27.06.2009, 00:08
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
kühlmitteltemperatur zum 1000sten...
servus...
bisher ja eigentlich nie probleme mit der kühlmt.temp. gehabt.momentan im grunde auch nicht aber es hat sich was geändert...
war in der stadt immer im bereich von 102-108 C.
auf autobahn dann runter auf 90-95. und wirklich immer in diesem bereich.
nun seit gestern habe ich andere werte...
in der stadt geht er nun aufs verrecken nicht über 96 C.egal ob stau oder nicht...
ich meine, vieleicht ist das ja auch besser so...aber der plötzliche sinneswandel...
muss mal noch schauen, wie er sich nun autobahn verhält...
weiss einer was...?
27.06.2009, 04:10
so...auf der autobahn sinds dann 88-92 C bei geschwindigkeiten zwischen 160-250 km/h...
also so recht werd ich net schlau daraus...
könnte das ganze mit einem softwareupdate zusammenhängen...?
27.06.2009, 05:05
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Zitat von newcomer_750il
servus...
weiss einer was...?
bei meinem habe ich in der Stadt immer 94 - 96 je nach außen Themperatur.
102 - 108 kommt mir bischen viel vor. Läuft die Visco richtig?
Tony
27.06.2009, 07:44
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Was wurde denn upgedatet?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
27.06.2009, 09:38
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Tony
Die Faceliftmodelle haben eine höhere Temperatur, weil im Thermostat zugeheizt wird. Soll das Abgas verbessern. Wurde hier schon oft diskutiert, dazu bitte die Fufu bemühen!
Wenn die Temp. plötzlich tiefer ist, wie jetzt bei Newcomer, hat sich vielleicht die Zuheizung verabschiedet. Mal den Stecker kontrolieren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei Problemem mit der Thermostatzuheizung vorsichtig sein! Der schmort gerne mal durch und beschädigt dabei so allerlei. Dann wird es teuer.
27.06.2009, 09:55
Die Temperatur ist aber nicht so hoch, weil da ein Zuheizer sitzt - es ist eine kleine Heizung eingebaut, die aber nur das Thermostat regelt.
Würde schätzen, dass es auf fast ganz offen stehen geblieben ist.
Welcher Softwareupdate meinst Du? Für die DME? Da gibt es nämlich eins...nur weiß ich die Änderungen nicht und hab es bisher gelassen.
27.06.2009, 10:12
[quote=Lexmaul;1197188]Die Temperatur ist aber nicht so hoch, weil da ein Zuheizer sitzt - es ist eine kleine Heizung eingebaut, die aber nur das Thermostat regelt.
Stimmt! Hier der Link zu einer PDF-Datei von Behr zum Kennfeldthermostat:
http://www.behrthermottronik.de/prod...thermostat.pdf
27.06.2009, 11:00
Langstrecken Gleiter
also wenns ein update gibt das die temperatur senkt - ähm ich hätte interesse dran
Ansonsten ist das wie der Sebastian schon meinte, vermutlich das thermostat hin. Ich glaub im Sommer macht das nicht ganz so viele probleme, aber bis zum winter würde ich das auf jeden fall tauschen.
27.06.2009, 11:26
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
tippe auch auf offenes thermostat.
bereits 349tkm hat der kleine.
27.06.2009, 11:32
Some say...
Dem schliesse ich mich vorbehaltslos an...
