
Hab mich verklickt, der ZAS war doch der richtige.
Nein Sebastian, habe das SG noch nicht getauscht, weil ich keins da habe für den 735 FL
Habe heute nachdem ich bei nem anderen nen neuen Kühler eingebaut hab den ZAS mal getauscht.
Und siehe da bisher keine Probleme.
Hab das Auto warm laufen lassen, Probefahrt, FS gelöscht, wieder ausgelesen und alles funktioniert.
Vorher war es so, wenn das Auto warm war, gab es ständig diese Startprobleme, das tritt nun nicht mehr auf, und auch die ABS Lampen gingen bisher nicht mehr an.
Der Besitzer hat sein Auto abgeholt eben, ich sagte er soll nun mal 3 Tage fahren dann nochmal vorbeikommen.
Aber wie es nun aussieht ( hoffe ich ) war es nur der Zündanlassschalter der deffekt war.
Ich werd berichten falls nochmal was kommt.
Lg
Sven
Tannenbaum, gebraucht zappi Biete... 0 14.01.2010 12:05
getriebenotprogramm drehzahlfühler powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 15.05.2009 21:48
Motorraum: Drehzahlfühler ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 22:13
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
