Alt 25.11.2009, 21:27   #21
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von E38_Cruiser Beitrag anzeigen
klar kai, das stimmt alles, er meinte glaube ich nur, dass du "P" nur bei getretener bremse einlegen kannst
also bremse lösen, bis nur die feststellbremse die last hält, dann fußbremse treten und "P" wählen. jetzt stimmts
Na ob Kai da auch noch drauf kommt das er ohne getretene Bremse garnicht schalten kann
Ich lasse ihn auf jeden Fall erst in Stellung N in die Handbremse rollen(am Berg), Kai du hast einfach unrecht und fertig
Alt 25.11.2009, 21:40   #22
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
so mach ich es auch....auch wenn es gerade ist!
MOTOR LÄUFT:
1. BREMSE GEDRÜCKT HALTEN UND AUF N SCHALTEN
2. BREMSE LOS LASSEN, Wagen rollt oder auch nicht
3. FESTSTELLBREMSE DRÜCKEN (LAST IST KOMPLETT AUF DER FB)
4. BREMSE DRÜCKEN UND GANG AUF P
5. MOTOR AUS
Die ganze Last ist auf der FB weil wir durch das N schalten das Getriebe entlastet haben und den Wagen dann mit der FB halten.
so is es richtig
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 21:41   #23
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
jap, kurz die betriebsbremse lösen ist ok, aber danach musste trotzdem wieder drauf, bevor du in P schaltest, die volle anfahrleistung auf der Feststellbremse, da würde mir die Bremse leid tun auf dauer.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.11.2009, 22:44   #24
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Hallo Freunde,
so wie Werty und Kai mache ich es auch. Zumindest beim Parken an Steigungen. Ich kann es partou nicht ab, wenn die ganze Last auf dem Getriebe liegt und es beim losfahren bei einigen Zeitgenossen regelrecht knallt wenn der Hebel aus P in R oder D gezogen wird. Grüße - Thomas 73
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 00:26   #25
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
tret die fußbremse auch immer bei lang anhaltender rotphase der ampel, weil man ja nicht in "N" stellen soll...
und warum??
und ein frage noch ,
stimmt es das mann (während der fahrt)nie auf N schalten soll NUR wenn die reifen durch drehen???
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 00:31   #26
dulli 750il
oder auch mit höhe drehzahl 3-4,000 u/min (beim stehen an ampel beispiel und die getriebe auf "N") mit diesem drehzahl auf "D" schalten soll
Alt 26.11.2009, 01:02   #27
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das ist so ziemlich einer der sichersten Wege die Automatik zu schrotten
Alleine schon die Drehzahl an die 4000 länger als ein paar Sekunden schädigt das Getriebe.
Ein 7er ist kein Auto für Ampelrennen
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (26.11.2009 um 01:08 Uhr).
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 01:07   #28
dulli 750il
Lg Franz
sorry
zum glück hab das neeeee gemacht , und werde das auch neeee mal tun
wollte nur wissen
Alt 26.11.2009, 01:39   #29
dulli 750il
frage jetzt zu thema getriebe .:
haben die e38er diese Sprungschaltung (so von 4 auf 2 gang springen)
beim Kickdown
Alt 26.11.2009, 02:00   #30
allesschrauber
na ob das getriebe nu 1 oder 2 gänge runterschaltet is dem ziemlich egal, kommt halt auf die drehzahl an, wenn du im 5ten gang durch die stadt fährst wird er nicht nur in den 4ten schalten bei kickdown, wär ja nicht das maximum was möglich ist.
750 abgeschlossen Lampe am "P" Wählhebel leuchtet noch! Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2007 22:26
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Tuning: "Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!) Mauy BMW 7er, Modell E38 35 02.10.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
