13.05.2003, 11:02
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Lenkradflattern
Habe genau dasselbe Problem gehabt.
Habe mich selbst zur Wuchtmaschine gestellt und ca 1 Stunde lang gewuchtet und gematched und wieder gewuchtet usw.
Aber jetzt funktioniert es wieder. Wagen läuft vollkommen ruhig
10.05.2003, 23:45
Liegt das Flattern an den Scheiben nur wenn es beim Bremsen flattert? Ich habe das Flattern einfach so wenn ich ca. 80 - 90 Kmh erreiche, ohne zu bremsen.
Ist es da eher etwas anderes?
MFG
Pimp
10.05.2003, 22:49
OK. Querlenker kann ich mir kaum vorstellen, der rechte wurde ja gemacht, der andere war i.O.
Werde die Scheiben genauer isnpizieren und die Räder wuchten lassen (kost ja nix, hehe). Danke für die Tipps!!!!!
10.05.2003, 19:58
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi !
Das Flattern muß ja irgendwo herkommen. Falls es auch beim Bremsen und die Vorderachse OK ist, dann
sind es mit Sicherheit die Bremsscheiben vorne. Wechseln mit original Scheiben von BMW, nicht aus dem
freien Handel ! Die paar Euro mehr lieber investieren.
Gruesse
Mark
10.05.2003, 21:49
Fahrzeug: 730d+Golf4
@ John
ich hatte bei mir das selbe nach dem ich die originalbremsscheiben gegen ATE powerdisk ausgetauscht hatte konnten die mir beim freundlichen auch nicht erklären und wollten die ganze vorderachse überholen.... hab dann lieber nochmal mit normalen scheiben probiert und siehe da eswar weg und so ist es immer noch!hab aber wieder ATE genommen sind auch nich schlechter wie die echten
gruß black
10.05.2003, 21:38
Ex 740i VFL & 750i FL E38
dachte damals bei mir auch an die scheiben usw ....aber schließendlich wurde die komlette VA getauscht...zum glück nicht auf meine kosten...
wünsch dann allen mal eine gute nacht...
philipp
10.05.2003, 21:36
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
John
erstmal anstänig wuchten lassen.
wenns nicht weg ist: scheiben wechseln (original BMW m. forum rabatt  ) und beläge natürlich auch
sollte es dann nicht weg sein .........vorderachse etc,
gruss jürgen
10.05.2003, 21:01
Fahrzeug: 520i e34,335i e21
Hallo,ich kann nur von meinem e34 Sprechen,da waren auch die Bremsscheiben krum.Waren Günstige,Qualität kacke!Beim Bremsen zwischen 100-80 ist einem bald das Lenkrad aus der Hand geflogen.
Habe jetzt welche von der Firma Zimmermann,damit bin ich zufrieden
11.05.2003, 09:12
Original geschrieben von Timo S.
Hi John McClane,
bei mir war das Flattern auch bei exakt 80km/h aber nicht nur beim Bremsen sondern immer und nur beim gerade aus fahren. Sobald ich in eine Kurve bin wars weg. Habe so ziemlich alles tauschen lassen und nichts hat geholfen bis ich letztes Jahr ein Sportfahrwerk verbaute das heißt 4 Stoßdämpfer 4 Federn und 4 Domlager und was mußte ich nach dem einbau feststellen, genau das Flattern war weg. Nehme an das die Domlager was hatten. Probiers damit mal die kosten fast nichts nur der Einbau kostet wenn mann es nicht selber machen kann.
Timo S.
Federn bekomme ich demnächst neue, dann lasse ich die Domlager tauschen.
Gruß John
10.05.2003, 20:50
Fahrzeug: E38 730i V8
flattern
Hallo !
Meistens sind es die hinteren querlenker bei mir waren die kugelköpfe ausgeschlagen.Da ich längere zeit so
gefahren bin war noch mehr kaputt. Fahre einfach zum reifendienst auf die rüttelplatte.
mfg F.S.
